  •  Горит предохранитель № 15 на блок управления и сервесный разьем...? 0 1
*  Горит предохранитель № 15 на блок управления и сервесный разьем...?  (Ответов 7, Прочитано 14857 раз)
Оффлайн Серега
  • Год выпуска: 10,1997
Здравствуйте всем!
Я новенький у меня такая проблема. Купил недавно 520i , АКПП,97 года. неделю отездил нормально. Решил помыть (салон и движок). После мойки не заводится. "Прикурил" с чужого аккумулятора-завелась. Доехал до гаража, проверил свой аккумулятор,сголела 1 "банка". Думаю хорошо "помыли". Ладно. Заменил аккумулятор вроде все ОК. Правда припарковался на положении "D". Ошибку прописала панелька, но завелась после нормально.
На утро прихожу в гараж,включаю - тишина. Панелька "D" показывает. Вся электроника работает нормально, а мотор молчит. Проверил аккумулятор, перемещал рычаг переключения скоростей в разные положения-панелька приборов не реагирует свое "D"  показывает. Посмотрел электросхемы, на блок управления двигателем и на сервесный разьем питание идет через 15 предохранитель. Проверил 15 предохранитель - сгорел. Заменил, новый опять сгорел и т.д. Кто что посоветует  :(
« Последнее редактирование: 13:31:43, 02.05.2007 от Серега »
Оффлайн ZH
Сергей! F15 по схеме подает питание на: генератор, датчик уровня масла, вентилятор отсека упр. электроники через термовыключатель (охлаждение бл.упр. двигателя),
переключатель положения АКПП, диагностический разьем. Ситуация представляется мне следующая. По какой-либо причине зеленый с белой полосой провод сечением 0,75 мм2
соединился с массой. Соответственно сгорел F15, и переключатель положения АКПП
обесточен, поэтому у тебя на KOMBI постоянно высвечивается D. При разных положениях
рычага АКПП на выходе переключателя состоящем из 4-х проводов появляется комбинация
из условных 1 и 0, где 1-это + 12V, а 0-это масса. Реле стартера находится в иммобилайзере он в свою очередь получает сигнал с переключателя АКПП, и если такового нет (сигнала о положении рычага P или N) то происходит блокировка запуска стартера! Твоя задача найти это место короткого замыкания зеленого с белой полосой
провода от F15. Поотсоединяй разьемы от перечисленных узлов: генератора, датчика уровня масла - находится на картере, вентилятора эл.блоков - может не быть в комплектации, переключатель положения АКПП - слева внизу на коробке передач,
диагностический разьем - вскрой резиновый колпак с обратной стороны проверь что там.
Возможно что провода внизу возле коробки повреждены, отлетело что-нибудь с дороги,
пригорели и т. д.,а может и сам переключатель кончился. Провод идущий от переключателя АКПП до иммобилайзера имеет черный цвет, находится под номером 2  в круглом разьеме рядом с самим переключателем. При положении P или N на нем + 12V.
Проверь и отпишись что нашел.
Оффлайн ZH
Оффлайн Серега
Приношу извинения, дела. Как смог - сразу к машине .Начал с предохранителя F15. Проверил отходящие от него провода на массу, они были замкнуты. По жгуту вышел на мозги, рядом с которыми есть разъем. Я его разъединил – цепь от предохранителя до колодки стала чистой. От колодки до перечисленных тобою приборов цепь была замкнутой на землю. Начал последовательное отключение (генератора, коробки автомата и т.д.) Когда выдернул штекер датчика уровня масла в картере, то цепь стала чистой (зеленый провод с белой полосой перестал коротить на массу). Завелась!  Огромное спасибо за совет!
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Евгений не перестаю удивляться!!!! МОЛОДЕЦ!!!! Высший пилотаж!!!  *pivo* :bj: :bj: :bj:
Оффлайн ZH
Спасибо! За признание моих скромных способностей! Но ребята во первых, моя работа
меня к этому обязывает, т.е. работаю электриком и это мой хлеб, во вторых есть схемы и они здорово помогают. Ну и я даю вам советы, а делаете то вы сами. Так что вы дополняете мои идеи своей практикой, хотя честно пока чаще делюсь опытом.
Тем не менее приятно разделить радость по поводу очередной нашей победы! *pivo*
Оффлайн alix
  • Модель: 520
  • Год выпуска: 07.1996
помогите люди добрые(умные)! Таже самая проблема,но коробец не автомат. Было так(хотя может и совпадение) за ночь сел акб, я её зарядил,хотел завести ,но никакой реакции,хотя все приборы работают, пытался стартер на прямую коротить -он крутит,но машинка не заводится, а с ключа 0. Посоветуйте ,что может быть на мех. коробке ,ато разобрал пол машины- искал забытую старым хозяином секретку,но такой не нашлось(а вся надежда была что просто где-то стояла в заглушеном состоянии), предохранители все целые ... может тоже с этим датчиком масла что-то не то и как это проверить без сервиса, может фищки какието откинуть? в сервис поеду - обдерут не по делу
Оффлайн ZH
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 16: 0,00086 сек. для 153 086 байт (показать)
