  •  Не горит пр фара 0 1
*  Не горит пр фара  (Ответов 17, Прочитано 14790 раз)
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Люди помогите не вкл левая фара просто тупо не идёт питание, стоит ксенон ставил другие блоки и лампы все равно нету реакции, думал предохранитель полетел проверил все что есть все целы, думал где то контакт проверил на сколько смог залезть всё в норме. И интересует вот что ещё если идти от фары по проводам они идут на предохранители или сразу на рубильник а потом на предохранитель я в электрике не бум бум.
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Отключи фишку идущую на блок розжига ксенона (до него) ,это будет приходящий плюс и минус от аккумулятора,дальше купи контрольку или выкрути из задних фонарей простую маленькую лампочку от авто (подойдет любая на 12в),дальше включаешь зажигание, бл.свет ,затем подключи с помощью не больших кусочков проводов свою лампочку к фишке которую снял с блока розжига,если лампочка не горит тогда надо определиться чего на фишку не приходит ,либо +,  либо -,  либо и того и другое не приходит.Тогда из этой фишки вытаскиваешь один проводок и массируешь его на кузов (там где нет краски),если лампочка и тут не загорается,вставляешь его назад в фишку ,вытаскиваешь другой и снова массируешь.Предположим что снова лампочка не загорается,тогда на эти же проводки  по одному подавай + с АКБ,если же и тут не загорается значит что и + и -не приходят на фишку .Определись что не приходит на фишку и отпишись  потом будем думать как исправить.
Проверь блок управления светом. Он стоит , либо слева под капотом, где предохранители, либо дод задним сиденьем. Вероятнее всего под капотом. Известная болячка Е34, 32 - умирает этот блок. Бывает, что пергорает дорожка или непропай.
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
В общем полный аут, питание на блок идёт, просто тупо брал два провода втыкал в контакт питания блока, простая лампа горит ярко как надо, ставил другие блоки и лампы не одно не работает, только даёт малый разряд на лампе и всё. Но зато сегодня почти снял стартер и выяснил что умер АКБ но другая фара горит нормально.
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Ну раз ток приходит до блока розжига ксенона ,значит проблема в ксеноне,попробуй подключить к фишке блок и лампу с рабочей стороны .(как вариант проверь массу на блок розжига,у меня корпуса блоков алюминивые  и должны быть прикручены к кузову )
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
 В том то и дело что все рабочие и блоки и лампы может мощи не хватает но где тупо от акума проверял пробовал все комбинацыи какие мог но при вкл ближнего в сам момент перехода с габаритов и выше щёлкает в коробке абс которая стоит где предохранители
« Последнее редактирование: 00:10:57, 12.06.2010 от Василий WaR »
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Ну вообще то ксенон до фига лопает энергии,возможно что ты прав и старенького АКБ не хватает зажечь две лампы,но тогда и стартер бы не крутил,ведь он куда больше тока потребляет,попробуй взять у кого нибудь исправный аккумулятор,или хотя бы отключи рабочую фару ,и попробуй еще раз.Я  думаю  что мы рано или поздно победим твою поблемку. *pivo*
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
акум завтра новый куплю и тогда отпишу что и как но сегодня пришлось и со стартерам повозиться хотя против туманки тоже ксенон горят все и даже на рабочем двигателе, не горит и всё тут вот эта одна просто голову сломал.
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
купил новый акум, а проблем прибавилось, фара как не горела так и негорит зато стартер перебрал
Напряжение мерял на фишке? У блока розжига меньшее сопротивление и меньшее потребление в отличии от лампы накала. Либо где-то скисший штекер, либо слабый минус.
лампы местами поменяй
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
Да уже всё делал кроме того что 545irbis советует буду пробывать, хотя тестером могу только цепь позвонить и всё
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
Тему можно закрыть, что было хз так и не понял???
во первых закрывать тебе если хош,а во вторых имхо контакт массовый не оч был.
Оффлайн Василий WaR
  • Кузов: Твёрдый
массы там вообще нет блоки приклеены на скотч из комплекта, посмотрим если опять будет, а оно обязательно повторится поганю к электрику буду сидеть и наблюдать что делают!!! Ладно кто хочет пусть предположения высказывают всё лучше чем одному думать.
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 17: 0,00093 сек. для 153 380 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
