  •  Разряжается акакумулятор 0 1
*  Разряжается акакумулятор  (Ответов 7, Прочитано 2927 раз)
Оффлайн Marx
  • Модель: BMW 116
  • Кузов: Е 87
  • Год выпуска: 06.2004
Привет Всем любителям BMW!  На моей, недавно преобретенной, BMW-116 2004г. примерно за сутки разряжается АКБ. у дилера сделал диагностику, сказали, что надо менять "датчик в пространстве для ног", типа он контролирует все системы автомобиля и в нем какая то внутренняя ошибка. Только замена и стоит он 16500 р. у них. Я сам заметил, что машина после постановки на сигнализацию не засыпает. Кнопка "Старт, Стоп" светится постоянно. Померил ток утечки с АКБ на +, примерно 5А. Когда запираюсь в салоне машины, все вырубаю, ставлю на сигнализацию, слышу звук из климатики похожий на работу эл.движка. Вынимаю предохранитель какой то, нашел методом тыка, звук пропадает, ток утечки становится около 2-3А. На машине стоит родная сигналка с автономным источником питания, но он уже полуживой. может быть с ним что то связано. Может быть у кого была похожая проблема? помогите, спасибо.
Оффлайн ivvode
  • Модель: bmw 520
а полуживой,это сколько вольт? может,какая нибудь банка закорочена и он разряжает основной аккумулятор?попробуйте отключить дополнительный аккумулятор и померяйте ток без сигнализации
Оффлайн Giglis123
  • Модель: BMW-520
  • Кузов: E-39
Marx, привет-я-столкнулся-с-такои-же-проблемой-ставлю-на-охрану-разряжается-батарея-за-два-дня-в-салоне-тоже-жжужит-в-районе-вентиляции-если-не-сложно-отпишись-как-ты-избавился-от-этой-проблеммы-заранее-спасибо
Оффлайн Giglis123
  • Модель: BMW-520
  • Кузов: E-39
Е-39-520-Выключаю-зажигание-слышен-какойто-звук-в-районе-климатики-батареи-хватает-на-пару-дней-кто-сталкивался-с-этой-проблемой-отпишитесь
Оффлайн saxar
тоже интересно будет слышать ответ. у меня не разряжается. но тот самый звук есть :(
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
Так это нормально, при постанвке на сигналку комп.диагностирует всю эл. систему, заслонки, запирание дверей и пр.. В печке открываются или закрываются заслонки и машина засыпает...При просыпании заслонки ставятся в состояние , определённое климат-контролем, т.е. вами...
у меня так не гасла часть приборки и дело было в блоке управления печкой...
              Елена Ивановна Рерих
Оффлайн Giglis123
  • Модель: BMW-520
  • Кузов: E-39
спасибо-за-ответ-но-у-меня-приборка-гаснет-вытащил-предохранитель-9-и-звук-исчез-но-при-включеном-зажигании-климат-не-работат
Оффлайн ditmar
  • Модель: bmw 328
  • Кузов: e 90
  • Год выпуска: 2007
Giglis123,скорее всего это "ежик"(регулятор сопротивлений скоростей вентилятора отопителя)для замены надо:1 снять пластиковый щиток под бордачком(движением на себя).2 снять правую боковую обшивку центрального туннэля(движением по направлению к заднему дивану).крепится на двух защелках и одном саморезе.3 сам каскад находится у отопителя радиатора,нужно засунуть руку в дальний левый верхний угол и снять с него фишку разъема.надо менять,или попробовать пропоять ножки у двух транзисторов предварительно удалив оккуратно слой эпоксидки которым залита плата.(это актуально при условии что транзисторы рабочие).
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Вчера в 19:32:34 от Tovarisch
Вчера в 12:31:23 от Marinesa
Попаданий в кэш: 16: 0,00080 сек. для 152 071 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
