  •  Проблема с ABS и ASC 0 1
*  Проблема с ABS и ASC  (Ответов 35, Прочитано 41856 раз)
Оффлайн LAA033
  • Модель: BMW
  • Кузов: Х5
  • Год выпуска: 2005г.
Господа нужна помощь. Я являюсь владельцем BMW 520 1998 года выпуска. Недавно появилась следующая проблема. Полностью вырубило систему ABS и ASC, но это еще пол беды вместе с этим отказывается работать спидометр, датчик расхода топлива. Ездил на диагностику ошибки следующие: датчик ABS заднего левого колеса и разрыв
Оффлайн solver2005
Ну и что ты бы хотел услышать? действительно симптомы похожи на это и без диагностики, а если диагностика подтверждает, то ...
BMW E83 3.0 AT - продана
BMW E39 523 MT - продана
Оффлайн DMTUR
  • Кузов: Е 39
Артем, проблемма аналогичная с той, что обсуждается ниже, а именно причины 3: вышел из строя датчик АBS, накрылось ЭБУ (это хуже), обрыв проводки. Показания скорости беруться с датчика ABS заднего левого колеса, для рассчета расхода топлива (по компутеру) требуется пройденый километраж, который так же берется с этого датчика. Датчик, если не изменяет память, стоит в районе 1400 руб, попробуй поменять, сам датчик как-то ОЧЕНЬ проблематично звонить (на предмет его исправности), ежели не поможет проверяй эл. проводку, если и она в порядке, тогда ЭБУ (13800 руб).
Оффлайн LAA033
  • Модель: BMW
  • Кузов: Х5
Господа большое спасибо. Я тут еще почитал анологичные причины и выявил следующее. Датчик мне в сервисе поменяли на новый, НО цвет родного серый, а мне поставили голубого цвета. А как выяснилось на форуме они являются не взаимозаменяевыми. Заказал новый датчик (родной). Буду надеятся, что все будет в поряде.
Оффлайн solver2005
Артем, дай бог, чтобы все этим датчиком и закончилось.
Оффлайн LAA033
  • Модель: BMW
  • Кузов: Х5
До этого система ABS в основном работала, но переодично! При езде с неработающей системой ABS иногда включался спидометр и расход топлива. Или например если систему вырубило, то для активации ее было необходимо остановиться заглушить мотор и подождать секунд 15. После чего с большой вероятностью система на какое то время опять начинала работать
Оффлайн Yura0
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
Ситуация была у меня "один в один". Был на диагностике у официалов, показало задний левый датчик (это на 38 кузовах). Поменяли местами датчики на задних колесах, не помогло (стало быть не датчик). Прозвонил проводку от разъема на заднем колесе, до разъема под капотом, все ок. Осталось ковырять блок. Аккуратно срезал крышку, под сильным увеличением просмотрел контакты. Там их много, все приварены, часть из них золотые (в несколько раз тоньше волоса), и 8 штук не понятно из какого материала, все это залито прозрачным гелем. Эти 8 перемычек имеют форму параболы. Взял иголку и АККУРАТНО не прикладывая усилия (можно сломать, если с фанатизмом качать) касаясь верха этих перемычек попробовал проверить их жесткость (присутствие контакта).
Обнаружилось, что 3 справа держиться на геле (болтался от маленького касания). Под микроскопом было видно, что отломался контакт на изгибе от площадки. Судя по всему мелкие вибрации, температурные перепады и напряжение внутри металла при сварке, приводят через время к самопроизвольному отламыванию. Этот контакт как раз и шел к заднему левому датчику. Все понятно. Надо восстановаить. Пошел к знакомым проффесианалам (люди кристалы 30 лет варили под микроскопами) попросил помочь. Взялись, варить побоялись (потому как не понятно какие материалы используются, и соответственно не понятно каким режимом варить), решили пропаять. Вот тут и засада. Не лудяться контактные площадки на самой плате ни как. Пробовали кислотным флюсом, не берет, пробовали на обломок перемычки припаять, тоже не лудится (хрен знает, что там намутили немцы с материалами). Короче засада. Решили паяться на конденсатор. Сказано, сделано. За одно перепаяли соседние (потому как снимали гель и пришлось их отгибать, соответственно гарантии, что они не отваляться через неделю нет). Прозвонили тестером, все ок. Ставим на машинку. Результат, работает спидометр, расходомер и комп. НО горят лампы ASC ABS. Не понятно. Еду к официалам на диагностику, подрубили комп, показывает задний левый и ошибку не сбрасывает!!! Комп обрыв не показал. Елы палы! Где еще копать? Еду во вторник к официалам, попробую подрубить новый датчик и еще раз прочитать компом ошибку (может датчик еще сдох!!??). Буду копать дальше, отпишусь по результатам. Кстати есть фотки внутренностей до ремонта. Могу выложить или прислать.
Конечно выкладывай,не каждый день блоки АБС вскрывают:-)
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Раз показания спидометра и тахометра восстановились, то значит все сделано правильно. Но скорее всего те перемычки которые вы заменили обладали некоторым сопротивлением, допустим 30-100 Ом. А вы же накоротко замкули. Попробуйте через резюки.
Это как схема определения исправности ламп. Она просто тупо определяет сопротивление в нагрузке, если будет меньше  или больше - будет сообщать, о неисправности ламп.
« Последнее редактирование: 21:46:29, 17.03.2007 от Air »
Оффлайн Yura0
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
Спасибо. Понял. Кстати попробую промерить перемычки (вроде не выкинули их).
Мысля посетила. Там есть площадка (на фото видно 2 справа толстый проводник) с которой нет дорожки на кондер (он, над площадкой) хотя звониться.
У нас возник вопрос: "Какого это они прямую дорожку, вывели в другой слой?" Ломали голову, но пришли к выводу, что бывает и немцев лажа. Сейчас догоняю, что похоже на резюк, потому и вывели в другой слой. Видимо близко и не поставишь резюк или слой. Надо будет замерить.
Вот фотки. Звеняйте за какчество, снимал мобилой, через линзу.
« Последнее редактирование: 22:37:15, 17.03.2007 от Yura0 »
Оффлайн Yura0
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
Вот ышо.
Оффлайн ZH
Юра! Ты вот чего. Сними датчик по которому ошибка и внимательно осмотри через
получившуюся зону обзора поверхность сальника подшипника ступицы с внутренней
стороны. Обнаруженные вмятины и могут быть причиной горения ламп ABS и ASC.
Сбросу ошибки возможно поможет первоначальное кодирование блока ASC, т.е.
выставление параматров работы п.о. этого блока или привязка его к твоему авто.
Посмотри по этой теме здесь http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,1244.15.html
и тут кое-что http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,637.0.html
« Последнее редактирование: 15:23:57, 18.03.2007 от ZH »
Оффлайн Yura0
  • Модель: bmw 728
  • Кузов: e38
Машинка у меня прошла 96000. Куплена у немца (2 хозяин), у нас прошла 12000 всего. Машина идеал (проверял). У меня дефект проявлялся так: едешь, все в норме, вдруг загораются лампы ABS ASC ложиться спидометр, расходомер и соответствено комп колбасить начинает на предмет остатка топлива и расхода (причем может проявиться в движении или стоя на сфетофоре, короче говоря не смог за месяц выявить логику поведения). Останавливаемся, выключаем зажигание, ждем от 15 сек до нескольких минут, заводимся и едем, все работает. ПРИЧЕМ может один раз в день глюкнуть, может 3-4 раза. Не зависит от скорости движения и расстояния поездки (проезжал 100 км на 130 км/ч все работало идеально). Исходя из этого можно предположить, что вероятность вмятин на сальнике и т.п. практически =0. Что касается кодирования блока. Блок с моей машины и официалы говорят, что не бывает, чтобы блок потерял свои параметры (склонен доверять, знаю людей давно, 5 лет работы в оф сц), более того, диагностика определяет как не верную работу датчика. Т.е. не обрыв и не ошибка кодов (диагностика ругается на не родной блок своей ошибкой). Как я понял тест при включении не проходит по параметрам тока или напряжения в заднем левом, это значит, что либо датчик глючит, либо (что мне представляется более реально) именно не туда припаялись. Ну не зря они дорожку вывели в другой слой, хотя конденсатор в 2 мм от плщадки. Видимо что-то там есть и причем именно контакт на задний левый. Может и есть сопротивление, а мы минуя его припаялись. Вот так я думаю. Попробую проверить. Отпишусь по результату.
Оффлайн ZH
Насчет сальника похоже ты прав. Если попробовать сравнить с помошью осциллографа сигналы на задних датчиках,вывесив колеса на подьемнике? Сигнал токовый и наличие или
отсутствие резистора должно повлиять на форму сигнала датчика.
Оффлайн Zmey_kz
  • Модель: BMW 728
Здравствуте. У меня похожая проблема, только приборка не отключается и все показывает.
На приборке загорелись лампочки ABS и ASC, под капотом зажужжал моторчик ABS (даже когда выключено зажигание), и ABS и ASC перестали работать.
Сегодня был на иагностике, выявили две ошибки:
1-я  15   Return pump
2-я  14   ABS valve relay
Очистили компьютер от ошибок, одел штекер на моторчик ABS (под капотом), завел машину (лампочка ABS и ASC потухли), проехал не много (резко тормознул и тронулся с места не много с пробуксовкой), и опяь загорелись лампочки и зажужжал моторчик, подключили комп., вышла одна ошибка: 15 Return pump.
Где находится реле ABS ? Что может быть, помогите. Спасибо.
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00076 сек. для 152 671 байт (показать)
Запросов в БД: 47.
