надо еще java установить
http://java.com/ru/download/windows_ie.jsp?locale=ru
Сообщения склеены: 22:30:26, 31.03.2012
A6000 ЭБУ системы DME
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 1
X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 2
X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 3
X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 4
X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 5
Разводка разъема X60001
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 не занято
2 не занято
3 A/E Диагностич. провод связи TXD Система управления коробкой передач
4 M Масса Точка соединения с массой
5 не занято
6 M Масса Точка соединения с массой
7 E Цепь подачи питания, конт. 30 Встроенный модуль питания (IVM)
8 E Контакт 87 Предохранитель, спец.автомобиль F001
9 не занято
Разводка разъема X60002
1 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
2 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
3 не занято
4 не занято
5 не занято
6 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
7 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
8 E Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
9 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
10 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
11 не занято
12 M Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
13 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
14 A Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
15 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
16 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
17 не занято
18 не занято
19 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
20 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
21 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
22 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
23 E Активизация конт. 85 Встроенный модуль питания (IVM)
24 не занято
Разводка разъема X60003
1 E Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
2 E Сигнал датчика давления во всасывающем трубопроводе Датчик давления во всасывающем трубопроводе
3 E Температура всасываемого воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
4 A Опорное напряжение термоанемометрического расходомера (5 В) Паяное соедининие цепи подачи питания
5 не занято
6 A Сигнал впрыска Форсунка 4
7 A Сигнал впрыска Форсунка 5
8 A Сигнал впрыска Инжекторный клапан 6
9 A сигнал клапана системы Vanos Э/магнитный клапан VANOS, сторона впуска, ряд 2
10 A сигнал клапана системы Vanos Э/магнитный клапан VANOS, сторона впуска, ряд 1
11 A Сигнал впрыска Форсунка 7
12 A Сигнал программируемого охлаждения Программируемое охлаждение
13 A Сигнал впрыска Инжекторный клапан 1
14 M Аналоговая масса Провод на массу
15 не занято
16 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I, выпуск
17 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II, выпуск
18 A/E Провод связи (VVT) ЭБУ привода клапанов с плавной регулировкой хода
19 A/E Двунаправленный интерфейс Паяное соединение (BSD)
20 A сигнал клапана системы Vanos Э/магнитный клапан VANOS, сторона выпуска, ряд 1
21 A Сигнал Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
22 не занято
23 A сигнал клапана системы Vanos Э/магнитный клапан VANOS, сторона выпуска, ряд 2
24 A Сигнал впрыска Инжекторный клапан 2
25 A Сигнал впрыска Форсунка 8
26 A Сигнал впрыска Форсунка 3
27 E Сигнал датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала
28 E сигнал температуры охлаждающей жидкости (плюс) Сдвоенный термодатчик
29 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I, впуск
30 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II, впуск
31 E Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
32 E Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
33 A Сигнал датчика 1 Датчик детон.
34 A Сигнал датчика 2 Датчик детон.
35 A Сигнал датчика 3 Датчик детон.
36 A Сигнал датчика 4 Датчик детон.
37 M Цифровая масса Провод на массу
38 E/A Шина CAN High ЭБУ привода клапанов с плавной регулировкой хода
39 не занято
40 A Активизация системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта Система впуска с изменяемой геометрией: позиционный датчик и серводвигатель
41 A Активизация системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта Система впуска с изменяемой геометрией: позиционный датчик и серводвигатель
42 A Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
43 A Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
44 не занято
45 E Сигнал позиционного датчика системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта Система впуска с изменяемой геометрией: позиционный датчик и серводвигатель
46 A Сигнал датчика 1 Датчик детон.
47 A Сигнал датчика 2 Датчик детон.
48 A Сигнал датчика 3 Датчик детон.
49 A Сигнал датчика 4 Датчик детон.
50 A Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
51 A/E Шина CAN Low ЭБУ привода клапанов с плавной регулировкой хода
52 A Сигнал Эл. исполнит. орган акселератора Эл. исполнит. орган акселератора
Разводка разъема X60004
1 не занято
2 E сигнал диагностического модуля насоса обнаружения протечек в баке (занята только на авт. для США) Диагностический модуль обнаружения протечек в баке
3 A Активизация реле воздушн.нагнетателя Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ
4 E Сигнал Электровентилятор Электровентилятор
5 M Масса Провод на массу
6 E Сигнал ПУСК, конт. 50 Выключатель зажигания и стартера
7 M Масса Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
8 E Сигнал Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
9 A Подача Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
10 A Активизация реле топливного насоса (EKP) Реле топливного насоса
11 не занято
12 M Масса Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
13 E Сигнал Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
14 A Подача Модуль педали акселератора Модуль педали акселератора
15 не занято
16 не занято
17 A Выдача сигнала част.вращ. (TD) Гнездо разъема OBDII
18 не занято
19 A Активизация вентилятора отсека управляющей электроники Вентилятор отсека управляющей электроники
20 E сигнал диагностического модуля обнаружения протечек в баке (занята только на авт. для США) Диагностический модуль обнаружения протечек в баке
21 A Сигнал Контр. лампа давления масла Комбинация приборов
22 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ систем ABS/DSC
23 не занято
24 E Сигнал выключателя стоп-сигналов Выключатель стоп-сигналов
25 E Давление масла Выключатель индикатора давления масла
26 E Питание конт. 15 Предохранитель F31
27 E Провод данных MFL Вит.пружина
28 E Сигн.стоп-огня контр.прибора Выключатель стоп-сигналов
29 E Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования
30 E сигнал диагностического модуля насоса обнаружения протечек в баке (занята только на авт. для США) Диагностический модуль обнаружения протечек в баке
31 не занято
32 A Диагностич.сигнал TXD Гнездо разъема OBDII
33 E/A Провод связи (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS)
34 не занято
35 не занято
36 E/A Шина CAN High Соединение по CAN
37 E/A Шина CAN Low Соединение по CAN
38 M Масса Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
39 E Сигнал Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
40 A Сигнал ПУСК Встроенный модуль питания (IVM)
Разводка разъема X60005
1 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 3
2 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 4
3 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 1
4 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 7
5 M Масса Точка соединения с массой
6 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 8
7 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 2
8 A Сигнал конт. 1 Катушка зажигания 6
9 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 5
