  •  датчик IBS 0 1
*  датчик IBS  (Ответов 9, Прочитано 20310 раз)
Оффлайн denver8000
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Доброго времени суток! Проблемма такова, е60 м54 пропала зарядка батарейки, в сервисе сказали гена умер, отремонтировал гену, опять нет зарядки, вернее то она есть, то ее неть))) долго скандалил в мастерской по ремонту гены мне они дали почтинового гену только что бы я ушел))), приехал якобы в хороший сервис БМВ, там вообще сказали что мозги у авто глюкнули, при этом взяли 3т.р.
В итоге; прозвонив всех кто как нибудь имел дело с е60 я узнал об интелектуальном дачике который спрятан в минусовой клемме (IBS), отключив этого умного паразита все встало на круги своя)))),
Вопрос; можно ли вообще эксплуатировать авто без него? И чем это грозит?
Зарание спасибо.
вообще на е60 как я помню датчик этот отвечает за управление возбуждением генератора и сигнал на него должен приходить с мозгов, с чего сейчас у тебя решение, что у тебя есть зарядка? замеры делал? по принципу что на приборке лампа не светится не показательно
Сообщения склеены:  20:57:26, 18.02.2015
ну и как бы вот из этой статьи мне все ясно:
http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
« Последнее редактирование: 20:58:21, 18.02.2015 от Max »
Оффлайн denver8000
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Я конечно не силен в плане автоэлектрики, но методом тыка так сказать, выяснил, что эта заноза именно он, поясняю: на работающий двигатель подсоединяю его обратно в итоге еле еле шевелются дворники и стеклоподъемники, тускнеет свет в салоне и в багажнике, отсоединяю, але апппп)))) усе работает, кстате на приборке пока батарейка полностью не умерла ни чего не показывало, на диагнозе выдовало ошибку разрыв 15той и еще какой то цепи, но это не точно, я краем глаза подглядел. Но факт, без него все работает.
видимо из той статьи что я вам скинул вы или не читали или не поняли.
Ваш датчик, это блок управления запуском генератора, если так сказать в грубой форме, так вот он управляет включением генератора и тем, какой ток должен отдавать генератор в сеть для работы электроники и заряда аккумулятора. По мере работы и старения аккумулятора не кому не секрет, что емкость АКБ падает и как следствие требуется меньший зарядный ток, что и делает этот датчик. Далее если у вас умер аккумулятор, и вы просто по старинке как было ранее поставили новый и думаете что все хорошо, то тут ваше заблуждение, после замены АКБ его надо прописать в ЭБУ, чтобы система поняла что заряжать его надо на максимум его емкости.
из этого одно умозаключение, машина работает на аккумуляторе, а он не резиновый отдавать и на мотор и на всю бортовую электронику.
п.с. как показывает практика на машинах середины 2000-х эти датчики умирают очень часто. Так что делаем вывод чем рисковать, или привести все в штатный режим, ну или жить так как есть сейчас.
Оффлайн denver8000
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Я правильно понимаю? Значит датчик может и живой, батарейка умерла?
от части правильно. аккумулятор вообще какого года выпуска, может он не способен уже принимать заряд. ну и как бы диагностику чем делали чтоб точно понимать ошибку по управлению. Думаю что вариантов два или датчик в клемме или акб или и то и другое одновременно.
Оффлайн denver8000
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Батарейка не знаю какого возраста, я ее снял с мерена в прошлом году, но он свежий был, диагноз чем только не делали, в последнем случае к ноуту подключали, сказали пипец какой сильный сканер))),  а вообще поделюсь секретом, в се это началось у меня в тот момент когда я сунул в прикуриватель дешевую зарядку для планшета, может это просто совпадение.
да это не более чем совпадение. ну вот вы аккум переставили с другой машины и не прописали его, от этого и идет вся череда событий. машина изначально могла его недозаряжать и в итоге его просто высосало в ноль и емкости в нем или нет или минимальна. Пробуйте проверять аккум а еще лучше зарядить его отдельным зарядным.
Оффлайн denver8000
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
Пробовал, бесполезно.
Мне больше интересно можно ли эксплуатировать авто без этого датчика, и каковы последствия?
Не хочу покупать датчик и батарею потому что жду донора трех литрового, так как много чего делать надо. Начиная с движка заканчивая пластиком.
в целом из статьи думаю можно, генератор при этом работает как на машине без этого датчика и не более того.
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00085 сек. для 152 754 байт (показать)
