  •  Поблема с запуском на холодную 0 1
*  Поблема с запуском на холодную  (Ответов 13, Прочитано 2214 раз)
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Поменял крышку трамблера, бигунок. Ничего не изменилось , при заводке на холодную надо слегка надавить на газ , после пока не прогрелась такое чувство , что с перебоями работает один цилиндр , далее бывает плавают обороты как будь то кто то нажимает на педаль  газа , но это не всегда. Когда прогреется все работает отлично. Сегодня опять не завелась , схватывает , но не как. Прошлый раз три дня заводил, завел ездил до сегодняшнего дня, грешил на бензин , но сейчас залит пауэр с шелл. Подскажите пожалуйста что это может быть  bv За ранее Спасибо :)
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сегодня долго маслал , в итоге завел. Стал искать подсос воздуха и нашел такую вещь - от впускного трубопровода к вакумнику тормозов идет шланг на этом шланге стоит клапан. У этого клапана снизу имеется маленький отвод , видимо для какого то мелкого шланга. Воздух сильно сосет через этот мелкий отвод от клапана. Смотрел у приятеля на е34 , у него эта трубочка в салон уходит . К чему она там под торпедой подсоиденяется? :bv:
MARGUS06 ремонт и эксплуатация это разные вещи, создавай тему в соответствующем разделе !
Для принятия пищи служит столовая, для её испускания сортир - усвоить это не сложно.
« Последнее редактирование: 00:34:31, 06.02.2010 от INJEKTOR »
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
этот отвод идёт на печку, оставь его в покое он не влияет на заводку. тебе надо разобраться изза чего плохо заводится или заливает свечи или наоборот не хватает топлива. по симптомам вполне может быть датчик температуры мотора
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Датчик температуры я поменял, который на мозги идет. Крышку трамблера и бегунок то же . Шланг идет в салон под бардачек, там  круглая черная штука стоит от нее два провода отходят- похоже на датчик какой то , короче шланг подсоиденяю начинает воздух сосать из салона, пока заглушил.Расходомер живой, разъем отсоиденил обороты упали потом восстановились. Датчик ХХ пока не смотрел. Собираюсь ехать на чистку инжектора. Скажите пожалуйста кто знает если на М 30 клапн картерных газов и где он находится? Читал форум у многих проблема заключалась в этом, только двигатели другие.  :)
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
точно такя беда купили бумер стоял два года!разобрали мотор поменяли все прокладки кольца сальники вкладыши притерли клапана-собрали а все равно плавают обороты и заводиться холодная только с газом и маслать приходиться долговато-наверное форсунки надо чистить!поеду на диагностику отпишусь!!!на е34 525 м50 было такое диагностика показала лямбу поменял перестало стало все ок)))))
Этот шланг идёт на датчик температуры и влаги.
Крутить долго стартером при запуске нахолодеую приходится из-за неисправного т. насоса - нужно либо накачивать топливо, а потом включать стартер, либо менять насос.
Оффлайн vert
  • Модель: bmw525
  • vert
насос либо работает либо нет :bm:
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Одну причину я нашел- разряжается АКБ 90а\ч , заряжаю,3 дня заводится , но на газ надо слегка надавливать. Проверял зарядку 13.9в. , потом отключал АКБ двигатель работает. Теперь думаю или АКБ под замену или что то его разрежает. Топливный насос работает , вот фильтр надо поменять , только опять не знаю где он там стоит в книге не чего  толком не написано. Надо ехать на яму или можно из багажника поменять? Зима одолела , ничего не сделать ,больше не буду авто в декабре покупать.
« Последнее редактирование: 19:33:05, 13.02.2010 от MARGUS06 »
В идеале зарядка - 14.2в, если меньше 14, то возможен недозаряд. Возможна и утечка. Но и про подачу топлива не забывай.
А вот с этим утверждением не согласятся многие, в том числе и я. :bm:
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Снизу справа от бака шланг плетеный - он мокрый и бензином пахнет , надо менять , и насос тоже надо посмотреть, может быть он липовый стоит, короче будет потеплей , буду заниматься.
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сегодня снял расходомер , датчик ХХ и дросельную заслонку - оказалось все копченое , как будь то выхлоп в обратную сторону шел . Буду чистить , завтра поставлю , отпишусь.
Оффлайн MARGUS06
  • Модель: BMW 730I
  • Кузов: E 32
  • Год выпуска: 1988
Сегодня все поставил на место и съездил на промывку инжектора. Проблема с запуском  ушла, двигатель стал работать ровней, прием улучшился, расход пока не знаю. Всем спасибо! Советую мыть инжекторы. :dk:
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 16: 0,00145 сек. для 153 435 байт (показать)
Запросов в БД: 46.
