  •  Нет заряда на аккумуляторе Е34 0 1
*  Нет заряда на аккумуляторе Е34  (Ответов 11, Прочитано 26799 раз)
Оффлайн Profeccor
    • Стабилизаторы напряжения
Пропал заряд с генератора. При повороте ключа АКБ не загорается. На генератор подходит 2 провода, один толстый красный, это с АКБ, второй синий. Куда он идёт? Когда включаю зажигание на обоих 12 вольт, а при работающем двигателе на синем падает до 7 вольт. На панели ничего не горит.
BMW 520i E39 M52 1997г.
толстый идет не с аккумулятора а на него. синий это 12 вольт обмотки возбуждения. чтоб генератор работал. при повороте ключа если не горит, то проблема может элементарно сгорела лампа в приборке. Если не работает сам генератор то вариантов два, устали щетки, не работает реле регуляторо(интегралка) ну или обрыв силовой обмотки
какое напряжение на аккумуляторе при заведенной машине? должно быть почти 14В.
Оффлайн Profeccor
При работащем напряжение не подымается, даже чуть падает. А предохранителя на обмотку возбуждения нет? Раньше зажигание даёшь и лампочка загоралась, а сейчас ни каких признаков, кроме масла ничего не горит, завожу и всё тухнет.
предохранитель есть само собой. смотрите по номерам. но вы же говорите что у вас на возбуждении (синий провод есть +12В) предохранитель тут не при чем. снимите генератор и смотрите что в нем не так. проверить предохранитель можно само собой.
Оффлайн Profeccor
Посмотрел по схемам, думаю что так. Лампочка заготится когда будет ток через обмотку возбуждения. А у меня там 12 вольт, как на акб, значит тока нет. Наверное таблетка. Буду снимать, как определюсь, сообщу.
Оффлайн Profeccor
Разобрал. Щётки почти под 0! Сейчас проверю саму таблетку М506 14V и заменю щётки
лампочка загорится по сути как я понимаю когда как раз напряжения нет на выходе, ток через обмотку будет идти всегда, как тока повернул ключ в положение2. а вот когда заводишь и напряжение поднимется до 14В тогда уже работает интегралка и отключит лампу. схемы к сожалению под руками нет, но я вижу это именно так. по возбуждени именно так и должно быть
Оффлайн Profeccor
Max,
+B генератора (это его выход) всегда соединён с плюсом аккумулятора, но при этом никак на него не действует, так как заперт диодами в генераторе. При включении зажигания 12 вольт с аккумулятора идёт на лампочку с шунтом, далее через диод на возбуждение D+ и таблетку, которая регулирует протекающий через обмотку возбуждения ток (относительно массы). Пока двигатель не запущен генератор подпитывается именно так. Как только раскрутился генератор он сам вырабатывает ток, который через 3 диода в нём самом (помимо 6-ти основных, предназначенных для заряда и общего питания) подпитывает возбуждение. Диод между лампочкой и D+ запирается, т.к. теперь в роли источника тока выступает сам генератор и напряжения везде одинаковы и лампочка тухнет. Если бы у меня всё время горела лампочка это бы означало что цепочка возбуждения исправна, а вот с обмоток генератора ток не поступает. Тогда это или обмотки, или диоды (силовая часть).
У меня просто схем не было, теперь разобрался.
Поменял сам щётки и всё пошло.
Оффлайн Profeccor
если при вкл зажигания не горит лампа зарядки,то снимается провод с гены (голубой синий)и кидается на массу,если лампа загорелась,писец гене ,если нет ,то либо лампа кердык либо провод,а когда гена начинает работать с гены по этому проводу идет +,с другой стороны на лампу тоже +подходит ,если они равны то она гаснет если нет то горит в полнакала либо на всю,чем меньше +ой потенциал с гены тем ярче горит соот...но гена не работает во всю силу
Оффлайн Profeccor
i.m,
Абсолютно с Вами согласен! И согласно схеме именно так это и происходит.
Оффлайн saimon
  • Модель: 523
  • Fuck Fuel Econome
Подскажите пожалуйста размеры ремня привода генератора, на экзисте немогу найти, поиском пользовался, тоже ничего не нашел
Двигатель м20b25
BMW: Братве Можно Все
  • - да
  • 6 (50%)
  • - нет
  • - не всегда
  • 6 (50%)
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Контактная инфо...
Попаданий в кэш: 15: 0,00074 сек. для 152 900 байт (показать)
