  •  Стенд для чистки форсунок (довёл до ума) 0 1
*  Стенд для чистки форсунок (довёл до ума)  (Ответов 28, Прочитано 19562 раз)
У этой темы две цели. Первая – довел до ума то что было когда то однажды скручено на быструю руку, и просто хочу похвастаться как это у меня получилось, в чем то самому даже нравится.
Вторая – на многих форумах встречаю подобные конструкции, почти как аксессуар, у нас такого нет. А потому даже если с этой штуковиной всё вроде и понятно, решил заполнить этот пробел. Ну и потом может кому станут полезны просто варианты тех иных решений, ведь каждая личная работа в чём то не такая как все.
По части железа:
Размеров не указывал, ибо каждый раз они могут быть разными, в зависимости от конкретных потребностей и применяемых компонентов. А так по чертежам в принципе всё понятно, разрисовал разписАл всё подробнее некуда, лишь кое какие моменты. К топливной рейке приварены резьбовые шпильки не только с низу для прижимной рейки, но и сверху Ч 2. Это позволяет регулировать высоту всей конструкции под имеющуюся тарную посуду, и под разные форсунки вдруг чего. Скажу из личного, очень хорошо когда форсунки во время чистки пылят прям в посуду, брызги не разлетаются, не так портится воздух. Так же из своего бывшего опыта работы на стендах помнится как неудобно непрактично постоянно сливать жидкость из колб в ёмкость, к тому же постоянно нужно присутствовать возле стенда в процессе чистки. А потому кроме типичного варианта с колбами "Стенд 1", предлагаю решение "Стенд 2". Здесь хитрость как видите в том, что мерной тарой служат одноразовые шприцы объёмом 50 куб.см. Это позволило осуществить круговую рециркуляцию жидкости. А значит в процессе чистки мы можем смело оставлять стенд на любое произвольное время, например даже на всю ночь ! А это во первых результат чистки, во вторых не придется периодически «нюшить» запах этих «пахучих» жидкостей. А они часом пахнут здорово, кто работал тот в курсе о чём. При таком решении для замерки дозировок после чистки, каждый шприц в низу снабжен краником, которым перекрывается его стёк, а форсунки включаются на определённое время для сравнения производительности. Кстати, чем ещё здорово подошли шприцы, тем что шкала у них по 1 грамму, имхо это просто супер ! Ибо даже на фирмачевских стендах не всегда мерные колбы так тонко проградуированы. Да и отдельно покупаемые колбы кстати тоже. А потому здесь нам повезло. Краники в данном случае я применил от бензопилы «Дружба», подошли здорово, в первую очередь по размеру, что важно когда они у нас на шлангах. Отдельно схемка этого решения Ч 3
Кстати, на счёт шлангов:
1.   Краники со шприцами соединять желательно короткими отрезками бензошланга, в виду его жесткости, ибо через него на шприце краники как бы крепятся. А потому мягкий шланг здесь будет не практичен. А уже после краника можно применить и мягкие обычные шланги. Да здесь есть тонкость. Соединяя краники со шприцами, отрезайте минимально необходимую длину соединительного шланга, внутри которого сводите торец краника с торцом шприца. Соблюсти это вовсе не сложно, но необходимо для того, чтобы не образовалось разных по объёму микроёмкостей вносящих затем погрешность в измерение дозы каждой форсунки.
2.   В качестве шлангов для слива (желтый пунктир) можно применить обычные трубки. Но при этом нужно учитывать, что не всякого материала трубки будут стойкими против воздействия жидкости ! Очень много среди таких просто превращаются в кисель пытаясь раствориться. Да кстати, со шприцами в этом плане тож повезло, их материал от жидкости совершенно не течет, проверено недельной выдержкой кусочка материала в жидкости. Именно так и советую проверять все материалы перед применением.
Модулятор:
Разрабатывая схемку модулятора, ставились две цели - получить всё действительно необходимые варранты манипуляций форсунками, и достичь этого максимально просто, применением минимума распространённых доступных компонентов. Здесь транзисторы VT1…VT6 выбирают форсунку, которая затем модулируется транзистором VT7. Как видите, в этой схемке в любой момент работает только одна какая то форсунка, а это сводит нагрузку на источник питания к минимуму, а значит и его размер и стоимость ! В тоже время, имеется возможность выбирать конкретную какую либо форсунку, и модулировать её одну столько угодно. Для этого служат переключатели S2 общая/выборочная модуляция, и S1 для выбора конкретной форсунки. Манипулируя переменным резистором R2 можно подобрать частоту под конкретную жидкость и конкретную форсунку для режима кавитации. Переключатель S3 служит для выбора круга форсунок, либо на 4 либо на 6 шт. Кстати счётчик ИЕ8 если что позволяет осуществить круг и на 8 форсунок, вообще у него 10 выходов.
В принципе и всё, в самом низу фотка как это у меня вышло.
« Последнее редактирование: 22:06:31, 30.10.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
 Виталик, не пеестаю удивляться твоему творческому потенциалу. Так держать!!!
 Какова себистоимость?
себестоимость... металл (уголок лист) весь покупался, примерно 8 у.е., рейка топливная + фишки для форсунок + клапан регулятор из разборки примерно 10 у.е., шприцы + краники + бензошланг примерно 15 у.е., схемка около 5 у.е. вместе с корпусом. Самый дорогостоящий компонент  - бензонасос от ВАЗ 40 у.е. новый с магазина.
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
Витал, шприцы - это конечно хорошо, но если применяемая жидкость легковоспламеняемая, то это чревато... Статический заряд на синтетических материалах очень хорошо накапливается... Как ты думаешь, почему на АЗС запрещено заправлять в пластиковую тару?
И я бы не рискнул оставлять стенд в работе без присмотра.
Андрю, вопрос вроде и туда. Но давай посмотрим.
Эти шприцы сидят на металлической станине, как единая конструкция, это как минимум, и это первое.
Потом, на многих наших машинах бензобак куда больших размеров тож пластиковый, да ещё и на колёсах резиновых, это второе.
Не всякая пластмасса интенсивно накапливает статику, не эксперт я, но у шприцов скорее капроновый сплав. Это третье
Статика это то же самое электричество, для возникновения разряда нужно два потенциала, станина со шприцами это один потенциал, где второй ? Это четвёртое
П.С. Если тебя всё же что то смущает, примени классику, вариант "Стенд 1" с колбами
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Да-а, Виталя. Не перестаёшь удивлять!!! :da: +1
Специально для Андрюхи Chekanoff подкорректировал схемку модулятора. Ввел антистатический конденсатор, который стоит на всех цветных ТВ между их общим проводом и сетью, а так же указал точку заземления.
Да действительно я припомнил, что все стенды независимо от того есть там пластмасса или нет, по инструктажу должны быть заземлены. Упустил я этот момент, Chekanoff +1
Оффлайн Chekanoff
А если есть навыки программирования, то можно управлять форсунками с компьютера, задавать порядок, частоту, время открытого состояния форсунок, запускать/останавливать насос. На том же компьютере вести пополняемую базу данных по форсункам. Программа будет брать из базы заводские данные и в реальном режиме времени выдавать информацию сколько жидкости каждая форсунка должна выплюнуть за текущий цикл тестирования. Затем по наполненности колб и по рассчетным данным программы смотрим на производительность форсунки: отстает, льёт, или соответствует норме.
Оффлайн Chekanoff
И это опять я с ложкой дегтя :bj:
Еще, Витал, ты забыл уточнить, что подключать можно только 12В форсуны. Трехвольтовые либо сами сгорят, либо ключи сожгут.
гы... так без вопросов...
качаем архив и балуемся компьютером без особых навыков программирования :)
опять "гы..." Андрю, так можно всего то частично открыть транзистор Т7 или подать на него меньшее напряжение, например отвод с трансформатора. А для практичности организовать это дело тумблерком, логично ?
С завтрашнего дня буду чуток в отъезде, приеду перезалью обновлённую схемку с учётом "ложки дёгтя" :)
Будет тумблерок BOSH/SIEMENS   :bj:
« Последнее редактирование: 03:05:16, 04.11.2009 от INJEKTOR »
Оффлайн Chekanoff
Если ты про ту прогу, которая через компорт открывает, то я ее видел. Дело в том, что там отдельные форсуны не открыть. Надо либо через LPT делать, либо через свой интерфейс. Поэтому и придется писать своё :)
А насчет 3В форсун - лучше переключать питание. VT7 "недооткрыть" не получится - это-ж полевик, работающий в ключевом режиме.
ну если уж "захвастался" так напиши.. Андрю логично ? :) Вот я чем богат тем и рад
в качестве VT7 в место полевика небольшая задача КТ819 впиндюрить с небольшим радиатором
А пропорцию резистивного делителя на его базе переключать кнопочкой, вот и все дела..
Оффлайн Chekanoff
В смысле? Кто захвастался? Я или ты?:)А вообще это не важно.
Дело не в этом...  При правильно поставленной задаче какому-нить студенту, он напиишет софтину :)
А по схеме, Витал, давай по аське поразговариваем. Выскажу тебе свои соображения  *pivo*
Андрюха О.К., 100% ЗА совместные решения, всё будет здесь.
П.С. дальше в аське
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Вчера в 13:05:33 от zavarzin
Вчера в 10:02:50 от zavarzin
Попаданий в кэш: 16: 0,00091 сек. для 150 980 байт (показать)
Запросов в БД: 48.
