  •  525 ТD коптит на высоких оборотах 0 1
*  525 ТD коптит на высоких оборотах  (Ответов 4, Прочитано 5031 раз)
Оффлайн Murchello
  • Модель: BMW 525TD
  • Год выпуска: 10.1998
Народ!! Подскажите!!! Купил машину, турбодизель 98 год.... все вроде хорошо, но при оборотах коптит, причем хорошо коптит, поменял фильтр воздушный все равно коптит... в чем может быть проблема? у нас в городе дизелями  вообще не занимаются, диагностического оборудования нет ни у кого, вот записался в СПБ, на ЕвроСиб.... короче говоря подскажите...
« Последнее редактирование: 17:50:22, 11.07.2008 от RomIO »
Оффлайн ZH
Мурат! Тебе стоит в первую очередь проверить систему подачи воздуха. Возможно где-то шланг резиновый пропускает воздух наружу после турбины или хомут ослаб. Проверять нужно при рабочей турбине, т.е. когда она нагнетает давление воздуха, при ~ 3000, 3500
об/мин. Кстати она работает вообще, хотя-бы шланги при перегазовке раздуваются от давления воздуха? Не забудь посмотреть пластиковый впускной коллектор, особенно повнимательней по шву соединения половин коллектора, у меня был случай когда в месте соединения, по шву, под давлением воздуха при работающей турбине шов расходился и воздух выходил наружу, вместо того чтобы попадать в цилиндры.
Оффлайн Murchello
  • Модель: BMW 525TD
то есть речь идет о чисто мех. повреждениях??? был на сервисе проверили на ошибки сказали, что двигатель в идеале, и скорее всего это просто топливо, может они просто не захотели заморачиваться... найти причину без опыта думаю сложно...
Оффлайн ZH
Но можно и нужно. Смотри о чем писал и саи отпишись потом.
Турбина-то с изменяемой геометрией крыльчатки?
Оффлайн Murchello
  • Модель: BMW 525TD
Спасибо все получилось...
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 152 255 байт (показать)
