  •  Разряжается акумулятор и уровень ож 0 1
*  Разряжается акумулятор и уровень ож  (Ответов 31, Прочитано 7644 раз)
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
доброго всем дня..
вот такие две проблемки..
1. отоносительно быстро разряжается акумулятор, тут опять подвел в самый неподходящий момент(((...сел прям в лесу....С другого завел аку, клему подержал..и поставил старый....Вопрос в следующем, должно ли авто глохнуть во время без акумулятора?..может генератор не исправен...
(никаких вмешательств не было, кроме год назад установленной сигналки, но ее проверяли вроде не "жрет")
2. на "холодную"...выскакивает сообщение о доливе ОЖ..., хотя когда температура нормальная....уровень такой какой нужен....является ли это пробкой?..или в чем интересно дело
( т.е. получается большой уровень ОЖ на "холодной" (метка прямо в самом низу)  и на "горячей" (метка в норме)
заранее благодарен)
« Последнее редактирование: 16:13:10, 19.11.2008 от Tambov »
1. Не надо отключать аккум при работающем моторе!!!! (вполне можно попрощаться с электронными блоками). Если аккумулятору не пришел положенный конец, то ускать утечку, тут уже не раз тему терли :da:
2. Уровень ОЖ проверяется ТОЛЬКО на холодном моторе (о чем написано на расширительном бачке! типа COLD :) ). Если на холодную он на самом минимуме, потому и выскакивает ошибка наверное, долей туда антифриза С УТРА, когда машина совсем холодная, чтобы поплавок был хотя бы ближе к максимуму или максимум, но НЕ БОЛЬШЕ!
Удачи!
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
По ку-ку-мулятору. Перед зимой требуется ревизия любого (даже Bosch,Vatra и прочих, необслуживаемых) ку-ку-мулятора... Проще всего - заехать к тем, кто или занимается, они прогонят разряд - заряд, в зависимости от типа проверят электролит или пробой. После чего  полностью его зарядят. Отсюда и плясать.
Оффлайн Tambov
  • Модель: BMW 535
to serzh  ..доливаю чуть чуть...и на горячую показывает оооочень завышенно .."поплавок" вылезает на см 7...выше уровня...
про аку...
пришлось..так снимать/ставить....понимая что электроника может вылететь, но в "поле" оставаться не хотелось в ночь..и ждать эвауатор..и т.п.
аку уже гоняли...зарядили..езжу, но неприятный осадок остался...
Владимир, не надо вообще лезть в радиатор при горячем моторе!!! так и задумано, на холодном должен быть по уровню...
АКБ можно было подоткнуть к клеме + под капотом и массой...
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
Генератор заед к любому автоэлектрику или сам с помощью тестора проверь. Акум возми тестр замер напрежение вечером и утром и посотри разницу.
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
если на то пошло то без кумулятора обороты чуть выше и все оч. ярко горит т.к. вся сила отдается чисто в цепь. если глохнет то скорее всего накрылись щетки если самому леньь паять купи регулятор бошевский 260 рыб стоит.
Оффлайн серг
  • Кузов: e-12
  • Год выпуска: 1978
проверено на BMW ?
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
Оффлайн zurmalay
  • Кузов: e-34
Если акуму больше 3-х лет меняй, реанимация слабо помогает!
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Если акум быстро разряжается значит и правда либо он уже кончился либо гдето просадка очень большая.Кстати специально для Loki в 39 регулятор стоит гораздо дороже.Извиняюсь конечно.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
1. По ОЖ, тут правильно говорили что доливать надо на холодном моторе, пока не остынет уровень будет завышен. А так на всякий случай найди горочку градусов 30, поставь машину мордой к верху, печку на полную, открой крышку радиатора и заводи, там сам поймешь была пробка или нет, подливай антифриз по мере ухода, как перестанет уходить, все ок!
2. По АКБ, ты в лесу музыку случаем не гонял на полную? Усилок стоит? Проверь напругу  вбортовой сети на холостых замерь напряжение на клеймах АКБ если меньше 13.6 В то АКБ в голодном режиме и не подзаряжается, тут только одно меняй регулятор, или колхозь и перепаивай щетки, цена вопроса от 150 до 300р.
3. По сроку службы АКБ, у меня стоит родной Беховский 90А(необслуживаемый), машина у меня 3 года и у старого хозяина 4 была, работает как швейцарские часы, АКБ не меняли, один раз проморгал регулятор(щетки стерлись), еду никого не трогаю БАЦ! загорелась АБС(при напряжении 10.5в абс отключается), выключил все потребители и не доехал до дома 2км :). На АКБ прошел 90км, вот и думайте про срок службы, если 12000 р. не жалко покупайте родной и забудте про него на долго!
Удачи :bj:
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Кстати проверь ток утечки, при выключенном зажигании амперметр между плюсовым проводом и плюсовым АКБ, у меня показывает 0.06А, при работающей сигналке. Если больше 0.1 то надо искать!
Удачи :bj:
Оффлайн prodykty
  • Модель: Bmw 520i
  • Год выпуска: 1994
у меня аккумулятор разряжается недели за 2,если машина стоит,в чем причина?батарейка новая,машина стоит в гараже не на сигнализации.
  • - менее 100$
  • 38 (4%)
  • - 100-500$
  • 156 (19%)
  • - 500-1000$
  • 266 (33%)
  • - 1000-2000$
  • 185 (23%)
  • - более 2000$
  • 149 (18%)
Вчера в 15:45:24 от Tovarisch
Вчера в 11:18:27 от Maulz
Вчера в 11:11:58 от kwana
18:50:59, 03.07.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00105 сек. для 153 320 байт (показать)
