  •  Опрессовка ГБЦ М20 0 1
*  Опрессовка ГБЦ М20  (Ответов 4, Прочитано 4684 раз)
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Приветствую всех! Предлагаю вниманию мой вариант приспособления для опрессовки ГБЦ М20.Для этого потребуются:
1.  Два отреза уголка 45мм длиной 575мм.
2.  Ненужная камера от колеса грузового автомобиля.
3.  Использованная тормозная колодка.
4.  Две внутренние втулки от использованных сайлентблоков.
5.  Две гайки с шайбами М8.
6.  14 гаек М10 к болтам крепления ГБЦ к блоку.
7.  Использованный сосок для бескамерных шин.
8.  Ёмкость около 40л (например ненужная детская ванночка).
9.  Компрессор или насос.
Далее сверлим 7 отверстий,диаметром 10.5-11мм,в отрезах уголка на расстоянии,равном расстоянию между отверстиями крепления ГБЦ,отступив при этом от края уголка на 15-16мм.Из камеры вырезаем полосы,чуть большим размером,чем одна сторона уголка и тоже делаем соответствующие отверстия.Из колодки(или другого куска металла) вырезаем деталь,формой повторяющую привалочную плоскость корпуса термостата и такую же прокладку из резины от камеры.
В шланг,соединяющий ГБЦ с радиатором отопителя, вставляем шланг меньшего диаметра,а в него уже,обработанный сосок.Затем стягиваем это место хомутом.
Дальнейшие действия,думаю,будут понятны при просмотре фотографий.Также на фото приведен пример дефектовки болтов крепления ГБЦ,на предмет потянутости.
Опустив ГБЦ,с накаченной воздухом(давление не менее 5 бар) рубашкой охлаждения,
проверяем её целостность отсутствием пузырей воздуха в воде.Ну,а если "пузырит"-меняем ГБЦ.Желаю удачи!
Сообщения склеены:  08:53:14, 18.03.2012
Сообщения склеены:  08:55:57, 18.03.2012
Сообщения склеены:  10:56:40, 18.03.2012
« Последнее редактирование: 10:56:41, 18.03.2012 от Coolich »
1. каким образом эмитируется нагрев ГБЦ?
2. каким образом проводится распределение давления и разрежения?
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Это не обязательно(хотя желательно).Если есть трещина-опрессовка это покажет.При желании,можно,нагрев ГБЦ, погрузить её в кипяток.Но неудобно.Да и таким образом мной опрессовано порядка двухсот ГБЦ,думаю.Накладок пока не было.
Это как понимать?! Давление во всей рубашке охлаждения одинаково.
Этот процесс мной описан не для споров,хотя мне понятен Ваш нигелизм.
Сообщения склеены:  13:26:58, 18.03.2012
Давление можно повышенное накачать(10-15 бар).Но при чём тут разрЯжение?! Просветите,пожалуйста!
« Последнее редактирование: 13:26:58, 18.03.2012 от Coolich »
Оффлайн yurok
  • Модель: BMW535i
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 12.1991
молодец  !!! все просто и понятно .
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Кстати,забыл добавить! Клапаны можно не демонтировать,крепежу уголков они не мешают(если только ГБЦ не заторцована "на нет"),а каналы впуска и выпуска открыты и видны.
На мой взгляд,такой вариант преемлем для опрессовки любых ГБЦ для любых ДВС.
  • - норм.
  • 42 (87%)
  • - лучше не брать
  • 6 (12%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
Попаданий в кэш: 18: 0,00112 сек. для 153 161 байт (показать)
Запросов в БД: 59.
