  •  горит лампа износа колодок 0 1
*  горит лампа износа колодок  (Ответов 13, Прочитано 13722 раз)
Оффлайн Aracool
  • Модель: BMW 730d
  • Год выпуска: 2004
Поменял колодки на машине BMW 730d когда датчик износа загорелся, а лампа так и не погасла после замены! Говоря якобы в компьтере бортовом что-то нажать надо! что делать?
пойти почитать в FAQ прежде чем задавть вопрос http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,1633.0.html
« Последнее редактирование: 09:14:47, 03.06.2009 от titanik »
Да,если новый датчик не поставил, то не сбросишь ничего ка не пытайся
Оффлайн Plm
Дачик колодок такой же расходный материал как и колодки. По этому и стоит от 250 рублей.
Меняется вместе с колодками.
У него такой принцип. Когда колодки износились, то начинает протираться конец датчика в ставленный в колодку. Когда протрется то происходит замыкание цепи и ты видишь на приборке то самое предупреждение о необходимости замены.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Поменял колодки, ну и соответственно датчик колодок. только сзади, спереди не трогал, казалось нормальные. Лампочка не погасла. пробывал сбросить клеммы с аккума, не помогло. Думал компом сбрасывается на диагностике. Но увы... по крайней мере на том стенде где был я такой опции не было. В итоге оказалось что передние тоже истерлись и датчик тоже рваный :) Поменял. Лампа не гаснет... Все процедуры по новой а она горит и ни в какую.. В общем сама она погасла через недели две наверное...
а вообще для Е46 кузовов вычитал что сбрасывается именно через сервисное меню бортового компа.
PS/ Как вариант есть такое решение, якобы от официалов: включаешь зажигание, но не заводишь, ждешь ппока все лампочки погаснут, секунд 20-30... Индикатор должен погаснуть вместе со всеми остальными.. Попробуй.
PS PS Вот говорят еще таким способом сбрасвывают индикатор. Опять же включаешь зажигание, нажимаешь тормоз и держишь его нажатым около 40 сек. Может это из одной оперы?  :bj:
« Последнее редактирование: 15:15:25, 03.06.2009 от Михаил »
Миш, на е46 нет такой фичи. Это на новых кузовах такая возможность появилась через меню приборки сбрасывать.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Жень, вот парни пишут в сервисном меню пункт 2.1 якобы... Посмотрел на своей пункт 2 в одном экземляре это тестирование приборки... может на рестайлинге есть, они то пишут что делали...
ты с е90 не путаешь? на е46 не было возможности сброса колодок
ты путаешь с 21 тестом. Равносильно отключению клеммы с акума. Стираются все данные.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
Оффлайн Rodion-ajt
  • Модель: BMW 525 i
  • Кузов: e-34
  • Год выпуска: 03 1991
парни подскажите как сделать на е-34 такую мульку уже три месяца горит датчики менял вместе с колодками может че в разьеме диагностики замкнуть надо подскажите
Спасибо!!!
у меня тож горела,пол дня наверно горела чел посоветовал открыть и чутка подождать ,а потом закрыть капот якобы имитируя проверку тормозухи вобщем не знаю это или не это но чутка попозже она потухла сама :bm:
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
а датчики вообще есть на местах? может они старые стёртые? тогда или новые или если стёрты то можно спаять линию занова и лаком замазать бьянка так делает постоянно,
Оффлайн Rodion-ajt
  • Модель: BMW 525 i
  • Кузов: e-34
с открвтым капото.м стаяла тут не в этом причина датчики стоят ставились с новыми колодками надо снять сервисную ошибку замкнув какието клемы вот какие я и хочу узнать
Сообщения склеены:  12:44:53, 15.11.2011
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Сегодня в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00072 сек. для 92 757 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
