  •  плавают обороты 0 1
*  плавают обороты  (Ответов 43, Прочитано 10132 раз)
Оффлайн Евгений 520
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 1988
по утрам машина начала троить, стали плавать обороты, так же при нажатие на газ временнами появляется прповал, при отключиной лямде проподае прием машины, но обороты плавают так же. Подскажите возможный диагноз
Оффлайн LOSTeD
  • Модель: 316
  • Год выпуска: 10.1992
  • DAS AUTO
у меня плавали из за свечей....и двиг троил, и при разгоне были провалы, щас все нориально
Оффлайн dengun81
  • Модель: BMW Х5
  • Кузов: E53
  • Год выпуска: 2003
У меня под траивала на холостых и при разгоне очень плохая тяга с провалами была, поехал на диагностику, окозалось лямда, а я его 3 недели назат менял.
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
свечи колпачки на свечи-если мотор м 50,ну и лямба
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
привет
у меня 318i в 36 кузове, двигатель М40.
 вот такая же фигня!
обороты плавают.
 измучался ужас как.
лямбда, датчик ХХ ошибок не выдает....
проверяли газораспределение- всё в норме!
оказалось, потрубок отвода картерныж газов!
изношен, и подсасывает воздух ( не плотно крепиться)
проверь его.
 или уже решил? тогда  скажи, в чем причина была
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
Ребят подскажите где рыть?
даю газу, стрелка реагирует адекватно, потом начинает падать примерно на отметке в 1100-1200 зависнет на полсекунды и потм уже плааавно опускается до холостых?
Расходомер поменял (из-за других причин)
лямбду еще не менял (а на диагностике показало что она мертва)
где еще рыть? дроссельную заслонку может почистить да датчик ДЗ поменять? что еще быть может?
Оффлайн Overdiver
датчик положения коленчатого вала
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
как бы на диагностике кроме лямбды и расходомера, ничего более не показывало
Может быть такое что диагонстика не показывает а по факту глючит?
и кстати где этот датчик? в районе шкива коленвала?
Оффлайн Overdiver
спереди мотора, в районе шкива колена, всё праввилно.
у меня тоже диагностика не показывала, а у машины провалы были в разгоне, как оказалось датчику шкиф башню сносил, в нём аж выработка появилась 2мм!...... отодвинул его чуток, и всё норм стало  :bj:
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
Overdiver,
спасибо, загляну туда.....
Оффлайн skitalec
двигателю совсем плохо. полазил по форуму почитал но вопросов много.
у меня плавают обороты особенно на холодную двигатель даже пытается заглохнуть. на горячюю не так заметно но машине тяжело при разгоне как будто кто держит и на хол. и на гор. набирает какоето кол-во оборотов и ее прорывает (тахометр не работает обороты исключитьльно по ощущениям. :) )  по птс двиг. м 50 150л.с.
1. прогорел глушитель выхлоп,буду менять как привезут(вчера был на разборке хотел пока б/у взять предложили на 2 трубы а у меня одна,сказали что двиг. не 2.0 а 1.8 как проверить?
2. мащина диагностикой не читается :( но на сервисе померяли лямбду сказали что умирает, должен менять обороты раз в секунду а он меняет как сонный.)
3. чистил заслонку, рхх заодно посмотрел датчик подачи воздуха там треугольничек из провлочек одна отвалилась. хотел на разборке взьть новый такого как у меня нет похож от 525 пока не взял не знаю как проверить его работоспособнось.
4. также может подсысывать воздух через корпус воздушного фильтра там спереди трещина, тоже не нашел похожее :( также не плотно крепитсяпластиковая деталька что выходит из впускного коллектора, от нее иднт шланг на рхх.
5. походу не правильно была поставлена прокладка клапанной крыжки-масло в свечных колдцах немного.
6. свечи менял
вот такая история менять сразу все для нормализации оборотов или что то может потерпеть?
Оффлайн skitalec
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
менй расходомер, в этом проблема с оборотами!!!
у меня такая же беда была, диагносткиа четко показала нерабочий расходомер и лямбду, расходомер поменя ли все успокоилось, осталорсь лямбду заменить ))
Кстати еще от себя добавлю, обороты еще плавают после снятия аккмулятора, мне порой нужно день поездит ьчтобы ЭБУ записал по новой все данные и тогда обороты нормализуются, так что когда поменяешь ДМРВ то не удивляйся что первое время обороты плавают
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
есть тема на счет масла в колодцах! у меня не маленкьо был оа залило по самое небалуфся!! в теме написано сто делать что покупать, цена вопроса 1500 руб.
Оффлайн skitalec
спасибо. я был в этой теме все читал как менять и что покупать. вопрос в другом, влияет ли это на обороты.
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 16: 0,00070 сек. для 151 154 байт (показать)
