  •  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА НАВЕРНОЕ 0 1
*  ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА НАВЕРНОЕ  (Ответов 14, Прочитано 3299 раз)
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 3.0 АТМ. НА ДИАГНОСТИКЕ СМЕСЬ В РЯДАХ ЦИЛИНДРОВ 1,2 СЛИШКОМ БЕДНАЯ. ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ ДО 3000-3500 ОБОРОТОВ, ДАЛЬШЕ КРУТИТСЯ ХОРОШО. ПРИ МЕДЛЕННОМ НАЖАТИИ - НЕ ТРОИТ. ПРИ ЗАВОДКЕ ЧУТЬ ОСТЫВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ (ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕРНО 70-80 ГРАДУСОВ) ВЫЛЕТАЕТ КЛУБ СИЗЕГО ДЫМА. ГОРИТ ЛАМПА СЕРВИСА ДВИГАТЕЛЯ.
ПОСОВЕТУЙТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ?
АВТО - 740,  2000 Г.В., ДВИГАТЕЛЬ - М62 В44
СЕРВИСА ДВИГАТЕЛЯ.
с диагностики
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
ошибки, выявленные диагностикой:
p0171 - смесь, ряд цилиндров 1 слишком бедная
р0174 - смесь, ряд цилиндров 2 слишком бедная
бедная смесь смотри регулятор давления и давление насоса для начала
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
Давление в топливной магистрали 3.0 атм, норма 3,5. Расхождение 0,5 атм. может показывать такую ошибку?
Регулятор давления ставил с другой 7-ки, купил новый топливный фильтр - не помогло.
Оффлайн NUFLIN
Ищи подсос воздуха, чаще всего - в задней крышке коллектора и сопряженных деталях :bv:
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
3 атм это мало! какой тупик у насоса?  если насос даёт 4-5 , тогда копай в сторону расходомера. для начала промой
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
Дело не в насосе. Снял контакт с расходомера - стала плохо заводиться, но работает ровно и набирает обороты быстро и без провалов.
Расходомер под замену или можно его промыть? Если да, то каким образом?
Или может что-то еще?
Почему на диагностике не показывает ошибку на расходомер?
потому что он совсем не умер просто пиз..ит а комп не может его проверить имхо
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
А что по поводу его ремонта (промывки)? Или в корзину его?
Если менять, то на оригинал БОШ или подойдет аналог?
Как работают аналоги?
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
попрубой промыть купи промывку карбироторов, но не вздумай WD40 она сильно едкая. Атак покупаешь аэрозоль в болончике для промывки карбюраторов и брызгаешь на на спиралю даешь высохнуть и ставь пробуй.
Оффлайн alligator
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
нет там спирали, там термоанемометрическая пластина. как сказал Kimi112, промой очисткой для карбов только с помощью мягкой кисточки для рисования. после чистки замерь напряжение на сигнальном проводе расходомера, при включенном зажигании должно быть 0.98-1.04. если нет то расходомер в мусорку. замена только оригинал бош, китай не долго ездит. после замены узнаешь что такое 4.0  :)
Оффлайн shelby65
  • Модель: 740iL
  • Кузов: e38
Промывка не помогла.
Я не силен в электронике. Поэтому раскажите подробнее как выглядит этот сигнальный провод и как замерить на нем напряжение?
5 проводов на контакте расходомера.
Параллельно проверь работу каждой из форсунок на стенде.
Оффлайн Bondurik
  • Модель: 525
Здравствуйте.
Недавно произошла такая проблема, машина стало медленно разгоняться (при разгоне чувствуются рывки). Диагностика показала что всё в норме. Замеряли давление в рампе, оно скакало в районе 2.6-2.8 атм. Посоветовали заменить топливный насос, он действительно был старый.
В общем я заменил топливный насос вместе с приёмной сеточкой, топливный фильтр и регулятор давления на рампе, ну пользуясь ситуацией продул топливную систему.
Ситуация немного изменилась двигатель стал работать более устойчиво, но динамика разгона по прежнему слабая и рывками. Снова замерял давление, на холостых 3.0 атм. это норма, отсоединяю вакуумный шланг от регулятора давления и давление возрастает до 3.5 атм. как и должно быть.
Но при нажатии на газ на стоячей машине или при разгоне давление не поднимается, а остаётся всегда в районе 3.0 атм.
Вопрос собственно в следующем: чем это может быть вызвано т.е. по чему при разгоне давление топлива не поднимается.
Заранее благодарен.
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 150 870 байт (показать)
