  •  730 e32 m30b30 двигатель ведет себя странно 0 1
*  730 e32 m30b30 двигатель ведет себя странно  (Ответов 12, Прочитано 7518 раз)
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
Здравствуйте, у меня такая проблема:
1) когда автомобиль прогрет, на холостом ходу загорается "check" грешу на лямбду(не родная, и сопротивление ниже на скока я помню)
2)на высоких оборота машина едет вяло, перестает набирать...
что делалось:
1)кап ремонт двигателя(именно кап ремонт, с заменой всех потрахов)
2)замена мозгов 151 на 179
3)замена топливного насоса(бошевский от десятки)
4)чистка ДПДЗ, ДМРВ, РХХ.
в ДМРВ кто то до меня крутил пружину, и насколько я понял ослабляли. при небольшой затяжке пружины машина вроде стала ехать "веселее". Регулятор давления вроде бы тоже рабочий(если сдернуть вакуумный шланг, обороты немного возрастают)
я бы хотел настроить дмрв по таблице обороты-напряжение, но не могу ее найти знаю только что у меня напряжение при закрытой заслонке 0,25.
в чем же дело? почему она не тянет на высоких? :(
помогите! заранее благодарен
во первых полямбде. отключите ее и она уйдет в аварийный режим. расход топлива больше но вы ее исключите из вероятности. а вот с расходомером все печально, нахрена кто то в него лазал. там по хорошему только что и можно, так это сместить пластину по которой ходит бегунок из за износа, а так ну даже не знаю
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
Отключив лямбду не знаю как она себя ведет на высоких, но с низких она не "принимает"... ДМРВ не стерт, дорожки живые, лазили наверно для того что бы попробовать исключить "гуляние" оборотов и повышенные обороты хх... дело было в мозгах (на 151 сгорела микруха отвечающая за рхх) после замены их на 179 начала работать лампа "чекинг"... я так и не могу разобраться почему она так вяло едит на высоких... перелазил все, перемерил все(вроде) датчик температуры (который на мозги дает сигнал вроде работает) сопротивление на холодном 2,0 примерно при температуре 70 0,4
Сообщения склеены:  17:00:05, 11.07.2011
Сегодня полез в дмрв, проверяю напряжение, все как по таблице... а вот решил проверить сопртивление, так это вообще пипец, 0,05 кОм. потом сразу 6, 7, 4, и потом более менее, но в крайнем(открытом положении) показывает 0,53 вместо 1,5... почистил, стало более менее, но все равно не то и на полном открытии так же 0,53
« Последнее редактирование: 17:00:05, 11.07.2011 от Shaman56 »
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Ну разобрался,нет?! А то,я смотрю,никто тебе помогать не хочет...
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
нет, так и не разобрался, так и набирает вяло на высоких(((
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
фильтра давно менял топливные?
Сообщения склеены: [time] 00:05:04, 31 Июль, 2011.[/time]
и замерь давление с бензонасоса но возле рампы а еще лучше на обратке, сколько накачивает должно быть не меньше 2 атм.
Сообщения склеены:  23:10:05, 30.07.2011
не дочитал :( :( :( :( если бензонасос старый остался поставь его и попробуй скорее всего будет разница .... у меня была уже такая в ремонте тоже бензонасос поменян был на средних нормально работал а на больших не успевал накачивать . решил проблему установкой обратно старого и затем заменой на бензонасос от волги .
« Последнее редактирование: 23:10:05, 30.07.2011 от соболь »
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
1."Check"-ни при чем,это относится к БСК,а не к двигателю.
2.Результаты ремонта(компрессия,метки) в норме?
3.Давление в рейке,производительность бензонасоса?
4.151 с 179 взаимозаменяемы.(однозначно).
5.ДПДЗ и РХХ,так понимаю,датчик положения дроссельной заслонки и поворотный переключатель холостого хода.На преемистость они не влияют(на M30).
6.Если пункт 2 и 3 в норме,имеет смысл установить ДМРВ от заведомо рабочей машины,тем более,что туда лазили.
Пиши результаты.Будем помогать потихоньку.
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
2) компрессия везде в норме, метки в норме.
3) давление в топливной рейке 3 атмосфера постоянно, если закрыть шланг бензонасос качает по моему 6
6)2 и 3 в норме а дмрв у нас просто так не найдешь, только покупай, у нас в городе такое удовольствие стоит порядка 25 тыс. рублей(((((
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
у тебя машина на ручке или автомат? и тот ЭБУ что поставил с какой машины с ручки или автомата?
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
у меня автомат 4нр22 мозги поставил от автомата 3,5
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
по поводу автомат и ручка точно знаю что есть разница в управлении . поспрашиваю своих мож кто сталкивался . есть-ли разница между литражом
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Я б тебе ДМРВ за 5 т.р. без проблем продал.
Повторяю,процы автомат,не автомат взаимозаменяемы.У меня в пользовании и 730i,и 735iA,могу клип снять о взаимозаменяемости.
А чудес не бывает,скорее всего у тебя расходомер проблемы создаёт.
Оффлайн Shaman56
  • Модель: Bmw 730
а я только на дмрв последнее время и грешу
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00085 сек. для 153 033 байт (показать)
