  •  Акустика Е32 ГУРУ автозвука сюда 0 1
*  Акустика Е32 ГУРУ автозвука сюда  (Ответов 12, Прочитано 6567 раз)
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Доброго времени суток! Вообщем заморочился на тему музыки в авто, а то от прошлого хозяина играло тока 2 передних динамика. Полопатив литературу нашел 10 якобы динамиков HIFI системы, при попытки запустить сию систему обнаружил что штатный усилок уже давно отдыхает поэтому и были только передние отрезаны и кинуты на магнитолу на прямую. Замарачиваться нестал выбросил усилок, фишки отрезал с запасом (возможность восстановления чтобы была) и тут началось.
Как выяснилось в штатной проводке предусмотрено от магнитолы до усилка 2 "-" провода по 1 на все левые , и 1 на все правые (что мне дико непонравилось!!) и 4 "+" провода на каждый угол машины что идеально подошло к магнитоле. От усилка до динамиков все нормально по 2 провода на каждый динамик.
Подключил все это так:
три передних левых динамика их "+" в паралель и к 1 му "+" переднему левому каналу магнитолы аналогично с передними правыми, задние 2 левых динамика их "+" в паралель и к одному каналу заднему левому "+" от магнитолы, аналогично к заднему правому, скрутил в паралель все 5ть левых "-" от динамиков и на 1 "-" магнитолы аналогично с правыми.
После соединения включил, звук неплохой если музыка небасистая и полная (_!_) если басистая, тоесть ВЧ динамики пытаются воспроизвести бассы но несмогают и только хрипят думаю что нужны какието фильтра на ВЧ динамики чтобы отсекали ненужные частоты, гдето читал что для этого достаточно повесить на "+" провод ВЧ динамика последовательно правильный конденсатор.
А еще прочитал в инструкции что МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление для магнитофона на канал 4 Ома, посмотрев свои динамики увидел что они все по 4 Ома и тут вспомнил курс физики что при паралельном соединение общее сопротивление будет равно для передних левых (правых) трех динамиков которые я повесил на один канал R=R1*R2*R3/(R2*R3+R1*R3+R1*R2) что в моем случае получится R=4*4*4/(16+16+16)=64/48=1,33 Ом тоесть значение близкое к КЗ, для задних где пищалка в паралель с НЧ на один канал получится 4*4/(4+4)=16/8=2 Ом что тоже ниже допустимого!!!
Посоветуйте как правильно все это дело заставить работать (без штатного усилка) и стоит ли бросать еще 2 "-" чтобы на каждый угол был свой "+" и "-" ?
P.S. Сильно непинайте за длиный пост и за колхозный подход просто впервые связался с акустикой
Оффлайн Aleksej
Хм.... Система конечно замороченная! во первых, для качественного звука необходимо вешать каждый динамик на свой канал. так сказать 4х4. пищалки бальшой роли по сопротивлению на играют!  далее, что за пищалки стоят? штатные или уже колхоз? в любом случае в них досжны стоять встроенные фильтра(конденсаторы), их наминал калышится от 1 до 5 мкФ(по любому электролитические) если их нету, то ставь последовательно. а что касается сказанного про то, что нету низов, то посмотри полярность динамиков- китайские магнитолы очень капризны по этому поводу! стоит один попутать и перестают петь се остальные каналы.
Оффлайн Mo1oT_
  • Модель: BMW 530
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2006
хм...я бы всё переделал, всмысле сделал нормально проводку, от мафона на усилитель, от усилителя на дины и будет счастье! а на счёт разделения частот - можно купить простые кроссоверы, которые будут делить уже вч, сч и нч, если такое нужны! да и мне кажется, если там стоят штатные дины, то они как-то не айс...я бы поменял на что-то получше, типо DLS, Alpine или Hertz.
p.s.: у меня так: штатная голова с экраном стоит, от неё идёт на эквалайзер-микшер Hertz, эквалайзер-микшер даёт сигнал на 2 усила! 1 усил 4х канальный - передние двери двухкомпонентные DLS стоят со своим кросовером и задняя полка двухполосные DLS, второй усил - моноблок, обслуживает сабвуфер MTX. Всё просто, недорого и звучание гораздо лучше штатного! естественно штатная проводка звуковая вся переделана на качественные акустические провода фирмы kicker "Hyper-Flex"
« Последнее редактирование: 20:26:26, 28.05.2012 от Mo1oT_ »
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Mo1oT_,  по поводу проводки мне она кажется родная по сечению путная , единственное докинуть думаю всеже  2 "-" чтобы в каждый угол был и свой "+" и "-" . По поводу кроссоверов можно примеры а то яндекс поначалу выдал машины а потом агрегаты по 8 и дороже килорублей. В планах конечно есть заменить штатное хозяйство, но пока честно сказать и денег тратить нехочется и вроде есть чем заняться.
Aleksej, пищалки спереди стоят штатные в дверях на окне, сзади стоят mistuba , помоему кондеров нет никаких они скорей всего были в родном усилке, пробовал оставить только пищалки и включить музыку для низов итог следующий, пищалки надрываются на низах аж начинают хрипеть при включении другой мелодии без низов никаких хрипов, как понял просто надо зафильтровать так чтобы они воспроизводили частоты выше какойто и будет счастье. Кондеры брать на сколько вольт? а то я невкурсе какие там используются.
Antosha1001, запомни святую истину. на каждый канал должна быть своя пара проводов. далее так как делаешь ты, без обид но так даже пионеры в деревне давно не делают. решил ты поставить 3 динамика на канал спереди, велкам. Так приятни от магнитолы пару, поставь трехполосный кросс (фильтр) на который будет приходить два провода а уходить 6, на каждый динамик свои +/-. Далее аналогично по тылу. Вот тогда что то, на что то путное получится, а так как сделал, спалишь выходной каскад усилителя магнитолы и не более. Далее по теме. как правило все компанентные динамики продаются уже с кросами и изобретать ничего не надо.
А если на то пошло, то кондер на пищалку вешается в паралель, а не в послед и тогда он срежет частоты не нужные. Но при этом по хорошему номинал кондера надо посчитать, а проще поискать в инете все давно расписано что и как и почему.
А если вообще хороший звук хочешь то ставить надо 10 канальный усь и с него качать каждый динамик. только такие усилители не дешовое удовольствие. поэтому думай сам
Сообщения склеены:  23:24:49, 28.05.2012
10 в topHifi в просто hi-fi 8шт. 4 спереди и 4 сзади. да и не знаю на счет 32 кузова, но думаю тогда еще в top не ставили сабики. просто не слышал чтоб у кого то они были. Да и еще не думай что штатные динамики, выпуска от царя гороха при хорошей голове будут хорошо звучать.
« Последнее редактирование: 23:24:49, 28.05.2012 от Max »
макс! кондер подключается всегда последовательно на пищалку!!! посколку для переменного тогоа он априори устраивает кз!! поскольку только именно переменный он и пропускает сквозь себя :--) а по остальному все правильно,поменять нах всю проводку и пустить на кажный канал свои два конца, питалово к магги если не будет усилка,лучше протянуть отдельно нормальным проводом с акки и обязательно через пред, родные колонки нах!!! и обязательно соблюсти полярность подсоединения спикеров!! поскольку прально было сказанно хоть один в противофазу попадет и бас будет слышен  толлько в соседней машине!! поскольку именно там он и будет,но только не у тебя :bj:
ну если про кондер не прав прошу прощения. не когда не задумывался что кондер на динамиках припаянный, подключен  последовательно
та лана,не парься,! его в палалель на постоянке прифигачивают ,что бы всю переменную состовляющую на кз сводил т.есть на себя (пример фарадник цепляющийся палалельно акке перед усилком,но основная его роль накопление в данном случае и быстрой оттдаче,а вот побочная хорошая функция ,это сглаживание переменки в борт сети):bm: но сути дела это не меняет! самому подвесить кондер можно ,но либо чез чур срежешь сигнал на низах верхов,либо все равно через чур много пройдет и пищалка(твитер) прикажет , кста при говенном усилке аккустику куда проще отправить к создателю нежели хорошим насосом большой мощности!
« Последнее редактирование: 00:51:09, 29.05.2012 от i.m »
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
+1
автору надо прикупить пассивных кроссоверов, протянуть 4 двойных провода до углов, в углах кинуть кроссоверы, и от них уже тянуть на каждый динамик, соблюдая фазировку не только электрическую но и в пространстве ;) обычно на это кладут, а зря...
насчет сопротивления...  ставь кроссоверы, и не будет перегруза по току...
 сечение проводов 1,5мм2 до передних стоек 2..2,5 до задних... и на магнитолу можно взять 4*2,5мм2 от тогда заиграет...  :--)
при подключении колонок лучше делать так,
подключаем к примеру левый зад, + к +    - к -
потом подключаем правый зад + к + - к - и врубаешь на средней громкости чонить такое побасистее )))
посредине между колонками, по хорошему, звук должен быть как в наушниках, т.е. басы громко и посредине, если это не так то крутим на одной колонке + и - местами, слушаем еще раз... бывает раза с 3-4 доходит как надо подключить....
потом на майфуне делаем допустим баланс на лево, чтобы играли только левые колонки и подключаем передний левый так же прислушиваясь меж колонок куда чего... потом магнитолу только на фронтальные... и так далее  *pivo*
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
всем спасибо будем пробовать экспериментировать. Хотелось только узнать что за кроссоверы, а то все про них говорят а что такое понять немогу, ктонить ссылку может кинуть для примера хотябы что искать?
набери в гоголе 3 полосная аккустика и рядом с динамиками на картинке будет твой кроссовер, проще говоря полосовой фильтр частот, или найди сайт журнала авто звук( в свое время изучал все в подряд по нему) и там есть классные статьи, еще есть познавательные статьи о динамиках и иже с ними,называются вспомнить все! можешь найти и почитать ,оч интересно и познавательно
вот и мои руки до подключения штатного усила! все проверил примотал,включил и...... играет но хрипит как в магнитофоне когда батарейки уже почти сдохли! потом потихоньку разосрался и начал играть! но были проблемы полез все проверять . вч на левой двери труп! задний пионэр слева был подключен на вч канал вч есть баса нет! слева в двери вч живой но! нет проводов на него. поправил все что смог пока. поиграл немного и опять захрипел по ходу проблема в усиле нужно свои кривые рученки туда засунуть но на этот раз не посмотреть а выяснить где собака порылась. кстати в усиле 4 тда 2005 т.е по 20вт честных на канал. задние дины басят дай боже я аж ох....ел. передние на маленькой громкости то же не плохо себя ведут  но ущербность оформления сводит в говно все потуги. в общем звук для штата очень очень даже не плохой! в общем буду рыть дальше хочу штат запустить все таки, передние вч есть поменяю на не штат, а вот с серединками в торпеде проблема,родных нет а стоят пищалки какие то но им тяжело.
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 18: 0,00093 сек. для 152 850 байт (показать)
