  •  электроника Е39 0 1
*  электроника Е39  (Ответов 7, Прочитано 5572 раз)
Оффлайн Bucha
Помогите:
1 - й вопрос - я поменял батарейку на ключе потому что не работает цетнр замок, теперь он вообще не работает.Что случилось?
2-й вопрос  - у меня когда заведена машина (или включено зажигание) работает обогрев левого зеркала без включения кнопки на панели.Что случилось?
3-й вопрос - что делать я поменял прокладку крышки клапанов потому что она хавала масло,теперь она хавает масло но чуть-чуть меньше,там есть мокрота вдоль прокладки.Что делать?
4-й вопрос  - кнопка в салоне багажника не работает и когда ее нажимаю что-то шелкает под бордачком. Что делать?
5-й вопрос - нажимаю кнопку подогрева сидения водителя она работает и через 3-5 секунд она отключается. Что с ней делать?
"только купил,если что :dh:
Тема переезжает в раздел ремонта
Bucha получает первое предупреждение за игнорирование правил
« Последнее редактирование: 01:00:46, 28.01.2010 от INJEKTOR »
по поводу масла..., одной заменой прокладки под крышкой не обойтись, димит машина или нет вот в чом вопрос, если да то это кольца и колпачки. если нет то могет и через сальники гнать, под машиной после стоянки пятна есть?
По кнопке багажника, щелкает реле.вобщем совет такой, если с электрикой не дружишь то езжай к спецам,они разберутся. удачи
1-й заменить просто так нельзя. у вас ключ рассинхронизировался. и вообще в нем не батарейка и аккумулятор.задача-синхронизировать
по всем вопроса электрики надо разбираться. подогрев зеркал автоматический. не работает второе как вариант перегорания нагревательного элемента, остальное надо разбираться.
3-й масло у вас мтоорчик М52. они проблемные вообще. надо смотреть клапана рециркуляции из за него часто масло жрет ведрами. лечени тока замена вместе со шлангами на новый.
Если не поможет то износ поршневой. кольца не меняются, ИМХО тока гильзовка блока с заменой всего необходимого. как вариант кольца могли залечь. если после замены клапана и замера компресии расход остается надо смотреть.
Оффлайн Bucha
нет не дымит, и пятен тоже нет. просто прокладка когда сильно обороты даю масло  начинает капать оттуда. может еще раз поменять. я поставил "китайскую" прокладку. и вытираю оттуда масло на сухо через неделю такая же фигня появляется.
ты бы еще какую херню поставил кетайскую и потом что то хотел от авто. прокладки и нормального качества стоят недорого да и клапан у тебя по твои признакам 100% мертвый.
Оффлайн Bucha
спасибо. все понял
Оффлайн LOSTeD
  • Модель: 316
  • Год выпуска: 10.1992
  • DAS AUTO
Люди а что там с сидением?? у меня та же фигня с подогревом!
Оффлайн Fallen
  • Модель: 520
  • Кузов: Е39
люди плиз помогите,520 е39 1998 2.0i м52 сименс возникли проблемы с электроникой, все началось с затупов при разгоне свыше 80 зависали обороты сек на 10-15, после одумывалась и разгонялась дальше, поменял расходомер проблема ушла, вылезла другая начали плавать обороты и при использовании какого либо электрооборудования обороты падали и возвращались на место, заменил таблетку на генераторе но проблемма не ушла ток вылезло еще больше, расходомер начал показывать расход 35л на 100, но по расходу топлива это не так, утром заводишь машину могут не работать стеклоподьемники, в чем может быть причина?
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 152 870 байт (показать)
