  •  Двигатель M42 заводится плохо 0 1
*  Двигатель M42 заводится плохо  (Ответов 12, Прочитано 7331 раз)
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Двигатель M42 на BMW 318i  стал плохо заводиться.Если нажать педаль газа резко появляется большой провал,может даже заглохнуть.А если нажать педаль медленно работает нормально.Пробывал менять свечи,катушки,дросельную заслонку так же проверял метки газораспределения, не помогает.Жду советов.
топливный фильтр когда менял? рой в этом направлении т.е. топливную систему
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Топливный фильтр новый,давление мерили-нормальное.Когда отключаешь датчик разности давления то все работает нормально.Датчик рабочий проверяли на другой машине.
это на какой авто у вас М42 стоит?
что еще за датчик разности давления поясни?
1. Проверить на предмет подсоса воздуха.
2. Заменить, на заведомоисправный, ДМРВ.
по описалову очень похоже на износ рабочей поверхности под бегунком в расходомере. если понимаешь как он устроен эту пластину можно пододвинуть и какое то время еще он поработает.
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
ДМРВ пробывали менять не помогло.Делали диагностику на LAUNCH показывает ошибку 283Е(регулируемая фаза газораспределения высокий каскад линии разрешения)
вот и как понять этот перевод кривой лаунча. что под этим понимать. вы валы давно выставляли фазы по меткам? может цепь( ремень) вытянулась и смещение и в итоге трабл. а по факту описания ну очень похоже на то, что расходомер просто тупо не работает. сними фишку и посмотри что будет, если аналогично то получается установка другого ничего не дает, он как не видел его так и не видит. а работа без него с реакцией на газ будет именно такая как описываешь сам.
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Извеняюсь допустил ошибку в технических данных двигателя не m42, а ДВИГАТЕЛЬ N42.Ну так вот поясните пожалуйста почему при отключении датчика разности давления машина работает нормально, но диагностика LAUNCH показывает что данные  вольватроника не меняются и нет провалов.А подключаешь датчик данные изменяются и появляются провалы.
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Так и не могу найти решение моей проблемы с двигателем заменил блок управления вольвотроником.Ошибок нет,но при резком нажатии педали газа начинает трести двигатель и глохнет.На холостых неровно работает,так же менял заведомо исправный расходамер с другой рабочей машины.
Amid, может проблема не в самом блоке упарвления вэльвотроником а в исполнительном механизме. насколько понимаю это просто более современная система ванос и не более того, просто позволяющая регулировать высоту подъема клапана.
По поводу подсоса воздуха нечего не нашли случаем?
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Если отключаю расходомер то двигатель работает нормально и развивает обороты.Я так понимаю он встаёт в аврийный режим.
Оффлайн Amid
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
НЕ может ли быть что эта проблема связана с тем что снимался моторчик вольватроника и нужно ли его прописывать?И надоли прописывать сам блок?
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 17: 0,00080 сек. для 153 227 байт (показать)
