  •  на нейтрали поднимает обороты.... 0 1
*  на нейтрали поднимает обороты....  (Ответов 8, Прочитано 2183 раз)
Оффлайн Юстас
Привет всем.У меня вопрос,двигатель М50 2л бензин, на нейтралке поднимает обороты до1500,после перегазовки может сбросить до нормы,а может и не сбросить,датчик хол/хода снимал чистил и прозванивал,рабочий,вздушный датчик тоже хороший,дросельной заслонки нормальный.....
ALEXUS
Давай уже в какой-то одной теме продолжать. Или тут, или там _http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,21378.new.html#new
Оффлайн Юстас
как проверить датчик холостого хода,двухконтактный,начинка сименс,с виду вроди рабочий...
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Оффлайн Юстас
спасибо конечно за ссылку,два раза перечитал,так в общих представлениях понял...
Оффлайн Overdiver
Юстас, при ЛЮБОЙ беде с мотором (кроме жестоких, типа кулака друдбы и т.п.) надо ехать на диагностику
Оффлайн Юстас
я делал,выдаёт одну только ошибку,датчик распредвала,он вроде как умер,но я думаю это на обороты ни как,тем более после диагностики мастер побрызгал в дроссель и за него,прошло, ровно на месяц,появилось после снятия аккомулятора...
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Я думаю надо проверить систему стабилизации ХХ, которая состоит из:
1. ДПДЗ. На сигнальном проводе при закрытой ДЗ должно быть 0.5-0.55в. Именно по этому напряжению ДМЕ        опреденляет наступление ХХ.
2. ДТОЖ. Этот датчик информирует ЭБУ о тепловом режиме дв-ля.
3. ДПКВ. Для контроля оборотов ХХ.
 Все эти датчики входные, а ЭБУ управляет Системой СХХ через РХХ.
 Проверку начните с РХХ, проверьте сопротивление между контактами 15-25ом, и на один из контактов приходит (+). РХХ прост, и может быть или грязный ( помыть), обрыв обмотки ( прозвонить), слабая возвратная пружина ( как проверять не знаю, но по этой причине могут быть завышены обороты ХХ. Поскольку РХХ управляется отрицательными импульсами, генератор должен быть испправным.Проверьте проводку от РХХ до ЭБУ ДМЕ. Далее проверьте напряжение на сигнальном проводе ДПДЗ, Обязательно!. Пока хватит, сделайте это, а там будет видно.
Оффлайн Юстас
понял,спасибо,заданий надовали ,сопротивлениеРХХ проверял около  9ом.у меня начинка сименс,стоит РХХ двухконтактный,я его промыл,он находиться постоянно открыт на25-30%.пружина живая,хотел уже купить его,мастер говорит что он рабочий,5000рублей зря выкинешь...
  • 2 (50%)
  • 2 (50%)
Сегодня в 19:40:18 от zavarzin
Сегодня в 18:38:35 от zavarzin
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 15: 0,00079 сек. для 153 288 байт (показать)
Запросов в БД: 44.
