  •  Помогите с дворниками! 528i E39 0 1
*  Помогите с дворниками! 528i E39  (Ответов 13, Прочитано 11780 раз)
Оффлайн RIP
  • Модель: 528i
Привет специолистам! Вобщем такая проблема с дворниками. Если побрызгать на стекло водой то дворники будут махать до тех пор пока не заглушиш двигатель или останавливаются в любом положении (например посреди стекла), и после этого не реагируют не на что! Начинает работать только если заглушить  двигатель и заного его завести. Эта проблема уже 4 месяца. Ездил на СТО там сказали что это "накрылся" один из модулей бортового компьютера. При поиске на форумах и в интернете наткнулся на то что это может быть реле. Само реле найти немогу (Не знаю где они находятся, думал под задним седением.... снал не нашёл там вобще ничего!). Кстати всё это началось после того как я поехал на отдых  :dj: и машина простояла на соянке аэропорта под дождём 2 недели (да 2 недели шёл дождь!).
Вот такая проблема, мучаюсь с ней уже 3 месяца может вы чемто поможете? Заранее благодарен. *pivo*
Я бы еще концевик на редукторе дворников посмотрел
Оффлайн RIP
  • Модель: 528i
Спасибо, посмотрю. А незнаеш где на Е39 находится реле которое отвечает за двоники (Стеклоотчистители)? Говорят надо на нём просто Контакты подчистить (Подгорают или окислелись).
По е39 не подскажу к сожалению
Оффлайн anaga
  • Модель: 525i, M50, touring
  • Год выпуска: 1994
У меня на 34 кузове туринге с задним дворникрм было точно также как у тебя. Виноват был  провод идущий к реле (оборван). Этот провод отвечал за крайние положения дворника, т.е дворник начинал работать, но на реле не приходил сигнал, что дворник крутится, и отключал его. А где находиться реле нарисано в электрических схемах.
Удачи
Оффлайн RIP
  • Модель: 528i
Спасиб посмотрю в схемах! Хотя уже смотрел них*на там не понял посмотрю ещё раз.
Оффлайн anaga
  • Год выпуска: 1994
Я нашел для себя два вида схем. В одних были подписи, где что находится, а вдругих нет. В ЕТМ таких надписей нет
Оффлайн solver2005
BMW E83 3.0 AT - продана
BMW E39 523 MT - продана
Оффлайн anaga
  • Год выпуска: 1994
Давно было, сразу не вспомнил. Нашел на галгофе сылку _http://www.diakom.ru
Тока там до 97 г.
Андрей, читай правила! Прямые ссылки не указывать
« Последнее редактирование: 17:55:42, 02.02.2007 от titanik »
Оффлайн RIP
  • Модель: 528i
Оффлайн ZH
РОМАН!
Значит,так, снимаешь с правой стороны (по ходу движения) воздушный фильтр салона,
далее воздуховод в салон (легким поворотом по час. стрелке),затем корпус фильтра с
водостоком и вот перед тобой пластиковая черная крышка отсека электроники. Крепится 4-5 болтами под шестигранник. Могут быть проблемы с крайним болтом под ветровым стеклом: он обычно ржавеет от попадающей на него воды. Отмочи его спец. жидкостью. Под крышкой будут два электронных блока двигателя и коробки:  вынимаешь их, и под ними, глубоко внизу, обнаруживаешь искомое реле коричнегово цвета(оно по высоте больше. чем обычное реле в два раза, потому что сдвоенное). Аккуратно разбираешь, пытаешся восстановить контакты. За одно чистишь дренажное отверстие и ищешь следы проникновения в отсек воды. На всякий случай. Но, вообще, похоже, неисправность может быть из-за датчика дождя на ветровом стекле. Он у тебя имеется?
Оффлайн RIP
  • Модель: 528i
Да датчик есть. А что коннкретно в нем может быть?? На СТО проверяли сказали мол это датчат на стекле на другом СТО сказали что это блок (модуль) компьютера отвечающий за дворники и т.п на третьем ... и т.п. Спасибо за ответ буду смотреть.
Оффлайн ZH
РОМАН!
Уточнение: реле дворников может находиться не только внизу, (зависит от исполнения)
но и наверху ближе к переднему краю стоять отдельно, и быть таким же.
Датчик может "оживить" повторная инициализация или "обучение"-приспособление к
ветровому стеклу,делается обычно на сервисе на дилерском оборудовании,но вроде
есть возможность "обучить" его и без оного. Поищу у себя вроде было где-то похожее
описание,отпишусь.
« Последнее редактирование: 22:16:51, 06.02.2007 от ZH »
Оффлайн maxikpu
отсутствует + в моторчике стеклоочистителя отвечающий за парковку дворников
и эбу дворников включает аварийную программу которая активна до выключения зажигания
обычно лечим заменой моторчика
но на своей я бы наверное разобрал моторчик и отремонтировал
Вчера в 16:12:05 от Marinesa
Вчера в 15:44:17 от Marinesa
Вчера в 09:40:55 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00102 сек. для 152 846 байт (показать)
