  •  Ошибка инжектора 0 1
*  Ошибка инжектора  (Ответов 4, Прочитано 3239 раз)
Оффлайн Бэха
  • Модель: 320i
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 08.2002
Пропуск искры в пятом цилиндре с утра на холодной машине.  Заменили катушки зажигания, свечи, форсунки меняли местами, снимали голову двигателя, меняли клапана и сальники клапанов.  Всё равно зажигается ошибка инжектора, пропуск искры в пятом цилиндре. Как устранить ошибку?
Оффлайн Master
  • Кузов: E34 Е36
  • Год выпуска: 1994 1994
Откуда бегунок на этом двигателе?Думай что советуешь.
Оффлайн Master
  • Кузов: E34 Е36
Скорее всего где-то плохой контакт.
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Дело в том, что программа заложенная в блоке управления двигателем, не может достоверно определить, был пропуск искрообразования или просто пропущен нормальный рабочий такт.  Поэтому правильно ошибка называет - пропуск фазы сгорания в цилиндре (burning fail cylinder 5), а не пропуск искры как таковой (несмотря на то, что часто код этой ошибки переводят как  ignition fail)
Понимая разницу, можно уже подозревать не только электрическую часть, но и все то, что не позволит произойти нормальному рабочему такту (т.е. фазе сгорания, и ускорению, получаемому поршнем на ходе вниз). Если провода в порядке, на первичной обмотке присутствуют нормальные импульсы (смотреть осциллографом), то следующей по вероятности причиной будет отсутствие топлива, либо ужасно малая компрессия. Хотя наличие искры можно проверить и визуально, смотри далее...
Приложите палочку к форсунке №5 а другой конец в ухо. Услышите характерное цоканье - форсунка работает. Вытащите свечу вместе с катушкой приложите к массе, вкрутите пустышку (другую свечу) - заведите двигатель. Наблюдайте искру на вытащенной свече. Затем вытащите заглушку - она должна быть мокрой от бензина. Для верност можно посмотреть распыл на форсунке, вытащив ее и заставив прыскать в бутылку. Должен быть четкий, парообразный конус распыла. Смотрите не попадите на раскленный выпускной коллектор - сгорите нафик!
В конце посмотрите компрессию.
Резюмируя: Если у вас нет нормальной фазы сгорания значит: либо нечему гореть, либо нечем поджечь.  Вот от этого и пляшите. Если проделаете все, что я вам сказал выше найдете причину на 100%
« Последнее редактирование: 20:39:12, 22.12.2008 от Air »
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
Хотя вот сейчас ушел в семантику...  Даже Ignition fail - вообще то не есть пропуск ИСКРЫ. Дословно это означает - отсутствие ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!  Т.е. нужно определить: толи нет искры (нечем поджечь), то ли нет топлива (нечему гореть), о чем, собственно, я уже и сказал выше.
 :bj:
« Последнее редактирование: 20:50:35, 22.12.2008 от Air »
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00074 сек. для 152 866 байт (показать)
