  •  Маслянный стакан m50! 0 1
*  Маслянный стакан m50!  (Ответов 15, Прочитано 3169 раз)
Оффлайн mister_mIx
Доброго времени суток форумчане ! После ночного простоя, при утренней заводке , горит "маслёнка" (2-3 секунды) , и очень сильно стучать гидрики (5-6 секунд) - такое ощущение как без масла молотят! Думал так и положено , но тут в инете попалась статья о некоторм клапане в маслянном стакане который не должен спускать масло! Решается это мол заменой маслянного стакана , а новый стакан стоит около 9000 рублей - вот и думаю теперь.... Подскажите действительно проблема имееть быть с моим масленным стаканом? Или горящая маслёнка и стук гидриков в моём случае - в пределах нормы ?
P.S. Двигатель M50B20 Vanos
Оффлайн джабар
привет! проблема в стакане! есть стакан
Оффлайн Bes_89
  • Кузов: e34 tour
где то читал, что клапан как то меняли. но изучив свой не понял как это проделать :bm: а б/у купить? сейчас актуальная тема контрактные агрегаты с японии, у любого, кто продает двигателя есть такие стаканы сто пудово
2-3 сек масленка горит не беда по большому счету. у меня пол минуты горела, ставил Б\У стакан - не помогло, купил новый стало 1-2 сек.
клапан колхозить, токарей надо, и делать из железа) недавно один товарищ на форуме говорил что сделал из шарика клапан... так то там очень не веселые условия для его существования, постоянно омывает "грязным" маслом, с разной скоростью и разной температурой, и он из любого состояния должен почти что сразу закрыться. я пробовал несколько вариантов из резинок и железок... достало, купил стакан, поставил и забыл  :bj:
Оффлайн mister_mIx
б/у покупать опасно , с исправным клапаном ещё поискать надо , в моём городе небольшой выбор :( , наверное лучше на новый раскашелиться . Ато как говориться скупой платит дважды
Оффлайн карпсатов
+100, та же история, купил новый и забыл.
« Последнее редактирование: 19:54:02, 08.04.2013 от карпсатов »
Оффлайн mister_mIx
2-3 сек масленка горит не беда по большому счету. у меня пол минуты горела, ставил Б\У стакан - не помогло, купил новый стало 1-2 сек. клапан колхозить, токарей надо, и делать из железа) недавно один товарищ на форуме говорил что сделал из шарика клапан... так то там очень не веселые условия для его существования, постоянно омывает "грязным" маслом, с разной скоростью и разной температурой, и он из любого состояния должен почти что сразу закрыться. я пробовал несколько вариантов из резинок и железок... достало, купил стакан, поставил и забыл  :bj:
меня больше смущает не горящая маслёнка, а стук гидриков :(
Оффлайн карпсатов
Естественно они стучать будут, давления в системе смазки нет, а они работать начинают после появления давления в системе, как масло в них накачает, зазор в грм выберет и тихо становится, поэтому маслостакан главнее чем стук гидриков ). Хотя лампа может гореть и не из-за стакана, а из-за насоса или из-за говн...ного масла...
« Последнее редактирование: 19:58:53, 08.04.2013 от карпсатов »
Оффлайн mister_mIx
у меня маслёнка быстрее тухнет , чем прекращается стук гидриков , маслёнка 1-3 сек, а гидрики порядка 5-6 сек. А масло уходить из стакана не может по причине того что при замене масла на болте ( который крышку стакана притягивает) не поменяли резиночки?
Оффлайн карпсатов
По идее, при замене фильтра, нужно конечно менять все резинки и колечки, но имхо, сам не все меняю, обычно меняю на болте маленькое кольцо, которое внизу и под крышкой большое, есть еще металлическое, его не трогаю. Но это не всегда, мелкое кольцо оставлял иногда. Конечно гидрики будут стучать больше по времени, чем лампа гаснет. минимальное давление накачивает гаснет лампа, еще давление повышает, успокаиваются гидрики. Так и должно быть. Да и 1...3 секунды горения лампы давления масла, это не тема для паники, давно масло менял ? Может тебе масло махнуть ? )
стук гидриков в данном случае от давления масла не зависит,точнее не полностью,а еще точнее чем быстрее нарастет давление тем быстрее они будут заполняться и уводить зазор в нужное русло.но вот то что они масло спускают(полностью исправный компенс не будет стучать даже на холодную(точнее клапан под ним)) это уже чисто ихняя вина(ну может не совсем ввиду того на каком говне им приходиться работать,может там уже все зарасло какой от предидущих "супер масел) :bm:
Оффлайн mister_mIx
Масло менял 5 т. назад у офицалов , я приехал со своим маслом и фильтром "махле" там все резиночки и шайбочки были, думаю может они не соизволили поменять мне их ? И масло стекает понемногу , вроде до замены масла не помню что бы такое было! 3 секунды горящей маслёнки меня не пугает, пугают меня отчётливо стучащие гидрики :( , вот теперь в раздумьях , что делать , менять масло ( хотя это хорее ) или стакан завтра заказывать
Сообщения склеены:  21:46:59, 08.04.2013
спасибо , гидрики работают безпрекословно, единственное после 2 - 3 ёх  дневного простоя появляется стук при заводке. Менял прокладку клапанной крышки , двигатель чистый , отличный , тьфу тьфу не сглазить
Сообщения склеены:  22:10:48, 08.04.2013
Вот я видео записал , смотреть с 1:05 , при заводке отчётливо слышен стук , иногда громче и на 1-2 сек дольше
стук гидриков при заводке на холодную m50
« Последнее редактирование: 22:10:48, 08.04.2013 от mister_mIx »
нормальне явление :bm: у меня точно также,волна проходит и тишина,а вот металический звук мне чего тоне оч нарвится :bv: либо какой то из роликов либо гена,как будто какая то крылчатка об железку трет
Оффлайн mister_mIx
я написал выше что бывает и погромче затарабанят и на 1-2 секунды подольше чем на видео развет эжто в пределах нормы? я думал должно всё с полтычка запускаться ! Да один ролик заменить нужно подшумливает ) , слух у тебя хороший ) . Сегодня заводило в гараже , вот ночку постоит , завтро ещё запишу
называется "не было у бабы забот,да купила порося!" я помню мотор на ауди перебирал ,так что бы голова не болела вместе с капиталкой поменял все гидры (ина) масло регулярно кажные 15 тыс не больше(меж сервисный такой) так через некоторое время на холодную от 1 до 3 штук все равно гремели секунд 10  :bm: да с давлением ни когда проблем не было ,давило ,как толпа в последней электричке! так что не парь людям(и себе в особенности)мозг и займись насущным  :bj: вот когда на горячую застучат,вот тогда жопой и нада ерзать,а сейчас смысла ни какого(ну если только повезет и после смены масла на какое нибудь другое они станут поменьше стучать :bm:)так что имхо  пляшешь без баяна :bm:
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 14: 0,00067 сек. для 152 613 байт (показать)
