  •  как проверить датчики 0 1
*  как проверить датчики  (Ответов 10, Прочитано 6316 раз)
Оффлайн vovan28
  • Модель: bmw 520 (m50b20) 92 г.
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
как проверить датчик колен вала и датчик положения дроселя тут такая проблема пока холодная еще пытается работать как нагреется все тяги вообще нет и двигатель тресется как будто на одном цилиндре цилиндре работает и вот ломаю голову и это уже на протяжении года 1 месяц так поработает потом хоп и нормально месяц и даже не знаю что может быть
ДПКВ субъективно по сопротивлению. А объективно на осцилографе.
ДПДС по сопротивлению.
Для сименса и боша разные сопротивления и датчики разные.
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
а для сименса есть показания датчиков и какие симптомы когда какой нибудь из них накрывается
Вставлю и я вой нос. Вот в который раз стает эта актуальная проблема... проверка датчиков по тем или иным критериям. И всетаки мне кажется нужно собирать инфу,пусть по частичкам,и гдето ее на видном месте. Я не против принять в этом участие.
И кстати вопрос присутствует такой же,как по сопротивлению проверить датчик углового положения дросельной заслонки ? Между какими ножками какое сопротивление должно быть,при крайних положениях,и какое общее сопротивление дорожки ? Да хотябы на своей живой машине кто замерьте,и уже инфа ! Я себе недавно заменил,глюк вроде пропал,но работа чуток таки не та,до глюка вроде как лучьше было,вот как выверить ? А фиц его знает... В своем этом х...вом мануале купленом на базаре тоже ниче не нашел,сдать его на бумагу в платный сортир так и хочется,одна ему верная дорога.
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
На любом M50 если есть искра при отключенном датчике распредвала то коленвальный живой . Работу датчика распредвала можно проверить воткнув светодиод с токоограничительным резистором между управляющими проводами ( минусами ) форсунок третьего и четвертого цилиндра - если моргает на холостом ходу то датчик живой. На SIEMENSах бывает веселая проблема - на стартере почихивает но не заводится и заливает свечи , а если заведется то постоянно выбрасывает ошибку "датчик коленвала" . Звоним проводку до компа движка , меняем датчик - результат НОЛЬ !!! Виноват передний маховик - он с резиновой проставкой , которая ослоилась или оторвалась или вода туда залезла и к утру замерзла перекосив инкрементное колесо относительно коленвала. Маховики SIEMENS и BOSCH разные.
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
а по точне что за резинка у меня просто до этого когда даешь много газу резиной поленой воняло а сейчас не воняет но она на горячую и не тянет вообще нажимаешь на газ а она так жестко ттроит я даже не как это передать и хрен разгоняется
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
а причем тут на нагретую если катушки она в постоянку бы не работала
Нет ты не прав !!!
Оффлайн vovan28
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
А ЧТО НЕ ПРАВ У МЕНЯ ДО ЭТОГО НАКРЫВАЛАСЬ ОДНА НЕ РАБОТАЛА ПОСТОЯННО
Не суди по одному своему случаю. А ваще я лишь подсказал.
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Сегодня в 05:53:46 от Maulz
07:51:32, 22.06.2024 от Maulz
00:49:22, 22.06.2024 от Марко
Попаданий в кэш: 15: 0,00079 сек. для 153 112 байт (показать)
