  •  Меняем задние стойки 0 1
*  Меняем задние стойки  (Ответов 12, Прочитано 26748 раз)
Хочу обратить внимание на снятие задних стоек с 34 кузова.
Сложность съема состоитт в том, что в нижнем ухе стойки стоит резиновый сайленблок. И если сбивать стойку через проставку, то все удары пожирает сайленблок (играет), а стойка на месте.
Предлягается простое решение: вывернуть болт, пробрызнуть ВД, простучать ухо стойки и хорошо простучать поверху выступ куда вставляется стойка. Далее один отжимает стойку, второй через проставку сбивает стойку (теперь она уже не играет и сходит).
Второй способ: один сбивает стойку через проставку чрез колесную арку (колесо конечно снято), второй с ямы подстукивает в унисон, в такт по уху в сторону съема, получается резонанс (совпадение частот), и стойка сходит.
НА Второй момент хочу обратить внимание, что подходит на стойку гофра от двеятки от задней стойки один-в один, стоит 100 рэ/шт, сидит хорошо, закрывает все.
(чтобы поставить пружины нужны две стяжки).
Третий момент, это болты которые крепят стойку. Уже у 4-х знакомых их обрывает на этих кузовах. При ремонтных работах советую сразу их заменить. При установке рекомендую промазать болт смазкой Шрус, при закручивании болта я промазал перед шляпкой герметиком.
Теперь объясню для чего. Когда оборвало болт у брата (сразу порвался пывльник резиновый шруса, и протерло стойку вышел газ), вывернуть остаток болта оказалась непростой задачей. Высверлить его не удалось из-за твердости его. Зубилом тоже его не крутануть было, сломал зубило. Сделали так, подставляется гайка на растоянии 5-6 мм и через нее в торец болта льется полуавтоматом дуга, на 5-7 раз получилось прихватить, т.к. остаток болта утоплен) И посредством гайки получилось его вывернуть. Болт заржавел, в посадочном отверстии, из-за влаги. Поэтому просто для удобства в дальнейшем (малоли чего, промазать шрусом и шляпку на герметик).
« Последнее редактирование: 15:06:34, 26.01.2009 от RomIO »
Оффлайн Nikolaev
Хочу поделится и своим опытом по замене задних стоек на Е34.
Домкратим машину, снимаем колесо.
Откручиваем болт который крепит снизу., чтобы сбить стойку со втулки сбивал ее через отрезок металической трубы упираясь в ухо которое одивается на втулку. (краем трубы в щель) После нескольких минут стораний стойка сошла.
Далее из салона откручиваем три гайки крепления опоры и ... уаля стойка в зборе у нас в руках. далее откручиваем гайку штока, пружину я не сжимал как показала практика усилие в ней осталось совсем небольшое.
собираем в обратном порядке порядке.
Конечно без ресунков и фото можно не понять но как мог  расказал :bm:
Оффлайн вован-б5
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 05.1990
А чтобы стойка вышла как по маслу нужно оба задних колеса вывесить
Оффлайн slesar
Я сбиваю просто через деревяную проставку, упертую в самый низ стойки, где сврочный шов трубы, второй инструмент-кувалда. И еще маленькое добавление, при любом ремонте все сопрягаемые детали смазывайте графитной смазкой, всегда будет проще потом открутить, выбить и т.д. :bj:
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
Добавлю про задние стойки.У меня 3 раза разрывало верхние опоры в районе втулки крепл штока,видимо качество фуфлыжное...И вот на третий раз,когда порвало-терпение лопнуло.Взял опору,острым ножом вырезал сверху и снизу небольшие углубления под резинки от верхнего крепления передн аморт 2106,вставил злочастную втулку между ними,предварит обточив от старой резины,собрал стойку,затянул,-и забыл о проблеме...
Оффлайн $ерый
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 12.1992
  • хочу такую
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
ого
А чего "ого"?...Мы же русские люди,и смекалки не занимать.Согласись?!
Оффлайн $ерый
  • Кузов: E 34
  • хочу такую
 :da:
Сообщения склеены:  20:04:02, 26.09.2009
хаааа сообщениие счастливое 666 :crazy:
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
ого
А в дороге м-ду Дмитровградом и Кошками(в вашей Самарской области,знаешь?...)обломило  нижний болт крепл задн стойки...Разорвало аморт в 0,пыльники приводов...В 2часа(!) ночи парень(СПАСИБО ЕМУ!!!) на сто выкрутил обломок(благо,смазан был-открут легко);обрезал болт в размер от крепления верхнего рычага 2106,приварил гайку,затянул,-я 1000км таким образом до дому пилил...Дома уже по человечьи отремонтировал.Так то..
Оффлайн $ерый
  • Кузов: E 34
  • хочу такую
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
у нас дороги *best*
Ага,особенно в сторону Урала.....Ладно бумер-шумоизоляция супер...А проехать на вазе?(я ездил-вешался...)
Оффлайн BMW_M666EE
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 2001-06-21
гайку штока тоже из салона откручиваешь, оставляушь один два витка, чтоб потом не держать шток т.к. проворачивается :bj:
Чем просить и унижаться, лучше спиздить и молчать!
Оффлайн BarmaleY
  • Модель: bmw 525i M50
  • Год выпуска: 10.1991
Нужен совет. :bj: Стойки старые, сухие, но зад жестковат(короткий ход) может новые стойки поставить? Газ или масло? ..наверно придётся пружины поменять? К газовым стойкам подойдут родные пружины? ПОДСКАЖИТЕ! :bj:
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Сегодня в 09:49:55 от Самвел
Вчера в 13:05:33 от zavarzin
Вчера в 10:02:50 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00085 сек. для 149 230 байт (показать)
