м20 525 работает как борона намучился сил нет прошу совета - Форум BMW клуба
  •  м20 525 работает как борона намучился сил нет прошу совета 0 1
*  м20 525 работает как борона намучился сил нет прошу совета  (Ответов 11, Прочитано 3430 раз)
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
год назад купил 525 с мотором м20.после капиталки движка завел-кипит,итог капец головки.полгода искал другую.нашел поставил завел работает как трактор.разобрали расколот поршень.голова точена но высота в пределах.зазор между шатуном и коленом превышает где в 2 где в3 раза.купил блок с которого снята голова поставил завел один стук исчез но другие остались.головку перебирали клапана притирали.никто ничего не знает.газу даешь звук громче чуть скидываешь почти пропадает.такое чувство что брякает и распред и клапана.может клапана чуть-чуть достают до поршней? ПОДСКАЖИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ А ТО СИЛ УЖЕ НЕ ОСТАЕТСЯ!
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
приветствую уважаемые.кто-нибудь отзовитесь пожалуйста.многого не прошу всего лишь советов где искать причину громкой работы движка.многие мастера уже шарахаются от меня и крестятся,хотя делал т.е. покупал то на что они грешили. стук больше смахивает на стук в башке,но она разбиралась,клапана, распред,рокера,направляющие всё в норме.           ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ ТАМ ГРЕМЕТЬ?
Оффлайн Overdiver
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
дружище покупал утолщенную примерно раза в2 толще чем стандарт.хочу снять гбц и поставить еще одну но стандарт. надо же что-то делать.да еще один момент может мне уже и кажется но такое чувство что на горячую стучит,громче.
Оффлайн Niko
  • Модель: BMW 528IA
  • Добрый ЭЭХ
    • Домашние кинотеатры
Ну вот ты понимаешь, как заочно это сказать? (Самого это честно говоря останавливает задавать вопросы о работе м20 движка) К примеру клапана регулировали? По поводу стука со снятой крышкой повращать надо коленвал (только не стартером и так что б не завелось!!) вручную головкой и качать пытаться все поряд пока крутишь... если где-то гремит то оно должно иметь люфт... если нет, тогда не знаю... всяко возможно... включая неправильную сборку, хреновое притирание, плохую голову, кривой механизм газораспределения... И хрен знает что еще может быть... заочно давать советы и ответы на такие вопросы дело неблагодарное - можно просто перечислить в ответ все подвижные детали сверху движка...
Как то так ...
С уважением...
« Последнее редактирование: 23:42:55, 25.05.2011 от Niko »
сейчас: bmw e39 528ia 2000г, было: e34 92гв/ e30 323 85гв серая и многое другое не по теме форума
Если что то не работает - очень внимательно проверь то куда ты последнее время лазил :)
Замена приборки е34 - http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,17579.msg150892.html#msg150892
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
приветствую и взаимно с уважением! на старом двигле после капиталки но уже с другой башкой раскололся 1 поршень и ещё одному досталось.решили что это из-за колена поэтому купил другой блок на котором стояла эта башка.что-то мне думается что всё дело в ней.всвязи с этим вопрос БЫВАЮТ ЛИ РАЗНЫЕ ПО ДЛИНЕ КЛАПАНА? сегодня заводил машину и выяснил что процентов на 99 на холодную звук тише.слышен явно один стук такой цок цок цок. а когда поднагрелась чуток стали слышны клапана.газу даёшь и этот цокание сливается в один общий рокот гргргр,такой громкий что мне в салоне слышно как будто я на улице.
Оффлайн Niko
  • Модель: BMW 528IA
  • Добрый ЭЭХ
Все детали как правило имеют маркировку - эт раз... По ней можно пробить размеры в магазинах хотя бы запчастей... А с головой... Так ее может уже сточили по самое некуда? - это два... И то что я написал выше сделай - это три... А иначе можно посоветовать кофейную гущу... ибо все это гадание получается...
Как-то так ...
С уважением...
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
спасибо за советы друг. ещё один вопрос. как узнать стучит ли поршень об цилиндр и какой? мастер сказал что поршня стучат на холодную и звук глухой а когда прогреваются то звук пропадает. так ли это?
Оффлайн Niko
  • Модель: BMW 528IA
  • Добрый ЭЭХ
На холодную могут вообще просто стучать неотрегулированные клапана (или специально разрегулированные что б сделать "капиталку" типа мотора)... А вот по поводу поршней, тут тебе надо подождать может кто подскажет - у меня ни разу не было так, что б я слышал как поршень стучит об цилиндр...
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
спасибо друзья за участие. поеду на выходных домой буду пробовать боротся со своей бедой.будут новости отпишусь.  у кого будут ещё какие варианты-пишите.заранее СПАСИБО.
Оффлайн митяй525
  • Модель: bmw525
здравствуйте.вообщем так .снял башку и обнаружил что выпускные клапана доставали до поршней.поставил ещё одну прокладку и стук исчез.
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
а клапана и распредвал точно родные? Именно от этого двигателя? Может это тюнинг колхозный какой-нибудь?
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00075 сек. для 152 994 байт (показать)
Запросов в БД: 2049.
