  •  Подключение сигнализации к центр замку и стеклоподъемникам bmw e34 0 1
*  Подключение сигнализации к центр замку и стеклоподъемникам bmw e34  (Ответов 42, Прочитано 39483 раз)
Оффлайн Andurbay
Подключил сигналку, центр замки работали, подключил стеклоподъёмники, машина закрывается и подымаются окна, но с пульта потом не открываются, только с ключа. Подскажите как правильно подключить. Машина BMW e34 525 на механике 1995 года.
значит не все провода накинул, забыл накинуть те которые на открывание, проверяй по новой монтаж вот и всё
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
Лето, Жара! Постоянно открываются окна, а закрывать их самому влом, когда выходишь из машины ...
От старого хозяина досталась сигналка Pantera SLK-35SC ...
Раньше стекла не поднимались даже если дердать ключ в крайнем положении, поэтому думал шо такой штуки у меня нет, купил модуль Pantera WS-400 на 4 окна .... но как его подключить не знаю. Разобрал вод. дверь, нашел 2 оборванных провода - соединил, поднятие стекол с ключа заработало ... Так может и не нужен колхозный модуль? Он определяет закрытость окон по эл.шуму, а от кнопок идет только провода на управлялку ...
Собственно вопрос: Куда цеплять провода от модуля? где стоит блок управления окнами? И если он уже есть, возможно ли управление им непосредственно с сигналки? (У сигналки есть управляющий выход(-) который срабатывает на 0.8сек.)
для этой цели у сигнализации должно быть отведено две релюшки, одна на открывание вторая на закрывание, и вход для подключения концевика по которому сигналка будет определять когда стекло закрыто когда открыто, то есть ВМТ и НМТ стекла. Всё это накинуть на штатную проводку и вуаля
ALEXUS
В левой передней стойке, у ног водителя есть "пук" проводов от двери водителя (справа тоже).
Один из проводов - команда закрыть окна и люк. Ищется просто - вольтметром и ключем в двери в положении "поднять стекла и люк". Но нужен модуль временной задержки, у себя делал на 20 секунд - успевают подняться все стекла, причем сначала с правой стороны затем с левой и потом люк, из максимально открытого положения.
да есть и такой вариант, но имхо проще просто накинуться на штатные кнопки открывания и закрывания, да оно и надежней кроме простоты
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
INJEKTOR, Не, нифига не проще! Это представь сколько проводов выискивать прийдется, а сколько панелей и всякой хрени открутить ....
ALEXUS, Что за модуль брал? Цвет провода не помнишь куда цеплялся?
чего мне представлять, панельку на которой кнопки управления стеклами нет проще как вскрыть, и вот тебе все провода
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
релюшек в этой панльке точно нет, и ВМТ, НМТ ты оттуда не определишь. С кнопок только подаются команды блоку управления и все, он сам уже рулит стеклами
Санько читай униметельнее:
релюшки не на панельке которую тебе надо вскрыть для находки нужных проводов, а в составе сигнализации, их контакты выходят они на разъем сигналки
провод от концевика ВМТ НМТ стекла тебе хоть тресни искать придется, или у блока управления кузовной электрикой или на выходе из двери - это единый момент которого не избежать. Только поиск.
всё правильно, параллельно проводам его руления тебе надо накинуть провода одноименного назначения сигналки
ALEXUS
iskander,
Цвет не помню. Найти просто, меряем напругу на проводах и крутим ключ в замке двери (ищем этот провод).
Задержку делал сам, на 1006ВИ1. Но думаю что в сигнализациях (современных) и блоках управления стеклоподъемниками (можно отдельно купить) можно запрограммировать время управляющего сигнала (мне хватило 20 сек на всё).
вообще надо начать с того что есть ДВА варианта подключения.
В первом варианте сигнализация будет управлять стеклами сама без штатного БУ
Во втором варианте она будет это делать через БУ подавая на него сигналы контактами своих реле
Тебе надо определиться каким образом ты хочешь подключиться. Работать будет одинаково и так и так, разница будет лишь в настройках сигнализации
да кстати, чуть не забыл
если подключаться вторым способом
то провод концевика искать не придется. Это будет равносильно тому что сигналка в место тебя будет нажимать на кнопки управления стеклами, те самые что посредине между сидениями. Именно эту панельку тебе и надо открыть для "безпоискового" доступа к проводам. Более того, здесь возле кнопок ты сможешь увидеть их расцветку и найти уже возле БУ например. Для полного убеждения что это точно они можно будет звонконуть простым тетерком. И вся задача
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
INJEKTOR, Желательно подключиться с наименьшим протягиванием проводом и прочего гиммора ....
И зачем мне искать провод от концевиков то я не пойму?? Если делать через штатный блок - он сам разберется уже где у него ВМТ, а где НМТ. Если через сторонний блок - опять-же искать не надо, это блоки сами определяют что стекло закрылось/открылось (по возросшему потреблению и по шумам в проводке).
тогда второй вариант, подключать сигнализацию к штатным кнопкам управления стеклами
вот во втором случае повторюсь:
если подключаться вторым способом то провод концевика искать не придется.
то есть:
совершенно верно.
Вперед  :bj:
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 153 252 байт (показать)
Запросов в БД: 47.
