  •  Провод возбуждения !!! 0 1
*  Провод возбуждения !!!  (Ответов 11, Прочитано 10043 раз)
Оффлайн Markovkostroma
Люди помогите кто нить )) Генератор работает 14 в выдает (Лампа не загорается) проверял рабочие обе !!! завожу генератор проводом из под капота  пробросил до прикуривателя ....  на возбуждении нет ни фига , как его прозвонить????  может реле какую поменять ..... сил нет , надоел этот торчащий провод ....предэх тоже целый !!!! :car:
на моторе на левой стороне где то должна быть фишка на три провода, имхо копни там.
на м30 там на генератор который ты ищешь, и датчик уровня масла.
а на м50???? читал тут где то что реле мозг тра..ет .... ток какая??? Может схема есть у кого???  :bv: :dx:
Markovkostroma, вот как тебе помочь если чтоб понять написанное тобой переводчика надо.
как у тебя он выдает 14В, если сам пишешь что возбуждения нет?
Какой провод ты кинул, куда и для чего? и что после этого меняется?
Сообщения склеены:  08:18:07, 11.09.2013
Markovkostroma,  и вообще извини, но поиск рулит http://forum.b-m-w.ru/rukovodstva-i-manualy-bmw/avtomanualy-bmw-30993/
« Последнее редактирование: 08:18:07, 11.09.2013 от Max »
блин,прям пинцет какой то! для начала открой хотябы мануал и почитай принцип действия гены! провод о котором ты говоришь выходит с центра звездообразного соединения статорных обмоток! при включении зажигания на лампу подается + а на этом проводе должен быть- при исправности проводки,гены и лампы.при начале работы гены в статоре генерируется напряжение и - с этого провода пропадает при исправности проводки,гены и лампы,соответственно при двух поданных +сах с одной и той же фазы лампа гореть не будет,и она тухнет показывая что все хорошо,при вкл зажигания если она не горит,то сразу своей пассивностью показывает проблемы с электроснабжением от гены,если тускло горит,значит либо гена не может обеспечить нагрузку поданную на него(по разным причинам)либо проблема в гене(проводке) судя по г.в твоей у тебя стандартный гена построенный по обще принятой схеме с возможностью не большого отклонеия в выпрямителе ,но принцип действия такой же как и писанный в данном контексте, думаю проверить гену и выход на сигнальную лампу(не скидывая клемму ,как многие дурашлепы делают) не составит труда,дерзай!
В том то и дело , гена рабочий  .... сейчас я на прямую от прикуривателя до гены пробросил провод на который кидаю плюс  чтоб он завелся ....  ни на лампу , ни на возбуждении нету ни - ни + , предех целый , лампы тоже ,  У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС ПРО ЦЕПЬ ЭТОГО ПРОВОДА !!!!!!!!!! от генератора куда синий провод  идет кто нить может рассказать ..... чего разбирать и куда лезть , может в замке зажигания дело то .... раз на возбуждении нет ни фига естественно и лампа гореть не будет ....
Сообщения склеены:  20:02:26, 12.09.2013
Max, вот наглядно чего я сделал .....
« Последнее редактирование: 20:03:47, 12.09.2013 от Markovkostroma »
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
сделай простейший тест. отсоедени тонкий провод от гены - включи зажигание - и подсоедени этот провод на массу т.е. на кузов или двигатель и смотри если лампа на панели загорелась то неисправен реле регулятор. если не загорелась то имеется обрыв в проводке от гены до панели
не горит она ....
совсем ....
к чему идет этот провод синий???? ОТ ГЕНЫ !!!!
да едрит твою на лево! к лампочке он идет! к лампочке! берешь веревку с гены кидаешь на лампу и жопой ее на плюс! загорелась? с геной порядок,смотрим проводку ,лампу в приборке и проверяем + при вкл зажигания на нее,нет? смотрим гену.че куда идет ? лезем в схемы и прозваниваем все участки цепи задействованные в данном вопросе,не шаришь сам,ищи электрика,и быстрее и лучше в итоге получится
дык написал уже принцип работы,имхо можно уже было бы пороверить :bm:
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Вчера в 11:23:26 от Semenn
Контактная инфо...
15:04:42, 27.09.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 152 965 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
