  •  С трудом включаются передачи МКПП е46 320i 0 1
*  С трудом включаются передачи МКПП е46 320i  (Ответов 6, Прочитано 4685 раз)
Оффлайн Artem_86rus
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E70
  • Год выпуска: 2006
  • BMW X5
При работающем двигателе плохо включаются передачи, при не работающем отлично. Преведущий хозяин говорил что менял сцепление. Помогите советом.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
мало инфы ,какой выжим сцепления ,прокачивалось ли сцепление, есть ли хруст при включении задней????????
Оффлайн Artem_86rus
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E70
  • Год выпуска: 2006
  • BMW X5
Доброго времени суток Вячеслав. По поводу прокачки сцепления сказать не могу, бывший хозяин не упоминал, по включению задней передачи хруста нет, но она тоже плохо включается, по выжиму сцепления, что конкретно Вы имели в виду?
Да еще момент если включил предачу и ногу со сцепления не убирать то остальные передачи переключаются нормально и это все при работающем двигателе. Ощущение есть что какой то не довыжим при влючении, передачу влючаешь и маина в перед толкается.
  • Кузов: e 39
Значит зделай так : заглуши двс, включи первую передачю, выжми сцепу(передачу не убирай)и попробуй завести двс,если авто дёрнится значит сцепление недовыжимается. :bj:
Сообщения склеены:  21:54:18, 07.01.2014
начни с малого, прокачай систему,осмотри цилиндры, шланги, на предмет протечки жижи, глянь на главном цилиндре сцепления пластиковый штуцер на который надевается шланг подачи ,там бывает подсос воздуха в систему через уплотнительный манжет штуцера,
« Последнее редактирование: 21:54:18, 07.01.2014 от 980rvy@mail.ru »
Оффлайн Artem_86rus
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E70
  • Год выпуска: 2006
  • BMW X5
Дорый день Вячеслав делал так авто не дергается и при выжатом сцеплении после завода если не опускать сцепление то передачи влючаются все хорошо.
начни с малого, прокачай систему,осмотри цилиндры, шланги, на предмет протечки жижи, глянь на главном цилиндре сцепления пластиковый штуцер на который надевается шланг подачи ,там бывает подсос воздуха в систему через уплотнительный манжет штуцера.
Вячеслав я так понимаю главный цилиндр общий на тормоза и на сцепление по тормозам должны были быть тоже проблемы или нет?
Сообщения склеены:  09:42:58, 08.01.2014
Уровень тормозной жидекости каждое утро проверяю стоит на ометке мах и не движется.
« Последнее редактирование: 09:42:58, 08.01.2014 от Artem_86rus »
  • Кузов: e 39
Нет главный тормозной это главный тормозной, и относится к тормозной системе.Главный сцепления,рабочий сцепления, относятся к сцеплению. Бочёк да один на тормоза и на сцепление. Сцепление прокачивается через прокачьной штуцер удаления воздуха из системы ,который находится на рабочем цилиндре на кпп . Главный сцепления находится в районе педали сцепления перед ней . Выжим -усилие на педаль сцепления должно начинаться практически с самого начала нажатия на педаль ( усилие практически как на классике ваз-таза только на бмв помягче). Если жижа уходит то смотри места соединения шлангов ,трубок сцепления. Если при прокачке воздуха много,и эффект прокачки помогает не на долго и появляется опять много воздуха то смотри подсос воздуха на главном через манжет и пластмассовый штуцер. Ну ,а дальше видно. :bj: Если жижа не уходит то либо манжеты цилиндров либо воздух в системе.
Сообщения склеены:  10:16:43, 08.01.2014
Да и тему не мешало бы перенести в раздел ремзоны акпп и мкпп, могут наругать!!! :bj:
« Последнее редактирование: 10:20:28, 08.01.2014 от 980rvy@mail.ru »
а я уже ругаюсь!! сделай как написали выше,заведи с выжатым сцеплением на первой передаче.... будем кумекать
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Вчера в 13:18:31 от Pantfinder
Знаете, есть такое состояние, когда выходные тянутся бесконечно, а делать решительно нечего. Именно в такую ловушку я попал в конце прошлой осен...
Вчера в 11:34:43 от Консерватор
Мужики, участок под Москвой есть, а вот парилки пока нет, и хочется наконец обзавестись своей баней, чтобы не ездить по друзьям. Времени и сил строить...
Вчера в 10:40:18 от Pantfinder
Мой друг однажды сказал, что лучший отдых — это смена деятельности. Я работаю системным администратором, и, казалось бы, какая может быть смена ...
09:47:18, 12.10.2026 от Консерватор
07:55:55, 12.10.2026 от MaksimBarskix
Попаданий в кэш: 13: 0,00074 сек. для 151 518 байт (показать)
Запросов в БД: 48.
