Не работает ABS. - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  Не работает ABS. 0 1
*  Не работает ABS.  (Ответов 43, Прочитано 23433 раз)
Оффлайн den111
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
  • Автоюрист Рыбинск
    • Автоюрист Рыбинск
Люди помогите!! Дело в том что у меня BMW 520 99г.в. Все ок, но появились проблемы с АBS. По утрам когда машина простояла всю ночь, когда машину только заведу ABS работает нормально, но как чуть чуть прогреется ABS отказывается работать (загорается лампочка на приборке). И так происходит каждое утро. Причем чем холодней на улице, тем дольше работает ABS от 1ой до 15минут. Может кто знает в чем проблемма!!!!!!?
Автоюрист в Рыбинске
тел. 25-25-36, 8-910-967-09-99
e-mail: 25-25-36@mail.ru
г.Рыбинск, ул. Крестовая, д.105, офис 6 (второй этаж)
https://vk.com/avtourist_rybinsk
http://www.avtourist.info/
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
проблемы 2: первая это датчики ABS, вторая это блок. Сначала надо делать комп. диагностику. Затем путем подмены на новые датчики проверить их. Если эта процедура ничего не дает, то значит блок ABS. Дело в том, что после замены блока его надо инициализировать. Это может сделать только дилерский стенд BMW. Поэтому может лучше сразу к дилерам обратиться. Но палка о 2-х концах. они могут тупо развести на блок, а поменяют только датчики. Поэтому может и есть смысл сначала попробовать пойти путем проверки по датчикам.
« Последнее редактирование: 14:58:40, 26.02.2007 от titanik »
Оффлайн den111
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: E60
  • Год выпуска: 2005
  • Автоюрист Рыбинск
    • Автоюрист Рыбинск
Диагностика показала что неисправен левый передний датчик, после его замены ABS поработала минут 30 и отказала. Последующая диагностика показала обрыв в проводке. Всю проводку прозвонили, просмотрели ничего не обнаружили, на массу нигде не пробивает. А так ABS работает по утрам и чем суше воздух на улице и холодней тем дольше ABS функционирует.
Оффлайн АЕМ
У меня была похожая штука, вскрывали блок (тупо отпилили заднюю пластмассовую крышку), заменили какую-то электронную деталь, по-моему конденсатор, не знаю точно, так как отдавал машину в ремонт дилерам, сильно не заморачивался что-там сломалось... За все отдал 1000руб.. они кстати сказали что это часто встречается на 39 кузове... сейчас все работает как положено.. Кстати блок потом аккуратно склеили назад..
Удачи..
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн АЕМ
да, забыл... а неисправность как и в твоём случае, всегда диагностировалась поразному..
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Может влага где то попала? При замене например?
Или надо кувырять блок ABS как ниже написано. В принципе проверить электролиты можно, не проблема. Можно даже поменять их все докучи. Не думаю что их там море.
Оффлайн DMTUR
  • Кузов: Е 39
Это на самом деле болезнь е-39. Не хочеться огорчать, но скорее всего это блок (ЭБУ). Причина заключается в следующем: защитный экран слишком короткий, он не защищает ЭБУ и тот нагревается от двигателя. В самом блоке очень ювелирная пайка и от перегрева обрываются или отпаиваются соединения, это и объясняет почему АBS работает пока машина холодная. Сами блоки ремонтируются, чтобы кто не говорил (хотя официально они не ремонтные), продцедура не из легких, т.к. плата и контакты ЭБУ залиты (прозрачная, резиновая штука :)), точно делают в Москве (где-то были телефоны, найду выложу), стоит данное удовольствие от 3500 до 9000 руб, "хаккеры" определяют сами в зависимости от сложности + 1 год гарантии. Определить ЭБУ или нет моно, если поставить аналогичное, заведомо исправное ЭБУ, прошивка (инициализация) требуется только для НОВОГО ЭБУ (если я не ошибаюсь :)) Новое ЭБУ - 13800 руб. Б/у брать - не рекомендую (полное отсутствие гарантии и не искл. что уже ремонтное). Сам столкнулся с такой проблеммой (ABS/ASC), сейчас отдал блок на растерзание местным "хаккерам", обещали усе отремонтировать, будет информация выложу.
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Дмитрий, т.е. я так понимаю весь ремонт сводится к пропайке и поиску разрывов проводников? А самое главное для этого очистить плату от этой грязи которой она залита?
Денис, если знакомых нет никого на 39-ке, давай соеденимся, мы в одном городе, попробуем что то придумать. Надо поменять блок на исправный и проверить. Если дело в самом блоке попробуем отремонтировать.
Оффлайн ZH
Ребята! Не забудьте перед заменой обязательно сравнить номера
BOCHS. Это последний ряд цифр на этикетке внизу ЭБУ, они должны
совпасть, иначе замена не будет иметь успеха.
Оффлайн solver2005
Цитировать
Классная цена, тока где ты ее такую видел? По ценам присматривался- оригинал в районе 21 тыр, Бош- где то 15 тыр.
den111
У нас в Ярике знаю контору, которая занимается восстановлением этих блоков- цена вопроса 6 тыр. Вероятность того, что восстановят- где то 8 из 10 блоков, дают гарантию. Самому лезть конечно можно, но если познания в этом деле есть.
BMW E83 3.0 AT - продана
BMW E39 523 MT - продана
Оффлайн DMTUR
  • Кузов: Е 39
Михаил, да, действительно обычно весь ремонт сводиться к пропайке всех дорожек и подключению на главную (что-то типа этого).
Антон, в Ярике таких контор не знаю, что-то слышал, но сказали делают не очень (сам не проверял), действительно вероятность восстановления около 80%, Московские телефоны лежат в машине, а она в гараже, к вечеру добирусь туды, завтра выложу. У меня сейчас не работает: ABS/ASC, спидометр, круиз, не считает пробег (ужас)! Что касается нового ЭБУ: 13800 руб - это цена с доставкой в Ярик, ежели кому надо  - НЕ ВОПРОС, ЭБУ БОШ, хотя я не понимаю раздницы м/д оригиналом и БОШ, т.к. в оригинале БОШ и ставиться (ну так показывает ЕТКа) или я чего-то не понимаю? Сегодня буду ставить отремонтированный блок (аж волнительно). :)
Оффлайн solver2005
Дмитрий, я и не говорю, что надо брать за обалденные деньги оригинал. По поводу конторы- лично разговаривал с человеком, который этим и занимается. Отзывов не знаю, сам слава богу не сталкивался, от старого хозяина достался новый блок  :). По москве- тоже знаю ряд контор, цена прим. 9000 рубликов
Оффлайн DMTUR
  • Кузов: Е 39
Антон, я имел в виду, что оригинал - это и есть БОШ, ну я так понял, т.к. по ЕТКе как оригинальная запчасть выбивается ИМЕННО БОШ, или я чего-то не понял?
Оффлайн DMTUR
  • Кузов: Е 39
Если я не ошибаюсь: c 09/1998г. ЭБУ ABS/ASC : 34 52 6 756 343
Оффлайн АВТОритет
  • Партнеры
у нас был один случай, отремонтированный блок за 9000 рублей крякнул.
  • 2 (50%)
  • 2 (50%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00072 сек. для 152 838 байт (показать)
Запросов в БД: 2048.
