  •  Периодически глохнет E39 0 1
*  Периодически глохнет E39  (Ответов 12, Прочитано 8340 раз)
Оффлайн wicked
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 04.2001
Итак, проблема: 525 е39 2001г. в, механика, м54.  Всё было хорошо, пока не заправился на одной очень нехорошей заправке.  Заправился, выехал, через 200 метров загорелся чек, машина затроила, клапанишки зазвенели.  Приехал на сервис, почистил инжектор, подключили комп - ошибка лямбда-зондов.  Сняли ошибку и снова все хорошо.  Хорошо было ровно 2 дня, потом опять  загорелась ошибка  - приезжаю на сервис, показывает лямбда зонды и датчик распредвала.  Машина едет нормально, но иногда когда скидываю на нейтраль, она глохнет, и когда газ нажимаю, то она не сразу реагирует, а как будто с некоторой задержкой.  Сегодня буду менять зонды и датчик распредвала.  Поможет??? Или может быть причина в чем то другом???
Заранее благодарю:)
Паша очень похоже на зонды.Подобное было на на М43.Тока что не глохла, но обороты плавали хорошо.
Мой тебе совет в плане того что зонды могут и показывать,но начни лучше с датчика вала.поскольку его не всегда удается продиагностировать нормально, а на е39 это очень характерная проблема по твоим симптомам.да и еще все 4 зонда разом умереть вряд ли могут
Оффлайн wicked
  • Кузов: E 39
А комп показывает только 2 зонда, которые до катализатора.  Просто сервисмены говорят что если бы датчик распредвала умер, то она вообще не заводилась бы.  (Сервис не БМВ, но в немцах шарят хорошо)
Павел посмотри на форуме сколько инфы по поводу ДПРВ И ДПКВ. Они просто и бонально умирают не мгновенно, а вот в такой форме как у тебя,и надежно его проверить можно только осцилографом.Появляются провалы и тд и тп.
Ради эксперимента с зондами можешь их просто и бонально отключить и на сколько понимаю машинка должна будет работать по аварийной программе. Только отключай все 4 зонда а иначе как в твоем случае эффекта не будет.
Оффлайн АЕМ
После заправки говоришь?? А катализаторы случаем не поумирали? и зонды с ними за компанию..
« Последнее редактирование: 21:29:52, 03.07.2008 от АЕМ »
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн wicked
  • Кузов: E 39
АЕМ,
Сегодня поменял зонды, ошибки пропали.  Осталась ошибка неисправности датчика распредвала.  Машина продолжает периодически глохнуть.  Вернее, даже чаще чем со сломаными лямбдами:(.  Завтра поменяю датчик распредвала - посмотрим.  Надеюсь все пройдет.
P. S.  если все таки каты спеклись, скока стоит ремонт - замена на оригинал либо проще удалить их вообще из системы.  Появятся ли еще ошибки, после удаления катов???
Оффлайн flint77
После удаления катов естественно появится ошибки (не эфективность катализатора ,не правильный состав смеси и т.д), понадобится перепрошивка на евро2 (работа с двумя передними зондами).
Оффлайн wicked
  • Кузов: E 39
Кароче все круто.  Поменял вчера датчик распредвала, машинка как заново родилась.  Прет как танк - не остановишь.  Менял сам.  Посмотрел на разборке на снятом двигателе где этот датчик и решил что сам поменяю.  Нужно только какой-то клапан масляной от ваноса открутить.  Но на том движке датчик распредвала был прикручен обычным болтом на 6мм, который можно открутить обычным гаечным ключом.  А когда у своей снял этот злощастный мешающийся клапан, то увидел что у меня на моторе датчик прикручен болтом под шестигранник.  Времени уже много, все магазины закрыты, пришлось из большого шестигранника вытачивать маленький (можно было конечно дождаться следующего дня и сгонять на сервис, но уж очень хотелось понять в датчике ли проблема).  Но слава богу все нормально.  Датчик заменил и радуюсь жизни.
Поздравляю с выздоровлением.
Да на будущее не заправляйся паленым керосином, поскольку от одной заправки можно очень легко угробить и каты, а так же попасть на разборку двигателя в связи с зависание клапанов.
Да и еще в твоем случае я бы сначала менял датчик вала, а уж потом зонды.Незнаю, но мне кажется. что проблема была не в них.
Оффлайн inSPECtor
  • Модель: 530i
А кто-нибудь может подсказать № по каталогу на датчик ДПРВ на М52TU E39?
Оффлайн inSPECtor
  • Модель: 530i
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
  • Побежала рейка
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 153 168 байт (показать)
