  •  Не проворачивается ключ в замке зажигания 0 1
*  Не проворачивается ключ в замке зажигания  (Ответов 19, Прочитано 24969 раз)
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
BMW 318ti купе.  10 лет.
Неожиданно перестал проворачиваться ключ в замке зажигания.  При этом двигатель продолжал работать, руль не заклинивало.  Ключ, стал выниматься из замка при работающем двигателе.
Доехал до дома, заглушил мотор с помощью ручника.  Замок так же не заработал.  Вся электроника пашет нормально.
Снял с замка примыкающую к нему хреновину с проводками (контактная группа?).  С помощью отвертки, удалось выключить машину полностью.  Собственно, легко выключаетсяи включается, как ключом, но двигатель теперь, естественно не заводится.
Ключ в замке, по прежнему, или невозможно провернуть или просто прокручивается, пробовал многократно разные варианты.
Собственные лузерские версии -или что-то сломалось\заклинило в механике замка или сдох впаяный в накладку замка микрочип, определяющий подлинность ключа.
Со вторым ключом - все то же самое.  Замки дверей открываются\закрываются нормально.  Провода\контакты, шевелил - не помогает, на вид, ничего не оторвано.
Посоветуйте, пожалуйста, что же все же случилось, можно ли исправить самостоятельно и насколько серьезна поломка?  Каковы, примерно, расценки?
Если и правда сдох "узнаватель ключа", то может ли это клинить механику замка? Чиниться ли это легко и быстро или тут оригинальный блок и придется ждать его из Германии?
Ну и любые советы.
 Спасибо!
Оффлайн АЕМ
Скорее всего механическая поломка в "личинке" замка зажигания, микрочип тут не причем..
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн Sergo
  • Модель: BMW 528i
  • Год выпуска: 03.2000
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
Спасибо!
Если поломка в "личинке", то что менять - весь замок зажигания, личинку, или из него возможно извлечь и поменять отдельные части? Кстати, замок зажигания возможно разобрать и посмотреть, что там внутри или это литой моноблок?
Смогу ли я после замены пользоваться прежними ключами?
Нужно ли, по покупке поломанно части, обращаться строго в сервис-BMW или подойдет любая ближайшая ремонтная конторка? Вообще, реально, самому все купить и поменять? Опыт в машинах небольшой, но руки приделаны правильно.
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
Удалось сделать следующее: отвинтил контактную группу, один ключ оставил в замке, а другим провернул фигушку в контактной группе.  Мотор завелся.  Отсюда вывод - иммобилайзер цел, проблемы в замке зажигания.
Поэтому локализую и уточняя свой вопрос -
Подскажите, пожалуйста, возможен ли на БМВ самостоятельный ремонт замка зажигания или его личинки? Что там могло сломаться или заклинить? Можно ли его разобрать, а её вынуть? Как это сделать?
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Возможно если сможешь повернуть ключ в первое положение.Тогда сможешь извлечь личинку и можно будет либо поменять либо выкинуть изношеные фиг знает как они правильно называються ну пусть тоже личинки будут.Так вот когда извлечёшь личинку ты увидишь какие из них полностью не убираються.
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
Спасибо большое за ответ.
То есть, не повернув ключа, личинку не вынуть в принципе? то-то будет мешать?
А если удастся повернуть ключ - она вынется как - руками или что-то все равно подковыривать придется?
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
А руль сейчас, спокойно крутится
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
Да, совершенно спокойно.  Личинка же застряла на 3 позиции поворота ключа, то есть при работающем моторе.
Оффлайн victor540
  • Модель: BMW 540IA
  • Год выпуска: 24.01.1997
Почитайте здесь в разделе Зажигание/согласование ключей зажигания/контактная группа
_http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34249
« Последнее редактирование: 14:21:36, 15.04.2009 от titanik »
E39 540IA M62B44
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Неделю назад у соседа,была ситуация обратно противоположная на Ваз 2105, приехал к гаражу заглушил, открыл ворота,пытался завести не получается клич не хочет поворачиватся,руль заблакирован, после 40 мунут уговоров волшебными словами, всяки жидкостями удолось повернуть ключ и загнать машину, сняли замок зажигания начали смотреть, вообщем при повороте клича должна убиратся, незнаю как обозвать-личинка которая блокирует руль, так вот она стала  кривой, может быть у тебя обратный эффект
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
Цитата: victor540 link=topic=9232. msg77236#msg77236 date=1239774539
hxxp: forum. bmwland. ru/index. php?showtopic=34249
Большое спасибо! Отправился изучать!  :)
Оффлайн Эдвард318ti
  • Модель: BMW 318ti
  • Кузов: купе
А самим выправить удалось?
Мне говорят (и читаю), что пока я не проверну ключ в первое положение, личинка не выйдет.   :) А как раз провернуть туда и не удается.  Спецмер по вскрытию пока не применял, надеюсь пока обойтись малой кровью.
Проехав по авто-сервисам понял, что никто из них опыта подобного не имеет, цены и рекомендации дают от балды и без гарантии результата.
Если у меня что-то получится, выложу тут подробный отчет.
Пока главная задача - как вынуть личинку, если ключ не возвращается в первое положение?!  :bm:
Оффлайн UVL
Оффлайн UVL
Эдвард318ti----ЕСЛИ У ТЕБЯ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИ :car:
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00069 сек. для 152 946 байт (показать)
