  •  Прокладка крышки ГБЦ. Есть вопросы... 0 1
*  Прокладка крышки ГБЦ. Есть вопросы...  (Ответов 17, Прочитано 10721 раз)
Оффлайн samytolsty
  • Модель: BMW 520i M50B20
  • Год выпуска: 11.90
  • Мой Бум
Парни, подскажите!
Купил новую прокладку, надо ставить.
Продавец говорит- надо на герметик сажать!
Что за дурь?!!! Какой нах герметиК!!?? :dx:
Неужели не хватает затяжки болтов? Или он с "тазиком" перепутал? Или я- чайник? :)
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
Оффлайн Стражник
  • Модель: BMW ///M5
  • Год выпуска: 28.01.1991
  • В поисках ///Mечты
ставили без герметика все нормлаьно :)
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
а с герметиком нормально не будет :)
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
Прокладка ГБЦ смазывается тоненьким слоем любой констнстентной смазки для лучшего разглаживания при затяжке, а вот прокладку клапанной крышки лучше все таки даже на бумере намазать чуток герметиком
Оффлайн Aquarius
  • Год выпуска: 01.1993
если посмотреть TIS, то там тоже на картинках, которые показывают как менять прокладку клапанной крышки, нарисован тюбик с герметиком, а в инструкции написано, что надо мазать прокладку герметиком!  :dx:Так что не ленись и намаж. Когда я менял на своей, то нанес слой герметика сначала на головку, затем уложил правильно прокладки, затем еще тонкий слой намазал на прокладки и только потом уложил на нее кршку. Болты затягиваешь по схеме, желательно с динамометрическим ключем. Если нет такого ключа, можно и от руки, но будь внимательнее, резьба слетает только так, так как головка силуминовая, а шпильки стальные. Еще проверь сопун на предмет всякой дряни в нем. Иначе, если он забит, масло будет давить хоть с герметиком, хоть без герметика. Удачи. :bj:
Оффлайн samytolsty
  • Мой Бум
Мнения разошлись.)
Лад, пока не обтяну ГБЦ будет время поспрашивать ещё у мотористов- быть герметику или нет.
Всё же я склоняюсь к тому, что не нужно там герметика.... Но раз уж в TIS пишут, то есть над чем подумать...
Сопун- имеешь ввиду отверстие под штуцер, для отвода картерных газов? Или что?
« Последнее редактирование: 14:43:15, 02.04.2009 от samytolsty »
Оффлайн Dima
  • Кузов: e 39
у меня таже самая проблема-пробило прокладку клапанной крышки, буду менять. Но продавец сказал нужно менять еще и клапан отвода картерных газов, если он засорен-прокладку опять пробьет.Какие еще могут быть последствия из-за этого клапана  ? Его можно как-нибудь почистить или продуть, или он только под замену. И вообще в нем ли дело...
Оффлайн Aquarius
клапан отвода картерных газов не чистил и не менял, здесь подсказать не могу. А на крышке, в районе первого цилиндра, есть сопун, такой черный, пластмассовый, к нему прикреплены два шланга, потолще и потоньше. Тот что потолще забивается какими-то продуктами отработанного масла, консистенция как солидол. Надо снять этот пластмассовый сопун и оба шланга. Если все забито то промыть. Если шланги задубели - лучше поменять. Я не стал заказывать родные шланги, взял на базаре по 1 метру два российских шланга. По диаметру подходят, купил еще хомутики стальные к ним. Промыл сопун, поменял шланги и все, двигатель сухой. :bm: Но правда все равно с герметиком. :tea:
Оффлайн samytolsty
  • Мой Бум
Да, консистенция отработки там- по круче солидола.) Все шланги поменяны, всё прочищено.
На М50 как такового клапана нет- там лабиринтная система их отвода.
2Dima
Если клапан засорён- газам не куда выходить. Как результат- не стабильная работа двигателя, заключающаяся в провалах тяги на оборотах 2500- 3500 оборотов.  Если он забивается, а вместе с ним и шланги, которые отводят газы в задроссельное пространство, то повышается давление масла в картере и его начинает выдавливать во все щели. А это сопровождается расходом масла, рывками машины при разгоне, нестабильными оборотами ХХ, нагаром на свечах. Короче много всякой неприятной дряни.
« Последнее редактирование: 16:38:04, 02.04.2009 от samytolsty »
Оффлайн satelit
  • Модель: 525TDS
  • Кузов: Е-34
Парни, подскажите!
прокладку между блоком ДВС и головкой блока не ставят на герметик и не чем не смазывают просто ложат и обятгивают а вот прокладка клапанной крышки ОБЯЗАТЕЛЬНО промазывается небольшим слоем герметика т.к проклдка не ожет заполнить мелкие царапины и сколы а герметик какраз это и делает и в итоге не капает и не течёт и даже не потеет малом клапанная крышка.....
Итог НАДО МАЗАТь и лутше герметиком что выдерживает температуру гдето 300*с это убдет эффективнее.... псоле установки и через сутки лишний герметик по краям можно снять... и будет красиво и надёжно... *pivo*
Оффлайн samytolsty
  • Мой Бум
Буду менять на выходных. Надо искать хороший герметик...
 :bj:
Отпишу, как сделаю
Оффлайн Стражник
  • Модель: BMW ///M5
ПРокладку какую купил?Оригинал? :bv:
Оффлайн Стражник
  • Модель: BMW ///M5
Оффлайн samytolsty
  • Мой Бум
Goetze. Настоящий.)
Elring был, но смутила разница в цене- в четырех магазинах разница от 1000 до 3000!!! наших денег. Т.е. от 200 до 600 рублей. Притом, что упаковка была полностью идентичной. Специально сравнивал.
Фото в субботу будут.
Полный фото-отчёт по замене прокладки клапанной крышки.
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 152 948 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
