  •  Метки 524td для установки ремня ГРМ. 1 1
*  Метки 524td для установки ремня ГРМ.  (Ответов 1, Прочитано 18479 раз)
Оффлайн kirusha
  • Модель: BMW524td
В  этих  книгах  нихрена  не  написано  не  про  метки  на  К. В  не  про  Р. В  не  про  метки  на  топливном  насосе.
Цитата: Buschmen
На РВ "квадрат". Для КВ две контрольные "точки", одна метка (риска) на "ободе" демпфера спереди, должна совпасть с проточкой на кожухе ремня ГРМ, а вторая это отверстие в маховике, сквозное (диаметр кажется около 12 мм) между ребром жесткости и поддоном, под стартером, там пластмассовая заглушка стоит, а "ответное" в самом маховике на 8 мм. Для ТНВД "метка", это одно из двух "маленьких" отверстий в шестерне, они разные по диаметру (одно кажется на 8, а другое на 10 мм), вот какое чуть больше и есть правильное, ответное "глухое" отверстие в кронштейне под шестерней со стороны ремня ГРМ на 8 мм, расположено приблизительно на 6 часов 30 минут, если шестерню представить как циферблат часов.
Точно РВ регулируется НЕ перекидыванием зуб туда, зуб сюда- это "грубая" установка, кулачки первого цилиндра должны смотреть одинаково вверх, а точная регулировка производится после отпускания болта шестерни РВ, расположенного с торца. При этом шестерня стоит жестко (ремень натянут), а двигается сам РВ относительно шестерни.
_http://forum.bmwland.ru/index.php?s=8de6c823bbd04ef8c8bb10db5b57c318&showtopic=52588
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00081 сек. для 152 701 байт (показать)
