  •  Ребят, нужна помощь (предохранитель кондиционера) 0 1
*  Ребят, нужна помощь (предохранитель кондиционера)  (Ответов 10, Прочитано 3194 раз)
Оффлайн Mcfox
  • Модель: Bmw 525i
Вообщем возникла проблема, походу с вентилятором на кондёр...он крутит постоянно, как только зажигание включаю так и начинает... При том, что кондёр не работает, вытаскиваю предохранитель, он самый правый последний, перестает работать, вот хотел поинтересоваться, если вообще предохранитель не ставить, еще к чему привязанна эта хрень???
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
    • Планета Окон - Москва
Датчик давления замкнул наверное. Вот и крутит напрямую. У меня так было один раз, только он даже при выключении зажигания не выключался. Позвонил в техцентр - сказали "погонять" кондиционер. Включать и выключать его. Помогло, а потом вентилятор вообще накрылся. Летом куплю и поменяю.
Сейчас отключил его совсем и езжу так - нормально все
Оффлайн Mcfox
  • Модель: Bmw 525i
В смысле отключил??? Ребят, вопрос мой в том, что... Можно ли снять этот предохранитель и ездить так... Мне кондeр не нужен пока..у меня от него моторчик в багажнике катается... Просто боюсь что вырублю его и вырубится что нибудь еще...и нет времени на сто загонять
нет нельзя, потому что минимум раз на месяц кондей нужно включать для прогона системы, если не хотим её верной загибели - в первую очередь компрессора. А потому не важно летом ли зимой, кондер обязан быть исправен, и периодически включаться, если нам дорог комфорт.
Оффлайн Mcfox
  • Модель: Bmw 525i
Блин =) ребят =) мне пофиг на систему =) мне просто нужно знать, можно или нет снять этот долбаный предохранитель, что бы поездить спокойно хоть неделю, пока время появится... И всё.... То, что нельзя так делать я понял... Но на мой вопрос так и не ответили =)
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Просто отключил провода от датчика давления на радиаторе. Можно вместо предохранителя снять реле этого вентилятора. В маленькой коробочке под капотом слева
Оффлайн Mcfox
  • Модель: Bmw 525i
Во, вот это уже совет, спасибо... Только там их должно быть помоему три, но у меня 2, какой из них подскажешь?
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
оба, там одно для первой скорости, второе для второй.
Оффлайн Mcfox
  • Модель: Bmw 525i
Спасибо, снял правый... Перестал работать... =) спасибо большое =)
Оффлайн master77
  • Модель: MB S600
  • Кузов: W220
Кстати, возможно реле и не исправно...
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Как вариант еще проверить датчик №10 на радиаторе охлаждения справа по ходу движения.
Вчера в 19:40:18 от zavarzin
Вчера в 18:38:35 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 153 115 байт (показать)
