  •  Ремонт двигателя 0 1
*  Ремонт двигателя  (Ответов 25, Прочитано 6073 раз)
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
У меня такая проблема: двигатель работает не ровно, его колбасит, мощьности нет ваще. . .  В одном цилиндре кмпрессия 0, хавает масло вёдрами.  И по ходу пробило пркладку гбц.  Короче те же проблемы что и у ребят уже написавших, тока всё сразу.  Мастер посмотрел какой то штуковиной в камеру, где 0 компрессия, сообщил что на стенках задиры.  Можно ли точить движок у bmw, или только гильзовать? Если точить нельзя, возможно как нибудь привести его в чувство, кондиционеры металла там, или ешо как? А если он безнадежно мёртв, можно ли где купить другой Б/У.  На машинку жалко смотреть, болеет.  :(
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
  • Е34 -535 -М30В35 - МКПП!!!
Мой совет сними ГБЦ. И посмотри состояние стенок цилиндра. Заодно состояние ГБЦ .
Надо снимать голову и оценивать состояние, только потом делать заключение.
К проточке отношусь скептически, т.к. убирается закаленый слой металла, более стойкий к трению, и риски, которые сдерживают масло.
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Да, ещё мне один матер сообщил что самому, в гаражных условиях, разобрать и собрать двигатель не реально. Что нужны какието     специальные  приспособления. Можно ли ремантировать движок самому если руки растут откуда надо.
Оффлайн Anton
А если контрактный, соответственно с проверкой его на стенде? Мне кажется цена двигателя будет значительно меньше чем цена кап. ремонт и все таки все оригинал. У меня знакомый купил блок и ГБЦ все в сборе 20000 р. 2.3 E не нарадуется. А посмотрели кап. ремонт минимум на 70000 тянет если почти все оригинал.
вообщем нада приспособу на выставление распредвалов, потом фиксация болтом этой приспособы. можно ее обойти, подобрав что нить похожее, но нада фиксировать. фотки как делать могу все выложить с ТИСа. (у меня один вал, без припособы делал).
по минимуму опишу с чем столкнуться придется:
!снимать и ставить строго по схеме затяжки болтов с динам ключом по таблице моментов затяжек.
- сразу проверяешь клапана на качение которые открыты (на износ направляющих)
- голову проверить на геометрию
- голову проверить давлением в ванне на наличие трещин, скрытых трещин
сам блок
- промерять на овальность
- оценить износ где 0 компрессия
- промер к/вала определение в какой рем группе он находиться, найти цветовую метку.
- замена всех вкладышей на к/валу
- замена всех колец
- оценить износ поршней
- добраться до масляного насоса, оценить шестерни на износ, на наличие задиров, промыть все, проверить редукц клапан.
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
Забыл дописать . Вкладыши шатунов
Понимаешь купить двиг не вапрос проблема тока в том в каком состоянии ты его купишь, какие гарантии что он не умрет через месяц или два.
Капиталка гораздо надежней и не так дорого выйдет если делать самому. Насколько знаю то блоки на BMW не протачивают, а вот в москве точат под ваш блок гильзы, такие как нужно с гарантией и за приемлимые цены.Можно просто отвести к ним блок на гильзовку и все сделают с гарантией. Причем гильзовать все цилиндры совсем не обязательно. Короче работаю очень грамотно.А остальное по ремонту вроде все отписали.
Да и еще ребят некогда не надо сравнивать по цене бу двиг с откапиталенным.И потом Антох могу сказать что ценник за блок и голову очень подозрительный в 20тыр. поскольку одна голова бу в сборе стоит хорошая 15тыр.
Оффлайн iva-a-an
  • Модель: 520
  • Кузов: e39 :)
Мне стало интересно, а сколько движок еще пробегает после капремонта?хотябы примерную цифру узнать хотелось бы
Много, ты стока не проживешь. 300-400тыщ при качественном ремонте должен без проблем.
Оффлайн Anton
При качественном ремонте! Опять же делать самому можно но если нет соответствующих условий очень трудно. Можно отдать в сервис но честно говоря просто не доверяю не одному сервису. Вопрос не в деньгах по большому счету а в качестве. Перебирал сам девятошные двигатели за день в гараже безовсяких условий но это ТАЗ просто лезть в BMW двигатель страшновато. Да и про гильзовку в Москве не слышал очень интересный вариант.
Оффлайн Pest Vlz
  • Модель: BMW 535 i
  • Кузов: Е34
Кто сказал что блоки не точат? Интересно для чего тогда ремонтные поршня кольца? Народ читайте книги там много интересного найдете. Да М60 не точат гильзуют. А вот м30 и м 20 без проблем
to Pest Vlz.
Опять же расточка или гильзовка зависит от выработки.Некто не утверждает.Но опять возьмем такой вариант как в данном случае, если задир в одном горшке, но при этом остальные предположим нормальные, так самое милое дело сделать гильзовку одной камеры и при этом оставить номинальную поршневую? и поменять в остальных 7 только кольца.При этом согласись гораздо экономически выгодней сделать гильзовку одной камеры, ничем купить комплект поршевой, да особенной 8 котлов.(поршня+кольца+расточка и хонинг)
Оффлайн bumer76
  • Модель: танк
что значит убираются риски, а хонинговка тогда зачем.
  • - 7,8,9
  • 1 (5%)
  • - 14,15,16
  • 4 (22%)
  • - 21,22,23
  • 5 (27%)
  • - 28,29,30
  • 2 (11%)
  • - по одному месту или дпд
  • 6 (33%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 14: 0,00070 сек. для 152 716 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
