  •  Проблема с центральным замком 0 1
*  Проблема с центральным замком  (Ответов 22, Прочитано 8584 раз)
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Отказал ЦЗ-при закрытии ключем водительской двери закрывается только она,хотя звук перемещения электроконтактов внутри  водительской двери есть!Остальные двери приходится закрывать вручную.При открытии водительской двери ключем остальные двери тоже открываются.Вот так!Помогите пожалуйста!!!
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
А если переднюю пассажирскую ключом закрывать, что происходит? У меня, например, 2 двери управляющие.
Так можно определить, проблема только в приводе вод. двери или в ЦЗ в целом.
Думаю, что проблема в управляющем сигнале от микрушки, которая находится на ручке, либо микрушка умерла, либо провод погиб.
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
У меня тоже 2 управляющие двери,но тока не пробовал!Попробую-отпишу!
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Попробовал-закрывается только пассажирская передняя дверь,а остальные нет,а открываются с неё также все!
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Ну тогда, снимай подушку заднего сидения. Блок комфорта под ней. Можно поменять его на такой-же от рабочей машины - если не поможет - тогда подними ковер под ногами задних пассажиров. Скорее всего там сыро. Нужно осмотреть все заводские скрутки проводов там. Похоже + пропал где-то там.
Кстати, а если в багажнике ключ повернуть - вообще с дверями происходит что-то?
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Такая же проблема.После попытки завести от проводов ЦЗ умер с сигналки не как не реагирует.Сердешники есть только на багажнике там глухо багажник открывается а ЦЗ молчит.
Читал что может помочь если блок снять и средством для контактов залить все.Типо контакт теряется
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
А кто знает У меня E32 1987 под сидение куча предохранителей помимо этих блоков и релюх.Вроде там предохранитель ЦЗ есть ТАК ВОТ КАКОЙ))))
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Х.з, какой он. Есть схема. Так там 540 страниц и все на немецком. Поищи сгоревший.
И попробуй блок комфорта и блок реле выдернуть и вставить поплотнее. А еще можно поменять местами одинаковые реле, которые там есть.
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
1                                        15                       Выключатель стоп-сигнала.
        Обмотка реле-прерывателя                                 стеклоочистителя ветрового стекла.
        Комбинация приборов.
        Бортовой компьютер.
2                                       7,5                       Обмотка реле включения ближнего света фар.
        Обмотка реле включения дальнего света фар.
        Контрольная лампа включения дальнего света фар.
3                                        10                       Обмотка реле включения протифотуманных фар.
        Лампы заднего противотуманного света.
        Реле сигнализации дальним светом фар.
        Переключатель указателей поворота.
 4                                        7,5                      Левый задний фонарь.
 5                                        10                       Правый задний фонарь.
        Контрольная лампа аварийной сигнализации.
        Лампы освещения номерного знака.
        Выключатель освещения приборов.
        Лампы освещения органов управления.
        Лампы освещения приборов.
6                                        15                       Реле-прерыватель указателей поворота.
        Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного
        устройства.
7                                        15                     Лампы противотуманных фар.
        Контрольная лампа включения противотуманных фар.
8                                       7,5                     Лампы заднего противотуманного света.
 9                                       15                      Звуковые сигналы.
        Циркуляционный насос отопителя.
 10                                      7,5                    Левая фара ближнего света.
11                                       7,5                    Правая фара ближнего света.
 12                                       15                     Выключатель света заднего хода.
        Переключатель регулировки положения боковых зеркал заднего  вида.
        Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла.
        Омыватель ветрового стекла.
13                                        7,5                   Левая фара дальнего света.
 14                                        7,5                   Правая фара дальнего света.
 15                                        7,5                    Резервный.
16                                         30                    Переключатель обогрева сидений.
        Переключатель регулировки положения поясничной  подушки сиденья.
17                                         7,5                  Контролеер цифровой системы
управления двигателем "Мотроник".
        Выключатель рычага селектора АКПП.
        Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП,
        с программным регулятором скорости движения).
        Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья.
        Противоугонное устройство.
        Бортовой компьютер.
        Блок дистанционного управления централизованной
        блокировкой замков дверей.
18                                       15                  Переключатель управления противосолнечными  шторками.
                                                              Задние плафоны освещения салона.
                                                              Радиоприемник ("+" после включения зажигания).
                                                              Телефон ("+" после включения зажигания).
19                                     30                  Переключатель вентилятора отопителя.
20                                    10                   Комбинация приборов.
                                                              Часы.
                                                              Бортовой компьютер.
21                                    10                  Лампа освещения багажного отделения.
                                                             Передний и задние плафоны освещения салона.
22                                    30                  Омыватель фар.
23                                    15                   Электрический топливный насос.
24                                    10                   Основной электронный блок управления электрооборудованием.
25                                     30                  Электровентилятор.
26                                     30                  Прикуриватель.
27                                    7,5                  Блок управления отопителем.
                                                              Электромагнитные клапаны отопителя.
28                                     15                   Обмотка реле обогрева заднего стекла.
                                                               Вентилятор коробки электронных блоков
                                                               управления в моторном отсеке.
                                                               Электронный блок управления усилителем рулевого управления.
29                                    7,5                   Обмотка реле включения электровентилятора.
        Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя.
30                                      7,5                  Основной электронный блок управления электрооборудованием.
        Релейный блок.
                                                               Выключатель замка передней левой двери (блокировка).
                                                               Элементы обогрева замков дверей.
31                                      7,5                 Выключатель замка передней правой двери (блокировка).
                                                              Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей.
                                                              Выключатель капота противоугонного устройства.
                                                              Выключатель сиденья противоугонного устройства.
                                                              Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства.
32                                      7,5               Блок управления противосолнечными шторками.
33                                      7,5                Резервный.
34                                     30                   Резервный.
 35                                     30                    Резервный.
 36                                     30                   Резервный.
 37                                                               Резервный.
 38                                                            Резервный.
 39                                                              Резервный.
 40                                       10            Электродвигатель привода регулировки      подголовников заднего сиденья.
41                                       30             Радиоприемник ("+" постоянно).
 42                                     30       Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья.
 43                                    30      Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья.
 44                                    30          Стеклоочиститель ветрового стекла.
  45                                                    Резервный.
 46                                    30          Элемент обогрева заднего стекла.
 47                                     30       Основной электронный блок управления электрооборудованием.
 48                                                 Резервный.
 49                                                 Резервный.
 50                              30              Сцепное устройство для прицепа.
 51                             25                  Резервный.
 52                              10               Резервный.
 53                             10                 Телефон ("+" постоянно).
  54                             15                     Резервный.
С 1 по 29 под капот С 30 по 54 под сидением
Оффлайн Tonik
  • Модель: BMW 735i
  • Старушка
Вот и не понятно под сидением кой именно под какой маркеровкой
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Надо проверять все подряд и чистить контакты везде
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Двери открываются!Сегодня снял обшивку с двери-на днище тяга какая-то с полукольцом лежала-наверное в этом и есть причина!
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Вряд ли дело в этом....  От замка багажника двери еще и закрываться должны. Причем наглухо, так что изнутри руками не откроешь - только ключом. Проблему в проводке искать надо...
Оффлайн Josef
  • Модель: БМВ 735i
  • Кузов: Е 32
Пробовал закрывать-не закрываются и лючок на бак,кстати,тоже перестал закрываться!
  • Побежала рейка
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 18: 0,00117 сек. для 153 241 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
