  •  дергаются дворники 0 1
*  дергаются дворники  (Ответов 17, Прочитано 5170 раз)
Серый318
доброе утро!  утречком дворники включил, выключил, а они причем только правый в нижнем положении дергаться начал и слышиться звук будто включиться хочет постукивая, через время все проходит, от чего это может быть?
Серый318, серега вот ты сам прочитай чего написал. И переведи на русский язык. Что из твоих слов понять можно?
Реально ничего не понял, чего так стучит, гремит и что не работает и что потом проходит. Напиши нормально. включаю происходит одно, и что слышно и откуда. Если проблема проходит, то что получается после того.
Изложи мысль нормально!!!
Серый318
да ты знаешь Мах, я и сам понять не могу, тяжело как то обьясноть, утром завел машину, включил дворники брызнула водичка, как обычно три раза вытерли, потом правый в нижнем положении дергаться начинает еле заметно, но слышиться синхронный звук в левой части под капотом, типа стука тук, тук, тук, тук, через время пропадает, утром опять такая же проблемка, может провод где оголился?
подними капот в этот момент и послушай где именно. привод дворников стоит с водительской стороны за главвным тормозным цилиндром, в перегородке где вентилятор салонного воздуха. если щелкает проблема в проводке или механическая. по описанию такое впечатление, что не напряжение подается какое то, но не достаточное для включения, щелкать может реле по той же причине. посмотри потом отпишешь, что, где и как щелкает
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
а может дело и в механической части привода (шестеренки сносились ... зубья поломало на них, и заклинило сам привод ...двигатель не может прокрутить) в этом случае поможет переборка привода ... либо его замена ... просто если дальше мучать его то сгорит двигатель или предохранитель дворников (((( Я лечил .так  Открыл крышку за ложной стенкой ... отсоединил питание... открутил привод проверил его состояние ... и смазал передаточный механизм привода, а также шарниры самих дворников... (закисло просто все....) ....дерзай!!!... :)
Partizanishe, теоретически может, но как он говорит у него он работает. просто если сношена шестерня, так он бы не работал вообще.
Серый318
в общем я вернулся, только что включил дворник, он три раза вытер стекло, потом правый дворник как в конвульсиях дернулся три раза стукнуло три раза, и все, повторил попытку, опять также, и стук именно слева, а дергается правый, попробую разобрать, а где там именно этот привод, там где весь механизм? под дворниками?
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
он за ложной стенкой под пластиковой крышкой.... лезь туда....
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Только руками в приводы не лезь ..... когда включать будешь.......... :) :) :)
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Найди причину стука .... а там видно будет .... фотки если можешь выложи где стучит...... :) :) :)
Серый318
вот правильно что предупредил, а то ведь я по жизни то замкну че нить, то в яму упаду :--)
Серый318
а что за стенка ложная?
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Стенка под капотом отделяющая моторный отсек от кузова.... за ней обычно находится механизм дворников, слива дождевой воды, и отсек забора воздуха в салон (к вентилятору печки) там же может находится салонный фильтр))))
Серый318
а понятно, поеду домой разбирать, спасибо
ALEXUS
это слетела тяга от редуктора к трапеции (износ пластиковых втулок - только менять или жутко колхозить), было такое, продается отдельно.
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 152 642 байт (показать)
Запросов в БД: 56.
