  •  М50 Е34 525 НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Подскажите кто сможет... 0 1
*  М50 Е34 525 НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Подскажите кто сможет...  (Ответов 36, Прочитано 33087 раз)
Лёсик
Всем здравствуйте!!! Купил машину своей мечты, но пока что ездиет только она на мне.  .  .   Машина стоит с прошлого лета на улице.   Пробывал заводить безполезно, нет искры (На катушки приходит постоянный минус и еще один минус который меняется на плюс при вкл.   зажигания), а на третьем проводе пусто.   Там что нибудь вообще должно быть или импульсный контакт???
ПРЕДЫСТОРИЯ-Машина обслуживалась у меня по электрике при старом хозяине.   Случилось тоже самое.   Я снял все катушки, проверил искру(вернее её отсутствие).   Поставил всё на место попробывали, а она возьми да и завелась.   Суть в том что ни чего не сделалось - ПОЧЕМУ? Второй раз тоже самое случилось, и по сей день она отказывается заводиться.   Подскажите кто сталкивался с такими проблемами.  .  .
Ни кому не попадалась в сети электросхемы по 525 М50 Е34 автомат.   ОЧЕНЬ НУЖНО, а найти не могу.
Могут ли выйти из строя все катушки сразу? Или мне грешить на мозги.   Да, и еще кто может подсказать куда можно обратиться, где есть передвижные диагносты.   А то она автомат, сами понимаете.
Благодарю за потраченое на меня время, Буду рад любым предложениям и ответам!!!
Алексей 903-267-7976
« Последнее редактирование: 23:35:43, 25.02.2009 от Лёсик »
Оффлайн Demon-520
Пришли мне свой e. mail.  скину всю книженцию.  Мой e-mail petrov-dmv@rambler. ru
катушки только осциллографом можно проверить либо заменой на заведомо исправные
1. заменить свечи
2. заменить ДПКВ
n. мозги
Оффлайн divinyl
  • Модель: BMW 525
  • Год выпуска: 07.1991
Не стал создавать тему отдельную, т. к.  у меня такая же машина, e34 525 M50 1991г.
Не завелась (не в мороз, наоброт тепло было).  С чего то решил что проблема в бензонасосе - на разъеме не было 12в при зажигании, отогнали оркам в сервис.  Через два часа сказалли - забирай - завели соединив какие то типа провода.  Вечером после 2-х часов простоя около дома она снова не завелась.  Завел минут через 15 мучений.  Утром - та же картина.  Но! Если на 20 минут оставить машину со включеным электрооборудованием (второе положение ключа) то потом она со второй попытки заводится.  Отъездил так неделю.  Пару раз глохла на ходу (до этого никогда!) но сразу заводилась.  Стоит оставить на час на морозе - все - не заводится, нужно снова ждать 15-20 минут во втором положении ключа.
А сейчас и это не помогает.  Молчит и все тут.  Подавал напрямую на бензонасос 12в - рабочий, слышно как качает, машина все равно при этом не заводится.  Свечи выкрутить не смог, толи ключ не подходит толи они затянуты таким моментом что мне сил не хватает их вывернуть.  Сверху они вроде как сухие и чистые.  Но дело видимо не в них, т. к.  заводилась после 15-20 минут раньше. . .
Что еще проверить можно своими силами и главное как это сделать, а то я конечно же чайник в этих вопросах.  А местным умельцам в сревисы отдавать не охота - уже отдал косарь ни за что. . .
Буду благодарен за любые советы!
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Вообще - начни с ДПКВ - датчика положения коленвала и ДПРВ - датчика положения распредвала,посмотри и  отпиши, какая система стоит - бош или сименс - легко определить по ДМРВ - датчику массового расхода воздуха.
Оффлайн divinyl
  • Модель: BMW 525
Насчет ДПКВ и ДПРВ не уверен так как не знаю где их искать, а датчик воздуха насколько я понял BOSCH.
(Забыл еще упомянуть что коробка автомат. . . )
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
1. Топливное реле - не подскажу, где оно у тебя - ребята с 34-ми помогут или - в поиск. Наверняка тема поднималась.
2. ДПРВ - _http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=B2D00022&mdlyear=19910900&kpp=A&secid=19D00001 - хрень № 11
3. ДПКВ - _http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=B2D00022&mdlyear=19910900&kpp=A&secid=57900000 - хрень №9
начинай с них.
Вообще то, если ты напряму подавал питание на насос, а машина не завелась - смотри в первую очередь датчики.
« Последнее редактирование: 16:00:03, 01.03.2009 от Greg »
Оффлайн Fanat
  • Модель: BMW 320
  • Кузов: е-90
  • Год выпуска: 2008
У меня такая же машина с таким же двигателем. Была такая же история,вечером заводилась а утром перестала заводиться,также подсоединял бензонасос-все работало машина не заводилась. Оказалось сдох датчик коленвала. Поставил попробовать датчик от Волги (инжектор) у него разъем совпадает-машина ожила.  Если заинтерисуют подробности то пиши на электронку.  Fanat
Лёсик
Всем спасибо за потраченное время на мою проблему!!! Диагностика показала что мозги не отвечают, поставили новые она с пол оборота ожила!!! Так что как то так!!! Зато пака пробовал оживить своими силами нашёл где расположен ДПКВ и ДПРВ!!!
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
Хорошо что проблема решилась. А не помнишь,какая ошибка была?Т.е как они вычислили? Комп вообще не определял?
з.ы. Мож пригодится:если не завелась и залил свечи,а на улице холодно и времени в обрез-можно продуть свечи не снимая.Снять пред #23 или реле топливного насоса,открыть диагностический разъём,поставить авто на нейтраль и замкнуть проводом ##11 и 14.Стартер будет крутить без включения зажигания и просушит свечи.
з.з.ы. Че-то у меня с утра всё хуже и хуже заводится..Уже поменял ДПДЗ,датчик t°.На горячую-без проблем..
« Последнее редактирование: 12:12:12, 09.03.2009 от nik66. »
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Лёсик
Диагостическое оборудование не видело мозги, и всё!!! тупо поменяли мозги и показало 2-е ошибки 1-я Подсевший аккум, 2-я Залиты свечи!!!
Оффлайн Кабан-77
  • Модель: BMW530
Друзья кто подскажет, е34 двиг м 60 автомат не заводиться и всё, топливо идет, искра есть, аккума в норме, грешу на мозги, но там три блока два одинаковых на вид один отличается.  Какой из них блок управления двигателем?
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
По логике тот,который ближе к лобовому..На нём сбоку ещё написан производитель..
Оффлайн Кабан-77
  • Модель: BMW530
Да, спасибо, нашел блок управления двигателем.  Поменял (9000 р на разборе), сдам обратно - не в нём причина. Может кто еще подскажет что, друзья? Напомню :двигатель м 60, вчера всё нормально было, сегодня с утра заводить, она вроде и хочет схватить, но такое ощущение  что, что-то не хватает, легко крутит как будто ремень ГРМ оборвало, но там же цепь , при этом заливает свечи, искра есть, что может быть? Может бензонасос умирает? Возил на сервис, диагностика показала на неисправную охранную систему, сигналку отключил, но безрезультатно.  Может кто подскажет что,может где нибудь релюхи какие стоят овечающие за пуск двигателя, или лучше где есть толковый сервис в СВАО Москвы.  Официалы не возьмутся, говорят программы у них на эту модель уже нет.  Звонил и в борисхофф,и в юнит. А в обычную забегаловку уже в две свозил причину не знают. Стуков ни каких не было,ну не может же компрессия пропасть ни с того ни с сего.
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
Может. Попробуй грамм по 10 масла в каждый цилиндр.
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00074 сек. для 153 072 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
