ВОПРОС ПО РАСХОДОМЕРУ - Форум BMW клуба
  •  ВОПРОС ПО РАСХОДОМЕРУ 0 1
*  ВОПРОС ПО РАСХОДОМЕРУ  (Ответов 14, Прочитано 13799 раз)
Оффлайн samogon07
  • Модель: BMW 520i touring
Народ,подскажите.После того,как поменял расходомер,обязательно ошибку затирать ? А то я поменял,а толку нет.
Ошибку затирать не нужно, все должно начать работать само. Значит нерабочий...
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
ошибки надо снимать всегда даже после замены лампочки.      если картина после замены осталась такой же значит не в нем дело.Когда у меня такое случилось и я привез б/у , поставили все тоже самое предложили привезти еще один.вопрос решился просто, замена прокладки между гаечным ключом и автомобилем и на следующий день я уже катался.километров за 50 автомобиль настроился и все стало хорошо выше 120 расход 10л в городе 12-14л.
Какие симптомы с неработающим расходометром?
Оффлайн samogon07
Расходомер рабочий точно.Неделю ездил нормально,потом опять началось дёрганье.
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
у тебя заливает или просто дергается, надо проверять все шланги, точнее их стыки с тройниками иклапанами
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
суть в чем... уже говорил о проблеме оборотов, что держатся на 1500, плавают и только в теплую погоду опускаются до нормы, на днях поменял воздушный фильтр ибо был забит напрочь, и поменял ДМРВ, его пришлось немного подпоять ибо были оборваны усики ))) щас на обороты на 1500 не останавливаются, вроде как адекватно себя ведет, практически сразу начинают опускаться до нормы, начал было уже радоваться да не тут то было... машина немного постоит и обороты падают чуть ли не до 500, временами глохнет совсем! что за ересь? перед заменой расходомера отцеплял аккум дабы сбросить ошибки, проехал 30 км, может еще ЭБУ не перестроился или как вообще?
и еще, сразу после того как поставил другой расходомер, пробовал снимать с него разъем, эффект нулевой. Может всетаки подождать и покататься немного а потом манипуляции проводить?
Оффлайн jmgw
  • Модель: 520
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 1988
У меня тоже после одключения аккума плавают обороты на ХХ, один раз даже заглохла Бывает восстанавливаются через 5 минут ,а бывает через три дня...
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
тут наткнулся на очень занимательную статейку...
Начал умирать расходомер. Бензин жрет, едет хуже, холостой плавает... Диагностика показала, что расходомер пора менять. Для 15-летней машины дело в общем обычное, только менять его крайне накладно. На екзисте новый для м50б20 стоит 750$. Восстановленный расходомер 580$. Пустячок, а не приятно.
Немного лирики.
Расходомеры бывают 2-х видов: нитевые и пленочные. На безваносных м50 стоят нитевые, на ваносных м50 и на двигателях после 95-го года стоят пленочные. Пленочные дешевле нитевых. К сожалению, пленочный поставить вместо нитевого нельзя.
И так, нам нужен нитевой расходомер. Топаем в ближайшие автозапчасти и покупаем за 1600р (это 50$, между прочим ))) ) нитевой расходомер от инжекторного волгаря. Встает он как родной, но у него другой разъем. На самом деле, ГАЗ не заморачиваясь скопировал для своего инжекторного двигателя расходомер от сааба. Пока не наладили свое производство инжекторные волги шли с бошевскими расходомерами. По этому топаем на разбор саабов и покупаем разъем расходомера. Или заказываем через екзист, оригинальный номер 8593931.
Дальше, находим в нете распиновки обоих расходомеров и присоединяем саабовский разъем соответствующим образом, т.е. сигнал к сигналу, землю к земле, прожиг нити к прожигу и т.д. Ставим, подключаем, пытаемся завести. Двигатель трясется и чихает, нормально работать не хочет. Ясный хобот! характеристика то у расходомера совсем другая. ))) Теперь надо прописать в мотроник характеристику волговского расходомера.
Еще немного лирики.
В зависимости от расхода воздуха нитевой расходомер выдает напряжение в диапазоне 1.4-5 вольт. Измеряя напряжение, мотроник разбивает этот диапазон на 256 значений. Каждое из 256-ти значение соответствует определенному напряжению на расходомере. Например, 2в соответствует значению 20, 4.5в соответствует 250 и т.д. В мотронике есть карта калибровки расходомера. Представляет собой таблицу из 256-ти клеток. В каждой клетке соответствующая масса воздуха. Получив и оцифровав сигнал с расходомера, мотроник получил некий цифирь, например 20. Затем мотроник идет в 20-ю клетку таблицы и читает от туда массу воздуха, которая залезла в двигатель.
Правим калибровку.
Подключаем мотроник онЛайн и начинаем пропорционально двигать всю калибровку сразу, пока не получим устойчивый холостой ход. Затем, подключаем широкую лямбду и по чуть-чуть двигая калибровку, выводим смесь. Теперь холостой ход как на новом двигателе. )) Не буду подробно описывать процесс настройки на ходу, скажу лишь, что это заняло два, может три часа. Сохраняем сделанные настройки и прошиваем в чип. Вот и все. Мой м50 ездит на волговском расходомере. )) Съездил на дилерскую диагностику, все в порядке, ошибок нет.
Субъективные ощущения: стала меньше жрать бензин и лучше реагировать на газ. Это вполне объяснимо, когда дохнет расходомер, у него уплывает характеристика. Из-за этого мотроник начинает не адекватно дозировать топливо. Кроме уплывшей характеристики, дохлый расходомер плохо реагирует на изменение потока. Т.е. нажал на газ, а сигнал нарастает очень медленно, мотроник не наливает, машина не ускоряется.
По поводу "расходомер от волги Гауно!"
Главное чтоб масса воздуха корректно обсчитывалась, а что выдало сигнал, "Гауно" или нет, мотронику ваще пофиг. Тема какие расходомеры хоришие, а какие плохие, на волгаревских форумах подробно разжевана. Но прочитать всю эту муть сил не хватило. К тому же цена девайса такова, что можно менять вместе с маслом и фильтрами )))
Оффлайн mamash
  • Кузов: E-39
523i, 98г.170л/с мкпп.
 В сервисе сделали диагностику ничего не показало , специально притащил машину холодную. Заводишь обороты до 3 тыс. поднимаются держиться секунды 5 и отпускает до нормального режима.Работает не опнятно стрелка оборотов практически не дергается , а двигатель плавает. Отсоеденили штекер от расходомера стало получше но всеравно слегка плавает. Не совсем приятно когда сидишь в машине и слегка покачивает, это с отсоединёным расходомером ездию. В сервисе дали б/у за 4000р. там же поставили ни чего не поменялось. Я его вернул.  Короче мастера говорят либо оба расходомара сдохли, или (как я запомнил) какойто клапан отработанных газов надо менять. Там стоит резиновая мембрана она современем твердеет (если масло жрет, как у меня) и может быть из за нее. И это датчик или клапан не деагностируется.
Друзья, кто может сталкивался с такой проблемой?
 :king:Диагностика ни чего не показала.
а в поиске не пробывал набрать замена квкг?
Оффлайн mamash
  • Кузов: E-39
сейчас попробую поискать замену квкг. Я даже и не знаю как расшифровываются это квкг.
Спасибо.
Сообщения склеены:  14:11:20, 17.02.2012
не могу найти, помогите!!! *pivo*
« Последнее редактирование: 14:11:20, 17.02.2012 от mamash »
Оффлайн mamash
  • Кузов: E-39
Друзья, помогите разобраться по этому вопросу.
В поиске не получается найти.
Оффлайн vm1960
  • Кузов: E 39
  • Волчиха!!!
С другого форума.
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 17: 0,00101 сек. для 152 817 байт (показать)
Запросов в БД: 2048.
