  •  Центральный замок !!! 0 1
*  Центральный замок !!!  (Ответов 37, Прочитано 7483 раз)
Оффлайн johnplaneta
  • Год выпуска: 11.1990
Привет всем!!
У меня открывается иногда со второго раза,первый раз открываю и все двери открываются,потом тут же защелкиваются назад,потом приходится второй раз открывать и тогда все нормально,почему может быть так ?
Оффлайн Бианка
  • Модель: Увы пешком
У меня такая же беда была, только на закрытие, закрываешь все кнопки опустились а потом опять выстреливаются. Так вот у меня была причина в водительском замке, замена вот этой беды, я точно не знаю как она называется, ну назову её рульмашинка которая поднимает и опускает кнопку, она не до конца опускалась и срабатывала на открытие....попробуй посмотри какая из конопок закрывается или незакрывается полностью или методом отключения каждой по отдельности, но думаю этот способ геморойный, потому как обшивку снимать придётся со всех дверей, думаю не стоит из за этого всё воротить...
Оффлайн johnplaneta
да наверное стоит заморочиться и с обшивкой,достало уже просто туда сюда ключом вертеть
Оффлайн Бианка
Просто у меня явно на водительской двери кнопка западала иногда приходилось даже после открытия ЦЗ открывать заднюю дверь и тянуться к водительской кнопке чтобы поднять её, сначала осмотри всё кнопки, а то обшивку снять то дело не хитрое, а вот потом поставить там клипсы долбаные, просто ломаются, так что клипсы необходимо заранее покупать их там штук по 12 кажется на каждой двери...так что не торопись снимать все сразу а по одной. Мож для начала отключи рульмашинки на багажнике и на лючке бензобака и проверь закрыти и открытие, а потом если неичего не поменяется начинай с водительской, потом передней пассажирской ну и так далее. Но опять же подожди не снимай обшивку, может кто нить другое решение проблемы подскажет...
Оффлайн johnplaneta
Точно,вспомнил,зимой у меня так было,тоже открывал через заднюю дверь,потом прошло
Сообщения склеены:  14:38:46, 04.09.2009
у меня слава богу приспособа для снятия клипс осталась от друзей из сервиса,так что они у меня не сломаются,если конечно они от старости уже не высохли :ad:
Оффлайн Бианка
А вот вопрос, у тебя двери не открываются, только при открывании с водительской двери или из багажника и с пассажирской двери одинаково не с первого раза? если только с водительской двери, то может просто проблема в самом замке и том рычаге который нажимает и отжимает эту рульмашинку. Они же там внутри крепяться двумя болтиками и они могут разболтаться и эта рульмашинка просто отошла от своего места, тоже вариант и тот рычажок просто не достаёт до рульмашинки.
Ну вот видишь схожие проблемы... снимай обшивку передней двери и отключай рульмашинку и попробуй закрыть машину, если закроется и откроется с первого раза, то эту электрическую беду можно выкинуть, а еще простой вариант чтобы никуда не бегать. Сними такую же с лючка бензобака и поменяй их местами. А тот что плохой поставь на место у лючка бака, но не подключай. А просто задвинь стержень чтобы бачок был всегда закрыт и можно ездить, только на заправке придёться эту личинку открывать и закрывать, но я думаю заправляешься не часто. А как купишь новую поставишь её на место плохой. А может просто попробовать смазать её, или разобрать её и почистить может поможет
Оффлайн johnplaneta
Что с водительской что с багажника одинаково
Оффлайн Бианка
Там они кажется есть трёх и двух контактные кажется, так что посмотри сколько контактов на них. На всех где есть личинки замков стоят трёх контактные, а там где нет то двух контактные
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Перво на перво смотри концевики, особенно на водительской двери. Свет при закрывании дверей тухнет? Если нет, то концевику пипец - меняй его. Так же, желательно посмотреть, как поживают провода идущие пучком из салона в багажник уверен там надо наводить порядок могли проводки потереться
Сообщения склеены:  15:08:02, 04.09.2009
320i 1994г - продана
316i 2001г - в наличии
Оффлайн johnplaneta
Свет тухнет
Оффлайн Raptor
  • Модель: BMW 316i
  • Кузов: E 46
Тогда попробуй по очереди нажимать на концевики имитируя закрытие двери и закрывать ключем там разберешься работают они или нет. Ну если не они - смотри шлейф в багажнике, а дальше не знаю, поищи в поиске на форуме были темы про это у меня был похожий случай вот - почитай http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,6441.msg51828.html#msg51828
Оффлайн Бианка
Я вот что то не догнала, при чём тут концевики? Они на центральный замок ни коим образом не влияют уж по крайней мере на наших старых машинах (Е-32, Е-34, Е-36) Концевики влияют только освещение и БК, а ЦЗ думаю ему до фонаря что там с концевиком... но опять же я извинюсь, если я не права...
Сообщения склеены:  09:53:48, 07.09.2009
Вот как раз сейчас и сходила специально (не поленилась) попробовала, зажав концевик на водительской двери при открытой двери попробовала закрыть машину и как вы думаете каков результат, ВЕРНО никакого, фиг она закроется пока сама дверь не захлопнется а точнее защелка пока не закроется замок даже не проворачивается. Вот и доказательство, что концевик здесь не причём... хотя может быть на е-36 это так и есть но на е-32 увы не так, хотя я думаю что и на е-36 тоже самое, просто этот дефект прошёл сам по себе... или где нить когда ковырял концевик зацепил проводок и сдвинул его с места и что нить изменилось
Сообщения склеены:  09:59:56, 07.09.2009
Ну а то что касается освещения или выдача БК на приборку сообщения OPEN DOOR вот это точно концевик, хотя тоже не факт. Мой БК постоянно когда только страгиваешься с места выдаёт сообщение OPEN DOOR, хотя все концевики проверила и работают и освещение включается и выключается при открытии и закрытии дверей. И проблема пока не решена и даже не знаю куда лезть.
« Последнее редактирование: 09:59:56, 07.09.2009 от Бианка »
Андрей777
Это сто процентов проблема  в водительском замке(В той фишке которая там стоит)У меня вот такая проблемка.Не всегда открывается пассажирская дверь.Заехал в сервис сказали проблемка в этой штуке.Не знаю как она точно называется
Оффлайн SAB
  • Модель: BMW525IX
  • Год выпуска: 09.1992
привода на замках могут не доходить , но в первую очередь помирают концевикиих еще помоему называют герконевые магниты. первый раз когда цз заерзал два пришлось поменять
Оффлайн sibur
  • Год выпуска: 2010
У меня такая проблема бва раза возникала. Первый раз был из-за того, что лопнул силуминовый кронштейн от ручки замка к электроприводу, в следствии чего замок не открывался до конца или после открытия закрывался опять. Лечилось это установкой стягивающей металической пластинки на место, где лопнул кронштейн. Второй раз такое произошло из-за того, что погнулись две тяги в приводах замков. Тяги выпрямили, все механизмы смазали и все работает. Но в любом случае обшивку надо снимать и искать причину. Т, что проблема в электрических деталях - это маловероятно. Когда умирает че нить электрическое или обрыв в проводке, то просто перестаёт работать какая нить функция замка. Кстати, для проверки ровности тяг есть один метод. Попробуй закрыть, а потом открыть машину ключем снаружи. Если открыть не удастся, то стопудово косяк в тягах. И не забывай, там два положения на открытие. Во втором должно открыться с поднятой ручкой открывания двери
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 152 746 байт (показать)
