  •  Ремонт Эбу Bosch 0 1
*  Ремонт Эбу Bosch  (Ответов 17, Прочитано 9983 раз)
Оффлайн VICTOR.BOSHAROV
  • Модель: BMW 525
Здравствуйте. Проблема моя заключается в следующем - не работает топливный насос. Все проверил, дошел до реле - соединяю на прямую по диагонали - насос работает, как я понял нет сигнала управляющего с эбу для включения реле, Сигнал идет "масса" с эбу, а + постоянный. Если я принудительно кидаю массу - реле срабатывает и насос качает. Провод от реле до эбу прозвонил - все в порядке. Выходит пришел конец мозгам? что можно проверить в них?
так погоди, а само реле при повороте клуча щелкает или нет? Реле само исправно или нет. замыкаешь ты по диагонали не питание реле, а питание насоса. реле при  нормальной схеме насколько понимаю включается с ЭБУ. может тупо проблема в реле. сомневаюсь что мозги могли устать.
  • Модель: BMW 525
Реле рабочее 100 пудов, при повороте ключа реле не челкает. Если принудительно подаю массу на питание реле, оно челкнуло насос заработал...
На самом деле все гораздо проще, и если даже собака в мозках - не напрягайся.
Будь уверен - это делается, и даже у себя дома, без высших образований.
Для начала, как и любой ремонт, этот нужно начать с того, что необходимо проверить - а подается ли вообще питание на мозги при включении зажигания. Проверь это, и отпишись. Если выясниться что питание на мозги всё же приходит, тогда поедем дальше.
  • Модель: BMW 525
Питание на мозги есть конечно, т.к. есть насос работает машина заводится и едит отлично
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
так а чего тогда полез проверять работает насос или нет,он при включенном зажигании постоянно не работает,накачал давление и остановился.
в таком случае могу предложить две дороги. Пойдешь налево - ЕБУ починишь, пойдешь направо - обойдешься и без почина мозгов. Сразу могу сказать что поломка не криминальная, просто вылетел ключ, который если есть желание поменять и всего то - это дорога налево. А можно этот ключ обойти, коммутируя бензонасосную релейку другим ключом - от зажигания. Это выполнится дополнением штатной проводки 5-ти сантиметровым отрезком провода, это дорога направо. Дальше решай, как решишь такую и карту дадим.
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Не понял, тогда в чем суть проблемы если все едет?
Оффлайн Overdiver
у автора нету импульсов на бензач с мозга...... при подключении бензача на прямую машина работает.....
я так понял суть проблемы.............. и получается в этом случае, надо делать как говорит INJEKTOR
 :bj:
  • Модель: BMW 525
INJEKTOR,  Я уже сделал как по дороге направо, машина работает, но не люблю всякие перемычки, поэтому буду менять ключ. Если я разберу ЭБУ и сфоткаю, Вы укажите какой ключ отвечает за включение насоса? И еще такой вопрос при каких условиях он перегорает?
  • Модель: BMW 525
Ехать то едит, но насос подключен не так как положено...
уточним - "не так как положено" имеется в виду то, что по штатному (как положено) насос работает только во время работы двигателя, и чуть прокачивает магистраль перед стартом. А если сделать перемычку (не так как положено), то он будет работать постоянно когда включено зажигание. Почему есть вариант с этим смириться, потому что всегда когда включено зажигание двигатель тоже работает. Ну во всяком случае - почти всегда. Но это так... философия.
Теоретически, это или перегрузка по току, или выброс индукции от реле. От индукции ключ защищен диодиком Шотки, который должен быть естесно рабочим. А вот перегрузка по току.... ну если не откровенное замыкание проводки, то так же могет быть в обмотке реле междувитковое замыкание, может даже оно не постоянное, искрящее.
А учитывая копеечную цену, релейку лучше тупо заменить на новую.
Главное чтоб ты понимал что все делаешь на свой страх и риск, ну и как минимум хорошо владел паяльником. Если это выполняется - валяй фотку, и без вы  :bj:
чуть не забыл, и марку мозгов полную указать не забудь
« Последнее редактирование: 13:33:50, 03.12.2010 от INJEKTOR »
  • Модель: BMW 525
Просто сам занимаюсь диагностикой и ремонт Эбу ваз не проблема для меня, а тут темный лес, т.к. ни схемы, ни обисания у меня нет. Ок как разберу эбу сразу скину фотки
  • Модель: BMW 525
Доставал Эбу сфоткал, посмотрите это Bosh M3.1?
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Вчера в 13:10:24 от zavarzin
Вчера в 13:07:24 от zavarzin
Контактная инфо...
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 152 741 байт (показать)
