  •  нужна электросхема 0 1
*  нужна электросхема  (Ответов 12, Прочитано 6983 раз)
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
Срочно нужна электро схема блока реле на е34 кат № 61 35 1 379741  :dx: или схема ножек (выводов) какой за что отвечает. На рисунке под № 2,
пробовал искать поиском не нашел.  :bm: Буду очень благодарен за помощь.  :bj:
ct_kesh, в вдс посмотри
ct_kesh, вообще по тому номеру что вы указываете это ЭБУ двигателя,а не блока реле как вы указываете. по схемам наверно лучше чем тут не найти http://www.e34.su/forum/topic/908-elektroskhemy-bmv/
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
Макс Спасибо за ссылку :bj: схемы скачал, теперь буду смотреть что и как у меня проложено и главное куда *pivo* Но проблема у меня в том что делаю себе машинку для отдыха из грузопассажирской  Ивеко 35 10 лонг и естественно пичкаю ее всем от БМВ. пока что вставил люк получилось шикарно, по схеме управление происходит благодаря трем реле. мне дали этот блок  якобы управление идет через него. :bv: вот и мучаюсь, а на подходе еще кожаные сидения со всеми электро наворотами и подкачками с е38 так что будем разбираться. Может кто подскажет какой блок- реле управляет люком и где он стоит. С сидениями тоже чую будут проблемы по подключению электрики. Жаль что БМВ не выпускает больших машин типа Спринтера. Если кто знает подсказывайте, заранее  звеняйте что достаю  *pivo*
блок управления сидений на е38 стоит в самом сидении, единственное тебе его связать будет не с чем в машине и не более. но при этом если ему сунуть 12В то движение сидений будет, просто не будет запоминать положения.
я не пойму зачем тебе ЭБУ управления двигателем М30, ты в ивеко мотор от бумера поставил или как? или ты его приделать хочешь на управление люком? если последнее, то прости но это абсурд. прощу взять штатный блок хоть с е36 и не париться да и сложного в схематике ничего нет. можешь и сам взять реле и собрать все.
Оффлайн ct_kesh
  • Модель: bmw 535i
проще взять штатный блок
В том то и дело, что я пытаюсь выяснить какой именно блок в этой многоуважаемой машине отвечает за управление люка. У меня машинка без люка. Когда приобретал люк, было все просто. Два мальчика просто срезали крышу с е34 и со всей проводкой отдали мне, и на этом все их знания, да и мои тоже про управление им закончилось, вытянули из под задней сидушки блок и сказали вродибы этот, вот я и люблюсь с ним. В принципе в доноре есть все блоки перед снятием люка все работало. Знать бы только какой и где стоит. :bv: :bv: :bv: :bj:
ct_kesh, вот сидел и думал и узнал, что не какого блока управления эл. люком нет, все что надо встроено в сам люк, для управления люком надо кнопку люка, сам люк с механизмом и кусок проводки до цепей питания с предохранителем. так что нахрена тебе этот блок не понимаю.
Сообщения склеены:  12:12:20, 26.09.2013
вот схема эл. люка с 34 кузова http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/5410.3/index.html
« Последнее редактирование: 12:12:20, 26.09.2013 от Max »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
через этот блок и идет управление по трем реле, от кнопки управления уходит сигнал на блок управления ( блок комфорта ) а с него на исполнительный блок ( блок реле ) от выбранного нами движения ( т.е. открыть или закрыть , приоткрыть ) задействуются разничные реле  . так вот за исполнение отвечает блок реле а за управление этим блоком отвечает блок комфоррта на него подается команда от кнопки .
поэтом надо кнопку и оба блока из  под заднего сиденья
соболь,  а ты не чего не путаешь про блок комфорта, блок комфорта если память не подводит, то отвечает за комфортное закрывание стекол и люка, в случае когда ты или поворачиваешь и удерживаешь ключ в личинке замка или при наличии ЦЗ и управлением с ключа зажигания или сигнализации при постановку на охрану машина закроет все стекла и люк ну и вроде при наличие в открытых окнах  руки или какого постороннего предмета при подъеме стекла и наличии упора, стекло остановит подъем и опустится чуть вниз. вот и вся суть работы блока комфорта. не уверен, но предположу что еще комфортное открывание и закрывание, т.е. кнопки с двойным нажатием в каждое положение. а так в принципе для работы люка он особо и нахрен не нужен
может быть завязан с ним,а может вообще через него питаться,надо схемы смотреть что куда идет и откуда
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
не путаю. неоднократно уже перебирал проводку 34-рок и 32-рых блок комфорта это командный блок а вот блок вс релющками внутри это ответный блок тот что работает на открыть закрыть.
к сведению через одно и тоже реле в исполнительном боке работает до трех команд. если только это реле включается то закрывается водительское окно если в паре с другим реле то открывается заднее левое а если в паре с тремя то открывается люк. на приоткрытие люка другаю пара реле , на закрытие другая.
при удерживании ключа включается всего одно реле которое и закрывает все .
на память не помню точную схему , на работе есть.
в дополнение все работает через массы которые беруться от концевиков дверей, от концевиков положения стекол, положения личинок ( т.е. активаторов замков передних дверей и багажника ) схема работы для электрика специализирующегося на немцах легка и понятна , для простого электрика это дремучий лес.  :bj:
+1 проводов многа но логика хорошая,только топология схем в книжках некоторых доводит до белого коления ^^ им давай цветную и наглядную как на наших тазах,нарисован стартер,от него зеленый провод на замок,с замка на лампочку итд и вся эта белебирда нарисована на картинке :--) я бы ради прикола посмотрел бы на схему такого плана на бмв :ag: а так же на электриков которые будут по ней работать! :pop: ^^ ^^ ^^
Сообщения склеены:  01:18:08, 30.09.2013
страшный сон авто электрика,бмв с проблемой по элкетрике и с проводами одного цвета! ^^ ^^ ^^
« Последнее редактирование: 01:18:08, 30.09.2013 от i.m »
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00095 сек. для 152 926 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
