  •  Проблемы с АБС 0 1
*  Проблемы с АБС  (Ответов 4, Прочитано 2106 раз)
Оффлайн 32 region
  • Год выпуска: 1994
Не стоит правый передний датчик АБС,он просто висит под капотом,почему не стоит я не знаю,так купил. из-за этого может не работать спидометр?и как проверить работу этого датчика?АБС тоже помоему не работает. при резком торможение,нет толчков в педаль. но незнаю может они не должны быть на коробке автомат. на механики были.
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
Одометр работает?
Спидометр - смотрим редуктор заднего моста, там датчик скорости стоит. Проверяем контакты.
АБС - надо подключать. Вполне возможно стойка правая была заменена и поставлена от без АБСовой машины. В любом случае надо смотреть наличие датчика, подключать, потом смотреть ошибки...
У тебя при включении зажигания должна загореться лампа АБС потом погаснуть. Если не загорается, то отвинчиваем приборку и вкручиваем предварительно вывернутую "заботливым" продавцом лампу...
Насколько резкое торможение? Толчки в педаль не зависят от коробки. На старых моделях АБС - это норма жизни. Да и на новых АБС на машинах средней ценовой категории тоже чувствуется на педали вибрация...
« Последнее редактирование: 12:36:40, 07.11.2008 от Can »
С уважением, Дмитрий
Оффлайн 32 region
  • Год выпуска: 1994
Ни спидометр ни одометр и датчик расхода топлива не работают. даже на компе не показывает среднюю скорость. место под датчик в стойки есть. лампочки в приборке не было. :)буду сегодня пробывать ставить датчик. сзади датчик скорости смотрел всё нормально. в чем ещё может быть проблема?
Оффлайн Can
Сам датчик скорости может быть дохлый, либо проводка гнилая, клеммы. Там ничего особо не должно быть сложного. Есть еще вариант что пробег мотали криво и сломали, но раз ни одометр, ни спидометр не работают, то нет сигнала с датчика скорости.
Лампу поставь, естественно, она будет все время гореть, пока АБС не подключишь к колесу
Может там просто датчик АБС сдох или грязью забился, в последнем случае его почистить надо. Геморно, но ничего не поделаешь
Оффлайн kaimann-1
  • Модель: BMW 528i
А возможно более детально, описать процесс очистки датчика от грязи.    Проблема возникла после загородней поездки, залес в грязь именно левым задним колесом, когда выехал на трассу спидометр, экономайзер  т.   д все на 0.    Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 12:13:53, 22.01.2009 от kaimann-1 »
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Вчера в 21:23:10 от Marinesa
Здравствуйте! У меня своя типография, в связи с тем, что у нас выросли объемы работ, мы купили цпм. Перешли, практически, в круглосуточный режим. Уход...
Вчера в 19:19:18 от Марко
Ребята, посоветуйте ка мне что можно в качестве презента купить человеку, который меня очень выручил? Он в Москве живет, как раз буду там скоро и хоте...
Вчера в 11:40:22 от zavarzin
Здравствуйте. Недавно, к нам на месяц приехала бабушка. Стала замечать, что у нее появляется кашель со свистом. Непонятно, почему и откуда он взялся. ...
19:49:44, 30.06.2024 от Marinesa
Здравствуйте, а можете кинуть ссылку на платформу BC Game? Мальчики тут на работе рассказывают, как прекрасно можно скоротать время не выходя из дома....
15:50:45, 30.06.2024 от Marinesa
Мои хорошие, кто был в Болгаре, что вам понравилось больше всего? Хочу съездить с родителями, но они у меня возрастные, поэтому все подряд смотреть мы...
Попаданий в кэш: 15: 0,00078 сек. для 152 431 байт (показать)
