  •  Глохнет на ходу двигатель Е46. Нужен совет! 0 1
*  Глохнет на ходу двигатель Е46. Нужен совет!  (Ответов 5, Прочитано 16131 раз)
Оффлайн Туся
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
Помогите пож-та разобраться в проблеме. Моей 318i, кузов Е46 уже 7ой год. Заводится хорошо - и в прошлые холода, и теперь. Последние 2 года ездила очень мало (реальный пробег всего 35700). На сервисах машина бывала очень редко – не возникало особых проблем и делались только замены по ТО. Единственное что, приходилось несколько раз менять свечи и катушки зажигания (в 2004, 2005, 2008 году) – грешили на плохой бензин и говорили, что это типичая слабость трешек...В последние месяцев 7 началось следующее. Машина на несколько секунд глохнет (загорается и гаснет значек АКБ) и затем едет как ни в чем не бывало. Накатом это может остаться незамеченным, под тягой, понятное дело дергается. При переключении передач (при добавлении скорости) иногда как будто чувствуется тычек. Теперь все чаще двигатель глохнет совсем и по нескольку раз подряд. При этом естественно загораются значки АКБ и Масленка (но всегда только они). Катишься (если на ходу), стоишь (если на светофоре), заново крутишь стартером - машина заводится... Глохнет и на разных оборотах, и на холостом ходу. Закономерности и периодичности я пока не вижу. Начиналось с одного раза на несколько поездок, затем - один раз каждую поездку, а теперь по нескольку раз за поездку. Может 3-5 раз за 10 минут, а потом другую поездку ничего. Раздражает и то, что двигатель работает неровно. Дрожит конечно не так cильно, как бывает при залитых свечах, но все же на такой машине и это бесит :-)
Была на фирменных сервисах 2 раза. Провели диагностику электрооборудования/двигателя - нет результата. Ошибки не показались. Машина типа исправна. К сожалению предъявить машину специалисту в момент отключения не получается. На втором сервисе отремонтировали ген-р, заменив обгонную муфту, реле регулятора и подшипники. Но проблема не только осталась но и появилась неровность в работе мотора. Я ее ранее не чувствовала. Обороты на холостом ходу могут бессистемно (даже когда уже прогрелась) висеть на 1000 (особенно если подключить приборы), а потом также без причины опуститься до положенных 600 (особенно, если приборы отключить)... плавание оборотов хх имеет не постоянный характер, не понятно от чего зависит - может появлятся и пропадать вне зависимости от погоды и манеры езды... Поделитесь плиз, если кто сталкивался или у кого есть идеи. Буду благодарна! И еще – чиниться у дилеров помоему дохлый номер – они не могут/не умеют докапываться до решения проблемы, а только меняют агрегаты и блоки целиком и выкатывают огромные счета. А где мне найти честных и знающих реальных мастеров по БМВ?
ну похоже у тебя клемма на АКБ мозг любит. смотреть надо все силовые провода от АКБ для начала. массу проверить как к кузову прикреплена.
Оффлайн Semen-ksv
  • Год выпуска: 03.1993
быть может катализатор? просто подобная проблемка была у знакомого. Если бы был плохой контакт на акб ,то при заводке,вместо того чтоб крутился стартер,он просто щёлкал бы.
Оффлайн Esculap
  • Мы не ссым с Трезоркой на границе.
+1
Проверять контакты плюсовые и массы в разных местах.
У меня такое было на Е34. На плюсовой клемме АКБ кроме стартёрного провода прикручены ещё два силовых кабеля (отдельными болтами). Вот они и теряли контакт.
Знающие мастера есть в автосервисе Капельмейстер (поиском найдешь)
« Последнее редактирование: 17:53:45, 18.05.2010 от Esculap »
BMW E34/M50B20 АКПП 1990г. Вместе с 2004г.
Оффлайн Туся
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2002
Предводитель,
+1
Спасибо большое за все ответы!
Оффлайн ArtSolovev
  • Кузов: e46
  • Год выпуска: 2003
Доброго времени суток, та же проблема глохнет bmw318i e46 2003г. АКПП на ходу когда скидывает передачу, на холодную жутко плавают обороты и треясет как будто троит но через некоторое время проходит и все норм но потом едешь скидывает передачу и опять глохнет ( выдавало ошибку датчика распредвала, поменял, все так же глохнет. в сервисе потом показало ошибку пропуска 3,4 цилиндра поменял свечи, катушки все так же глохнет.Ремонтники грешат на датчик ДМРВ и клапана ваноса. Что еще может быть ,куда копать?
  • Побежала рейка
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 16: 0,00085 сек. для 153 110 байт (показать)
