Проблемы с ABS/ASC - Форум BMW клуба
  •  Проблемы с ABS/ASC 0 1
*  Проблемы с ABS/ASC  (Ответов 5, Прочитано 4951 раз)
Оффлайн Евгений - E39
Люди помогите!! При включении зажигании ошибок нет, после начала движения при нажатии на тормоз постоянно срабатывает ABS, при этом резкими движениями руля и педали газа на льду проверял ASC, работает как раньше. Далее при разгоне примерно до 40-50 км. в час загораются лампы ABS и ASC, после чего они естественно перестают работать и автомобиль тормозит нормально. Ко всему этому, при  разгоне свыше 180 км спидометр начинает сходить с ума, прыгает от 140 до 200 при этом машина идет ровно, при движении с круиз контролем на любых скоростях стрелка спидометра прыгает +-5 км от установленной (вместе с ней дергается и экономайзер), также заметил увеличение расхода топлива. На диагностики выявили левый задний датчик, датчик проверили, целый, заменили подшипник ступицы, тоже самое, только теперь компьютер не показывает не одной ошибки. В сервисе развели руками, говорят что, скорее всего ЭБУ, но не уверены. Решил попробовать разобраться сам. В электроники разбираюсь не плохо, но недостаточно информации что где и как диагностировать. Если кто сталкивался, подскажите.
Обсуждалось мульён раз...
виноваты могут быть:
1 датчик
2 подшипник ступицы
3 провода до датчика
4 блок АБС
перекинь задние датчики местами, только так можно исключить датчик и проводку
а потом садись в машину, включай INPA, езжай медленно и смотри показани по каждому из колес, какой то будет врать...
Обсуждалось мульён раз... виноваты могут быть: 1 датчик 2 подшипник ступицы 3 провода до датчика 4 блок АБС перекинь задние датчики местами, только так можно исключить датчик и проводку а потом садись в машину, включай INPA, езжай медленно и смотри показани по каждому из колес, какой то будет врать...
Спасибо Сергей.
Как я понял, со слов специалистов в сервисе, они примерно так и сделали. Если раньше в движении комп показывал ошибку левого заднего колеса, то после замены подшипника ощибок вообще не выдает.
Изучал многочисленные темы по данным неисправностям, но там сиптомы у всех немного отличаются, и кроме вашего списка неисправностей, рассматриваются такие как:
датчик положения руля
датчик давления в системе ABS
но как их проверить кроме как с компа не нашел, комп опять же показывает, что все с ними ок (со слов работников сервиса).
и по поводу неисправности датчиков ABS и проводов непонятно, если я правильно понимаю, то ABS срабатывает в случае блокирования колеса при торможении, получается, что ЭБУ думает, что какое-то колесо у меня все время блокируется, тогда почему ASC работает нормально, по идее должна постоянно срабатывать, так как должна думать,  что есть разница в скорости движения колес.
Кстати на счет IMPA, не подскажешь, какой диагностический кабель мне нужен и где лучше купить, я их нашел много разных,  как бы не ошибиться.
Имеется ввиду, что ошибок нет, т.е. со всех датчиков идет сигнал, ошибки и не будет, просто один из них врет.
поэтому
Для АСЦ видимо разница в скорости не критичная, поэтому не ругается.
рассматриваются такие как:датчик положения руля
Это при ДСЦ, при АСЦ этого датчика нет.
Про кабели, все было в разделе форума диагностика...
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
а колеса одинаковго размера стоят???
Понял Андрей, благодарю. Пошел в диагностику разбиратся с кабелями и прогами.
Да кстати, на счет датчика руля понятно, а как быть с датчиком давления, стоит заморачиватся или нет?
Сообщения склеены:  19:54:53, 06.11.2012
Одинаковые, более того недавно переобулся в зиму, ничего не поменялось.
« Последнее редактирование: 19:54:53, 06.11.2012 от Евгений - E39 »
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 18: 0,00085 сек. для 152 505 байт (показать)
Запросов в БД: 2050.
