  •  Как найти утечку тока. Или почему садится аккумулятор. 0 1
*  Как найти утечку тока. Или почему садится аккумулятор.  (Ответов 3, Прочитано 26074 раз)
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено.
     Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Чаще всего причинами такой неисправности является непрофессионально установленная сигнализация или “музыка”. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину?
     Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр (он присутствует в большинстве современных тестеров) и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку.
     Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Найти его несложно: Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. (ВНИМАНИЕ!!! При этом зажигание должно быть выключено, двери автомобиля закрыты, но окна откройте на случай, если произойдет срабатывание центрального замка при вкл\выкл аккумулятора, магнитолу выключите ).  Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: стартер, генератор или система зажигания. Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно.
Оффлайн ArtAA
  • Модель: BMW 750iL
  • BMW CLUB BUMERANG BAVAREZ
Думаю, это кому-то может пригодиться. Отличный пост, Денис! :da: Будет куда в поиск слать ^^
А иногда кто-то и свет головной может вообще не выключать ^^
« Последнее редактирование: 08:42:28, 30.03.2012 от ArtAA »
Полуприцепы
www.grunwaldtrailers.ru
+7-968-8О8-Ч7-7Ч
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00080 сек. для 152 664 байт (показать)
