Троит двигатель (на малых оборотах сильнее) - Форум BMW клуба
  •  Троит двигатель (на малых оборотах сильнее) 0 1
*  Троит двигатель (на малых оборотах сильнее)  (Ответов 5, Прочитано 4443 раз)
Оффлайн kot_nikita
Здравствуйте! Уже не знаю что и делать... Поменял движок. (в старом клапан обломался и пробил поршень со всеми вытекающими) движок решил заменить полостью. поменял двигатель, датчики на двигателе стоят от старого двигателя. (кстати двигатель М50 без Вануса) инжектор так же старый. Суть проблемы: заводишь машину поднимает обороты потом снижает примерно до 400 оборотов, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно. катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. до устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть). (еще для ясности картины. на старом двигателе плавали обороты) Вопрос ))) что делать? в чем еще может быть проблема? Благодарю за любую информацию.
Оффлайн spee
  • Кузов: e34 m20
  • Год выпуска: 1988
клапан  холостого хода
метки
натяжение ремня
диагностика
Оффлайн АНДРЕЙ003
  • Модель: 735
  • Кузов: е32
  • Год выпуска: 89
kot_nikita, промой датчик ХХ.И не забудь смазать после!А до запустишь,двиг будет орать по черному.
Оффлайн kot_nikita
проблема практически решена... Менял почти все... ничего не помогало. Сегодня снял контакт с датчика.... (как он называется, не знаю. Сначала вопрос. что за бочонок находится слева в углу под капотом? ) так вот отсоединил датчик над шлангом который шел от этого бочонка. все... обороты идеальны на холостом... ничего не детонирует, не троит. минус только вроде один, (правда может я отвык от машины) тяга вроде туповата... Что за бочонок? и почему из-за отсоединения этого датчика все заработало? ВСЕМ СПАСИБО!!! :drive:
бочонок называется адсорбер. А зачем он, я не знаю :bm:
« Последнее редактирование: 15:51:26, 09.05.2012 от kot_nikita »
Оффлайн sky-18rus
  • Модель: BMW-X5
  • Кузов: E-53
  • Год выпуска: 04 2005
у тебя походу клапан продувки адсорбера накрылся ,адсорбер фильтрует пары бензина как то так ,для экологии оч необходим
Оффлайн spee
  • Кузов: e34 m20
  • Год выпуска: 1988
  • Редуктор БМВ е34
  • - 12
  • - 21
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 18: 0,00087 сек. для 152 917 байт (показать)
Запросов в БД: 2050.
