  •  Oldruck Motor 0 1
*  Oldruck Motor  (Ответов 15, Прочитано 4801 раз)
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Всем привет! И снова проблема , рано я обрадовался. Три дня назад промыл инжектор, машина просто ожила, мотор стал работать тише и ровней ,ехал не нарадовался. Заводилась с поворота ключа легко(на горячию) . На следующий день с утра -25 , схватила но не завелась, опять та же самая история ,что и раньше. Крутил пока АКБ не здох , зарядил и опять схватывает , но не заводится и так два дня крутил.(дятел) . Выкрутил свечи , а они залиты, отнес домой просушил над газом , закрутил и опять то же самое- не заводится. Снял гофру перед расходомером и оказалась, что отгибная пластина слегка прихватило морозом т. е. при запуске пластина не одгибалась и воздух в приемную трубу не шел. В итоге долго опять крутил она потихоньку по нарастающей схватывала и завелась и я вздохнул с облегчением. Прогрелась и поехал, НО опять проблема - на светофоре стала мигать лампа давления масла и пишет Oldruck Motor, обороты поднимешь пропадает, Я к дому, остановился на холостых Oldruck Motor и лампа горит, обороты поднимешь пропадает. Теперь сижу и думаю или это жидкость промывочная попала или бензина в картер накачал ? Вчера уровень смотрел на холодной - все в норме было. Залито Шелл 10W40.Менять буду однозначно , но какое лучше для М30 не знаю.
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
именно для М30 какое лучше не скажу, а на зиму лучше 5W 30
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Если после смены масла будет такая-же хрень,то готовь маслонасос!Если пробег завалил за 300.000тыс то очень вероятно.У тебя холостые держит в штатном режиме?В смысле не ниже заложенного кол-ства оборотов на холостом?А масло самое оно,10w60 кастрол.
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сегодня после работы подошел к машине открыл капот достал щуп и полный пи-ц, масла выше уровня , воняет явно бензином и жидкое. Скажите пожалуйста можно ли ехать на СТО или на буксир? Бензина там 0.5л или даже 0.7л если судить по щупу.
Оффлайн @lexxey
  • Модель: BMW 730i, М30
1. Лучше конечно буксир. Хоть масло и с бензином для металлических поверхностей ни чего страшного, а вот какая реакция с сальниками будет это не известно (машинка то не новая и соответственно и сальники тоже ), поэтому лучше не рисковать.
2. Я всегда себе заливаю MOBILE 5W30 синтетика и не жалуюсь, стоит не на много дороже чем ШЕЛ, но на много лучше.
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
Категорически эвакуатор иль буксир!Бензин железу конечно ниче,не надо забывать,что бензин разжижает масло,теряется вся структура масла и + трущиеся пары будут греться пипец как.Ведет плоскости между вкладышами и кол.,валом!Серьезно.
Оффлайн BORT 403
  • Модель: BMW-540
  • Кузов: Е-39
спасибо!всегда рад помочь!
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сегодня с утра открыл капот посмотрели расходомер , там опять эта отгибная пластина примерзла, я ее очистителем карб., а так бы можно было бы крутить до весны. За совет большое спасибо!!! Но прочитал я их уже после как съездил на СТО . При сливе масла меня спросили когда последний раз менял оно очень черное. Удивились ,что 1.5 мес назад.Сейчас залил Кастрол 10w40 , просто другого не нашел. Сейчас все пока нормально. Еще раз всем большое спасибо!!! И всех ребят с праздником!!!
Оффлайн $ерый
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 12.1992
  • хочу такую
Масло стало чёрным по причине того, что бензином отмыло копоть из полостей двигателя.
Оффлайн @lexxey
Генадий, а скажи пожал сейчас свечи не заливает после смены масла. А то у меня такая же проблема, только новые свечи и успевал ставить. А после прочтения этой темы глянул у себя маслянный щуп и чуть не :cq:, так может вот эта жижа в моторе и засирает свечи?
Оффлайн Overdiver
для М30 надо или 10-W40 кастрюлю или 10-W60 тоже кастрол. 5-Wхх нельзя лить, слишком жидкое. 10-60 при том при всём не горит. :car:
а по мотору ещё историю могу рассказать. ремонтировали 730 е32, поставили бошку, всё ништяк. На след. день давай запускать, она не хочет.... крутили-крутили, в итоге запустилась, 1,5 минуты покаботала, крякнула и заглохла. закатываем в бок, 4 рокера полетели, ряд клапанов впуска ВЕСЬ под замену... прокладку опять пришлось покупать.
причиной было то, что мы долго-долго крутили мотор. от того, что на пусковых оборотах стартера мотор колбасит как низнай кого, и плюс лысоватая звёздочка на распредвале, вот вам и проскок цепи, капиталка головки............
так-что аккуратнее с долгим крутением стартером! :bj:
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сейчас пока не знаю, заливает свечи или нет, выкручу отпишусь. Свечи НЖК. Хочу купить что нибудь покруче. Мотор заводится нормально, но перед тем как завести смотрю заслонку на расходомере что бы не приморозилась. Хотя есть ощущение что немного переливает при езде и нажатии на газ- двигатель подхрюкивает. Щуп смотрю все нормально, масло пока светлое. Overdiver-Большое Спасибо за ценный совет!!! Стартером больше не кручу уже научился. А масло налил Кастрол 10w40 , хотя мастер по промывке инж. сказал, что Кастрол весь поддельный, лучше Елф.
Брешет твой мастер.
А свечи лучше поставить БОШ, на NGK сейчас много рекламаций по поводу прорыва газов через завальцовку на изоляторе и корпусе.
Оффлайн Overdiver
тут где-то мастер один человеку сказал гидрокомпенсаторы поменять на моторе м20 :--)
не слушай его, есть нормальный кастрол. Каждая марка авто как-то более к одному виду масло. мерсы рекомендуют мобил, рено - эльф, бмв - кастрол, ВАЗ - лукойл :--) *tazik* :--) ..... у японцев вообще свои марки масел. это наверное не просто так.   :bj:
по свечам: берёшь подороже от 8-ми клапанной 2108 инжекторной, какой-нидь бриск, или бош. раньше хорошие свечки были. :drive:
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 15: 0,00099 сек. для 149 582 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
