Приборная панель или замок зажигания??? или еще что??? - Форум BMW клуба
  •  Приборная панель или замок зажигания??? или еще что??? 0 1
*  Приборная панель или замок зажигания??? или еще что???  (Ответов 2, Прочитано 1468 раз)
Оффлайн Elektronic
  • Модель: BMW 535i
  • Год выпуска: 04.1989
Выкладываю сюрпризы *tazik* после кривых рук :drive:.
Благо сейчас машинка в хороших руках, вот и приходится все приводить в норму.
Глюк в приборной панеле? или замке зажигания?:
 значит, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь в положение  "ACC", звенит гонг без остановки, табло ничего не показывает, поворачиваешь дальше в положение "ON" - такая же канитель, ни один из датчиков не включается, гонг продолжает пищать без остановки. Включаешь "CRANK"? движок заводится, приборка работает как положено, выключаешь зажигание, дальше если не вытаскивать ключ из замка зажигания в положение "ACC" и "ON", приборка  работает как положено. Даже если вытащить ключ на несколько секунд и снова вставить, все работает как положено, а если надолго оставить в положении "OFF", глючит все по новому, и суточный пробег постоянно сбрасывается на ноль, после того как ключ выташишь на долго.
Вот я и думаю что это можеть быть??? Подскажите ПЛИЗЗЗЗ :bv: :bv: :bv:
Правда приборка с глюком стоит пробег на 299960 - может все из-за нее???
меняй приборку на более свежую, глюк с пробегом известный в приборках этих годов
Оффлайн Elektronic
  • Модель: BMW 535i
Про глюк этих годов я знаю. Но, неужели это все происходит именно из-за глюкнутой приборки? :bm:
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00086 сек. для 152 653 байт (показать)
Запросов в БД: 2049.
